binnenschermen beschadigd, stuuruitslagblokjes?
Gestart door henry classic v70, 12-08-2009 13:45:12
Had mijn v70 op de brug voor een beurt, zag toen dat de binnenschermen beschadigd waren. Oorzaak: Comet 225/45/17.....
Dat worden dus stuuruitslag-begrenzers of blokjes maar wat is het onderdeelnummer 9140386 of 8614258?
Deze nrs. heb ik kunnen vinden maar welke zou ik moeten hebben voor 2.5 10V 1999
Of is er misschien nog een ander onderdeelnr......
Je bandenmaat is te breed, ik zou daar bij de volgende bandenwissel rekening mee houden. De maat hoort te zijn 215/45-17 en dan heb je nog kans op aanlopen, bij zware belasting / verlaging.  Daarom heb ik er bij mij 215/40-17 onderzitten, loopt gegarandeerd niet aan en mijn auto is 4 cm verlaagd.
Dat kan natuurlijk ook Dirk, maar ik vind nou juist die maat zo mooi staan onder de v70.
Forumlid Cas had er een aantal weken geleden bij ond. te koop op het forum van die dingen staan, met onderdeelnr. 8614258. Ben verder gaan zoeken op het forum en Elianmars (Marcel) had het over een ander onderdeelnr. 9140386
Vandaar de vraag ook welke moet ik hebben....... :eusa_think:
walter leever
Het onderdeel nummer ken ik niet maar je moet de blauwe hebben van een C70(zijn dikker),werkt perfect bij mij :eusa_dance:
Heb dezelfde breedte(alleen een maatje groter)
Citaat van: walter leever op 13-08-2009 20:03:53
oke, bedankt
niwesa
Ik heb hetzelfde probleem met deze bandenmaat.
Als ik deze blokjes moet monteren is dat een grote klus?
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Citaat van: niwesa op 15-08-2010 23:04:14
Niet echt. Vier popnagels uitboren en de nieuwe blokjes/plaatjes weer vast popnagelen.
De draaicirkel zal vast niet zo groot worden als een V70n op 18". Een containerschip op volle zee is nog sneller gekeerd
Citaat van: Sbv op 15-08-2010 23:11:39
Laten we het dan maar helemaal niet hebben over een S80 T6 :eusa_boohoo:
niwesa
Dat is inderdaad wel te doen. Maar waar zitten die blokjes dan? Moet je die van onderaf vervangen ok moet je het wiel verwijderen. Kan op nergens een afbeelding vinden.
Wiel er af halen. Aan de zij/onderkant van de draagarm zie je dan een kunststof (meestal transparant/wit) plaatje zitten.
Citaat van: elianmars op 15-08-2010 23:47:57
Wiel er af halen. Aan de zij/onderkant van de draagarm zie je dan een kunststof (meestal wit) plaatje zitten.
Dat valt me tegen van je, een antwoord zonder foto.
Citaat van: Ludo op 15-08-2010 23:51:22
http://i563.photobucket.com/albums/ss78/Barracuda855/855T5_109-1.jpg
Ik was druk bezig met zoeken naar een plaatje, maar jij bent me weer voor  :eusa_snooty:
robbie409
Ik heb witte blokjes op mijn R... die moetne net ff dikker zijn met mijn 45-banden...
Bedankt, ik ga snel de blauwe kopen!
