Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
knoopie
Citaat van: Bouke op 17-02-2013 22:33:06
Da was een 13G en hij heeft een 15G ;)
verloopje er tussen moet toch kunnen....
klopt en hoe goed die 13G is weer ik ook niet. Waarschijnlijk minder speling dat degene die er nu op zit bij Andre
triton
Citaat van: Sbv op 17-02-2013 22:35:33
Dat denk ik ook Sander,maar even afwachten erop gaat komen
Professioneel raddraaier
triton
Vanmiddag even de auto op de mobiele brug gehad en de uitlaatflens beetje verdraaid.
Uitlaat rammelde op de plaat die halverwege de tunnel zit .
Dus nu alles weer beetje omhoog gebracht.
In de buurt van de aandrijfas is het beetje vet
Dit zou ik dus ook als alternatieve brug kunnen inzetten. Daarnaast ook nog voor andere zaken te gebruiken. ;D
triton
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 13-03-2013 21:00:05
Beetje ver rijden naar Hvittingfoss , en de reistijd is ook niet alles.  ;D
C.punTeR
#426
Citaat van: triton op 13-03-2013 21:03:02
Is een kooi-aap een idee?
Groet..
Creative brug op die manier.
Is het niet de olie retour die ergens lekt waar deze het blok in gaat ?
Even alles schoonmaken en kijken waar het vandaan komt.
Turbo ?
triton
Zou inderdaad de retourleiding kunnen zijn  Sander , weet wel dat ik de klem van de uitlaat moet vernieuwen deze is ook ral na 18 jaar.
Zal hem nog wel een keertje op de 'brug' zetten om dan te kijken.
Speling leek er niet te zitten op de aandrijfas , wel op het lager rechts.
Misschien de moer nog een keer vastdraaien , weet niet of Marcel dit nog gecheckt had op moment .
Bedoel je de asmoer, André? Die zijn beide knettervast gezet.
triton
Citaat van: elianmars op 14-03-2013 21:57:15
Had al het vermoeden Marcel , dat jij ze op moment had gezet.
Misschien naaf ral.......
triton
He he eindelijk.
Gisteren de bilstein schokbrekers tesamen met de h&r veren onder de dop gezet.
Lekker een dagje aan het klussen geweest met Mark.
Nu had ik onlangs de naven onder de zwarte sloper van Sander weggehaald en onder de mijne geschroefd.
Echter dit gaf een zingend geluid aan de rechterkant en soms een ratelend geluid.
Gisteren ook de rechterwielnaaf van Mark eronder gezet en tada ratelen weg en zingen dus ook.
Had nog het vermoeden dat het de aandrijfas zou zijn maar hier bleek niks mis mee.
Marcel had deze goed vastgezet de vorige keer.
Binnenkort maar uitlijnen want de auto rijdt een beetje zoekerig.
Veren en schokbrekers rijden heerlijk ........
Zoals altijd geen foto's gemaakt zelf maar die heeft Mark wel.
We hadden bij beide auto's de moeren (dop36) alvast losgehaald met een luchttol en deze daarna weer vast gedraaid met de ratel .
Bij de dole moest de as een klap krijgen op de naaf en bij mijn dop kon ik de moer eraf draaien en zo de naaf eraf halen.
Deze was wel een paar weken terug al los geweest.
Wordt vervolgd.
Groeten André
knoopie
laat maar komen die foto's dan ben benieuwd naar het resultaat......
marrrcel
Citaat van: triton op 01-04-2013 19:58:32
Groeten André
Bilstein B6 of B4?
triton
He he eindelijk weer eens ff bloggen, van de week weer de normale schokbrekers en veren eronder gezet.
Achter weer de nivomats met veren en moet zeggen dat het weer heerlijk rijdt.
Apk was 2 weken geleden ook geen probleem alleen lampjes op zijscherm waren te wit en 1 koplamp was niet te stellen .
Van Maruska even z'n lampen geleend en apk was een feit.
Naderhand een andere lamp gehaald en deze gemonteerd.
Volgende keer meer......
