Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
Bouke
Kijk dat is goed nieuws,mooi dat het weer gefixed is Andre ,nou maar hopen dat ze niet tegen jou aan glijden deze winter ;D
triton
Heb inmiddels ook de centjes binnen van de verzekering minus het eigen risico.
Deze komt nog als de schade is afgehandeld.
Mijn dop is allrisk verzekerd en dus heb ik voorals nog de schade zowieso betaald gekregen.
De 4 winterbanden (kumho kw23) bevallen goed en nu maar wachten op de witte troep..........
Nu maar eens verzinnen wat de volgende klus wordt .
André
Professioneel raddraaier
Gelukkig is hij weer in ere hersteld :eusa_clap: Reparatie goed verlopen en helemaal naar het zin?
triton
Reparatie is helemaal naar wens en geen kleur verschil , zwarte vlak op de bumper keertje goed schoonmaken en dan weer in de lijnolie . Zit nu nog beetje schuurstof op
triton
Oh en natuurlijk van de week een setje flatwipes in frankrijk gescoord van het merk aquamax .
Bevallen goed dus laat de regen maar komen.
triton
FF het stof eraf blazen.
De dop blijft gewoon lekker rijden en mankeert eigenlijk niks .
Op de lekke uitlaat na en als hij een tijdje stationair draait een flinke blauwe walm.
Olieverbruik ligt ook vrij hoog
Mag eigenlijk ook wel na 394xxx kilometer
Denk aan  de turbo en de klepsteelrubbers.
Remleidingen moet ik nog steeds doen.
Eerste week april vrij , dus dan maar poging wagen met de leidingen .
Verder wordt hij erg vies en lijkt wassen geen nut te hebben met al dat gele stof in de lucht.
Volgende week even maar weer de zomerbanden eronder .
Deze week had de bandenboer geen tijd.
André
triton
Vorige week de ferrita van MikeyQR gekocht en deze gaat erbij mij onder zodra hij zijn JT heeft .
Mijn eerste uitlaat (?) is beetje poreus aan het worden en wordt dus nu binnenkort vervangen.
Ben volgende week vrij dus hoop hem dan te halen en er onder te kunnen hangen .
André
triton
Lekker zo'n weekje in het binnenland.
Vanmiddag maar even bij VOMD een peilstok rubber en oliedop rubber gehaald .
Deze gelijk erop gezet
Daarna de staalomvlochten remleidingen voor geprobeerd te monteren.
Viel echter niet mee . ik had wel remleidingsleutels maar de kleinste draaide over de wartel .
Griptang erop en los was de leiding.
Nieuwe erop en ontluchten .
Lekker weer een upgrade die niet al teveel kost maar weer een beetje beter remt .
André
maruska
T-5R
triton
Deze week lekker vrij geweest en de tuin maar eens aangepakt.
Tegels eruit en klinkers eruit , gelijk op mp gezet en alles kwijt .
Zand besteld (7m3) en tegels uigezocht (80x80) en dit alles laten bezorgen .
Nadeel is dat ik er een meter of 20 mee moet lopen en hier best wel even zoet mee ben geweest .
Had 3 pakken tegels besteld want er zou 18 m2 in een pak zitten.
Echter dit waren er 30 in een pak dus 90 van die grote zware jongens .
1 voor 1 op de kruiwagen naar achter gelopen en ik moest ze ook nog leggen.
Maar het is gelukt en het resultaat mag er wezen al zeg ik het zelf.
Nu nog ff de voortuin met dezelfde steen en we zijn weer klaar.
Achterin de tuin heb ik nu een bak die nog 60 centimeter gegraven moet worden .
Hierin komt de koi vijver met een afmeting van 240x280x160.
Da's 10 kuub water en een werk maar geen haast.
Foto's volgen maar photobucket doet raar.
André
triton
Gisteren even naar Almere gereden om daar de ferrita van MikeyQR in ontvangst te nemen .
Hij heeft een nieuwe JT aangeschaft en deze moest er bij hem onder .
Hij zei moet je even wachten want hij is er nog niet onder vandaan.
IK beetje helpen en vervolgens mijn krik en as steuntjes er onder bij mij .
Oude eerste uitlaat ging er redelijk makkelijk onder vandaan alleen niet bij de flens.
deze bouten waren zover geroest dat dop 10 niet paste.
Beetje wrikken en slaan met een hamer loste hem genoeg op om de uitlaat uit de downpipe te meppen.
Met een kniptang de bout door geslagen en 15 minuten later zat de ferrita er onder.
Rijd sportiever en maakt meer geluid.
Respons op gasgeven en lossen lijkt nerveuzer te zijn .
Beetje wennen misschien .
André
triton
#176
Vanmorgen Robin even op de koffie gehad en mijn oude uitlaat gedoneerd .
Daarna naar de halfords voor de w5w lampjes voor mijn klokkenwinkel .
Deze bluevision lampjes zijn hetzelfde als waar die broabander het over heeft in zijn topic
Deze vanmiddag erin gezet en vanavond even kijken wat het resultaat is.
Ook een ander dashboardkastje erin gezet , hier waren de schroefgaten nog niet van uitgebroken
Gelijk de lampjes van de kentekenverlichting vervangen en de kentekenplaat vast gezet met dubbelzinnig plakband .
Weer een rammelfactor geelimineerd .
Gelijk even alle scharnieren en deurvangers in de wd 40 .
En nu een.......grolsch
Op naar de volgende klus
André
maruska
T-5R
triton
Citaat van: triton op 15-04-2012 16:36:45
André
WD40 is geen smeermiddel :D
