erg gekraak bij wiel rechtsvoor
Gestart door mardijk, 26-12-2003 19:17:02
mardijk
weer een vraag geachte volvorijders,
Ik rij al enkele weken met een flink gekraak die bij het voorwiel weg lijkt te komen. Het gekraak treed op als ik over hobbels , verkeersdrempels etc. rij. Het is zo luid dat voetgangers omkijken wat er aan de hand is...(en ze kijken niet omdat het zo'n mooie auto is..) De dealer kon niet echts iets vreemds ontdekken maar het gekraak blijft. Zeker de laatste tijd (vocht en kou?)
Zit er daar iets van kunststof of rubber dat het kan veroorzaken?
mario van dijk
denkweb
bruno
Hi Mario,
Ik heb net hetzelfde probleem; hoor je het ook enkel bij lage snelheden?
Ik heb er mijn garagist even op gewezen bij het vorig onderhoud en toen zei hij me dat het een bout was in het sub-frame  (?) die was losgekomen.
Toen was het geluid enkele dagen verdwenen, maar sindsdien is het teruggekomen.
Binnen enkele weken ga ik terug voor een onderhoud. Ik hou je op de hoogte of er dan een nieuwe oplossing voor het probleem uit de bus komt.
Bruno
Syp
Je moet eens onder de motorkap kijken of één van de veerpoten iets hoger omhoog steekt. Het gekraak word dan veroorzaakt door de bovenzijde van de veer. Het komt er dan op neer dat je de hele veerpoot moet uitbouwen.
Syp
cor
ik heb ook voor 900 euro onderdelen vervangen maar uiteindelijk was het de motersteunrechtsvoor op het subframe
Jak
Hi
Ik herken zoiets van een losgetrilde bout tussen de V vormige vork (lekentaal), en de schokbreker rechtsvoor.
Daardoor kon het hele wiel in drie dimensies draaien..  Voelbaar door op de brug wiel boven en onder vast te pakken en te wrikken.
Nieuw boutje, klaar !
Jak
Zippo
Reactiestang aan de rechterkant, zit vast aan de schokbreker en stab. stang.
Of het schokdemper-rubber is kapot, zit bovenaan de schokbreker.
Zippo
mardijk
Goedendag rijders,
Ik ben altijd weer aangenaam verrast over de behulpzaamheid van de volvorijders! Bedankt voor de vele info!
Ik heb nu zelf even het euvel kunnen verhelpen door eenvoudig wat wd-40 over de schokbreker te spuiten (van bovenaf in de motorkap). Hij kraakt ineens al een week niet meer maar ik laat er wel even naar kijken en neem de mailtjes mee..
groet!
mario
