It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Ja, vreemd is dat inderdaad. Wellicht ligt het aan de hardware die ik gebruik i.c.m. Windows 7. Zal straks nog eens kijken of er meldingen zijn terug gekomen.
Foutcodes overigens hier.
En hoe gaat het dan met brickdiag?
Die zou het ook moeten kunnen.
Bij mij is het nog nooit gelukt.
Brickdiag nog niet geprobeerd, ga ik ook zometeen doen.
Bij mijn dus met Windows xp en dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Enige wat niet lukt zijn de stoelen
En die gaan bij mij geloof ik juist wel weer.
Met Brickdiag kan ik in alles komen behalve de ECC en resetten (daar gebruik in VOL-FCR voor)
Nou, net met Brickdiag geprobeerd en daar lukt het inderdaad wel mee om de ECC uit te lezen. Met Vol-FCR dus nog steeds niet. Volgens Brickdiag overigens geen foutmeldingen in de ECC. Zal over een paar dagen nog eens een keer proberen.
Wel rete irritant trouwens dat Brickdiag steeds crasht als je probeert te disconnecten. Ook vreemd dat Brickdiag aangeeft dat ECC niet aanwezig is op de 800, maar vervolgens wel gewoon verbindt en uitleest. Zie screenshot:
null_zps84681d0a by Marc Onrust, on Flickr
Edit: Had hier niet het juiste motortype geselecteerd, maar later wel en dat maakte verder ook geen verschil.
Ach ja, het is nog steeds een Beta versie.
Het vreemde is dat de schrijver van het programma een 850R had en die als basis voor het programma heeft gebruikt. Raar dus dat ik niet de ECC inkom.
Heb jij Motronic 4.3?
Crashen doet 'ie bij mij niet, maar de connect knop zit wel steevast buiten beeld...
Een V70R heeft bij mijn weten Motronic 4.4
Ik kan het al in je scherm lezen... 4.4
Voor de volledigheid dan ook nog maar effe de fotmelding die ik (ook na vele malen opnieuw proberen) met Vol-FCR krijg:
null_zpsc7a0c87b by Marc Onrust, on Flickr
Citaat van: KIM op 12-05-2013 01:25:12
Waar zie je dat dan?
FrankvdAa
#1902
Citaat van: Marc O. op 12-05-2013 09:24:49
Bovenaan in het nagenoeg onleesbare blauwe gedeelte linksonder in je screenshot. ;)
'03 Honda CB600F (Hornet)
Citaat van: FrankvdAa op 12-05-2013 09:26:07
Check ;D
Marc,
Heb je ergens nog Windows XP dat je met VOL-FCR aan de slag kunt wel gek dat andere modules wel werken en de ECC dus niet
