auto wordt niet warm
Gestart door constanthartjes, 20-02-2010 20:43:44
constanthartjes
Hebben meer dieselaars het probleem dat het wel 15 tot 20 km rijden duurt voordat de temperatuur meter omhoog loopt. Ik heb de thermostaat ook al vervangen uit voorzorg, maar dat heeft het probleem niet verholpen.
De auto wordt dus slecht warm. Ik heb de gloeispiralen van het koelsysteem ook gecontroleerd, maar deze lijken wel warm te worden.
Ik heb al een stuk karton voor de radiateur geplaatst om de motor mee te helpen.. Wat kan het probleem zijn ? Heb ook gelezen dat TDI motoren met extreme kou wat minder snel warm worden...
Ronald21
Bij diesels duurt het allemaal wel langer ja
Temp sensor aan het overlijden ?
slang naar radiateur wel warm ?
warme lucht uit je roosters ?
mvg
fredtref
Bij mijn TDI uit 98 met 343.000km is staat de meter binnen 5 minuten op kwart over, ook tijdens de zeer koude dagen
Citaat van: constanthartjes op 20-02-2010 20:43:44
Hoe heb je dat geconcludeerd?
v40pokemon
Bij mij ontstond dit probleem NADAT de EGR verwijderd was. zeker 20 kilometer voordat de meter bedrijfstemperatuur aangaf... ::)
jan piet
Citaat van: v40pokemon op 03-03-2010 21:38:33
Komt mij uit mijn diesletijd niet bekend voor. Het gehele probleem niet overigens. Ja, een diesel interieur is minder snel verwarmd, dat herken ik, maar zolang...
Gr,JP
v40pokemon
Citaat van: jan piet op 03-03-2010 21:59:03
Gr,JP
Ik vond het ook altijd lang duren, maar radiator was reeds vervangen evenals thermostaat, maar er veranderde niets. Verder ook nooit problemen gehad..
Ik rijd nu zakelijk met een Bluemotion, maar die heeft zonder standkachel ook langere tijd nodig om tot bedrijfstemperatuur te komen. De standkachel 20-30 minuten laten lopen is met de laatste kou voldoende om te starten met 90gr koelwatertemp..
Misschien allemaal een standkachel dan???
hathü
#7
Citaat van: fredtref op 20-02-2010 21:57:36
Mijn TDI is ook na ±5 minuten rijden warm.
