stefanhuijser
Citaat van: Dirk342 op 28-11-2012 23:03:54
Schattebout, als het goed is heb je een compleet setje popnagels liggen voor beide kanten, zijn er dacht ik 9 per kant waarvan 4 anders zijn (spatlapzijde)
O wacht, ik zag zo snel maar een zakje in de doos met nieuwe onderdelen, had je soms 2 zakjes?;)
Yep, als het goed is heb je een origineel Volvo tuutje met 10 popnagels en een boterhamzakje met 8 popnagels ;D
Robster480
Waarvan ie er al 6 verprutst heeft x €5,- per stuk...  :eusa_whistle:  :evil:
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Dirk342 op 29-11-2012 07:34:25
Aaaaaahhh ;D
Citaat van: Robster480 op 29-11-2012 10:11:43
Nog ff en ik mep jou met de tuintafel om de oren ;D
Robster480
Citaat van: arjen850 op 29-11-2012 12:00:29
Dat gaat niet, die staat klem op zolder ;D
Zo, Dirkie weer de deur uit gehengst.. Weer een productief avondje gehad, linker wielkast gereinigd, bedrading gelegd, wax erin, en vervolgens de wielkuip geplaatst, met de juiste popmagels ;D
Remolie potje vervangen
Kachelsslangen vervangen
Kabelboom goed gelegd (voor zover mogelijk zonder motor)
Zekeringkast weer vast gemonteerd en gekit.
Ruitenwisser motor terug geplaatst
Interieur filter al nieuw
En nog wel wat klein grut gedaan hier en daar ;)
Zekeringkast weer vast:
Ruitenwisser mechaniek met motor:
Nieuw interieur filter:
Kabelboom links en rechts weer vast gezet en waar mogelijk de stekkers weer gestoken:
Kachelradiateur slangen gemonteerd, konden we nu geweldig bij :D:
De nieuwe:
Volgende week zal de R een nachtje naar buiten moeten, wil dan niet het risico lopen dat alles verregend, dus even een tijdelijke kap erop:
Nu is de R zover dat de motor erin kan, pas dan kunnen we verder met de bekabeling aansluiten..
De airco pomp ga ik ook vervangen, de mijne heb ik 2 jaar geleden de laatste sjimmies eruit gehaald, ik weet dus dat hij een keer gaat komen..
Heb hier nog 2 hele mooie (bijna nieuw) pompen liggen, dus 1 daarvan komt er bij mij weer op..
Krukas keering turbo koelleiding wordt bij de bakwissel (opbouw op eigen motor) in 1 keer gedaan..
Wel hebben we besloten dat een vetvrij blok het heerlijkst werkt he Dirk? ;D En ook dat het super ideaal werkt dat we heel erg veel reserve onderdelen hebben liggen, zodat je gewoon alles bij de hand hebt, en nooit misgrijpt :D
Nu even geduld hebben, en dan gaan we ineens de motor erin mikken, dus wordt vervolgd :D
stefanhuijser
Lekker bezig knutsel en knutsel!
Heb het er al genoeg met Dirk over gehad, keurig hoe jullie het aanpakken!
Gr. Stefan
Jij ook met dat gepoets van je, durf bijna niets meer aan te raken ;D ;D
Robster480
Handschoenen aan Dirk! ;D
Die wielkuipen glimmen weer als een tiet in de maneschijn! Klasse jongens, diep respect voor hoe jullie deze klus aanpakken!
Mocht je 't gaan doen, vergeet er dan geen filmpje van te maken  :eusa_whistle:
En de (nog meer) nieuwe onderdeeltjes weer besteld (w.o. vacuumslangen) en een stel Volvo-onderdelen kan ik dadelijk al ophalen bij het tankstation hier kort bij.
Helemaal geweldig zo  :eusa_clap: :eusa_clap:
hey maatje bedenk me net, heb je die oude kachelslangen links er nog uit getrokken voor dat we de klep dicht deden ?
Remko
