V70® Pearl Saffron, de 528i en de Swift...
Gestart door t_w, 14-03-2010 23:18:05
Je brengt me op een idee, Viking.
B.v. een stukje doorzichtig plastic aan één kant mat zwart spuiten en daarin graveren zodat je symbool op kan lichten.
Al dan niet met mal. Qua mallen is er van alles te koop in een schilders/teken winkel.
Robster480
Citaat van: razorx op 31-01-2013 19:42:02
Er bestaat wel lichtgevoelige spray, die verkleurt bij belichting. Het zelfde als er op een lichtgevoelige printplaat zit, maar dit wordt niet mooi zwart.
Eerder donkerpaars.
Ik denk dat een beletteringsbedrijf misschien de beste optie is.
Wel een erg leuk en mooi idee!
Weet jij zo hoe die spray heet? :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Robster480 op 01-02-2013 00:01:10
Eerder donkerpaars.
Positiv20.
Gebruik het alleen niet voor printplaten. ;) Op Alu werkt het wel leuk. In de oven kan je het richting zwart krijgen. Ik ben er niet weg van.
Je hebt een goede UV lamp nodig voor de belichting en ontwikkelaar. Ehh gootsteenreiniger. De chemische samenstelling is me even ontschoten.
Robster480
Citaat van: razorx op 01-02-2013 00:22:17
Eerder donkerpaars.
Positiv20.
Ik dacht aan een lichtgevoelige spray om de glazen van de buitenspiegels te laten dimmen, maar dat gaat hem hier niet mee worden gok ik..
t_w
Tijd voor de APK...
2 puntjes van aandacht:
  • Linker binnenste aandrijfas hoes
  • Remmen achter even los gehad / schoon gemaakt
Eerste klus: de achterremmen. Tijdens het schoonmaken (roestvorming) helaas door de afdichting geprikt  :eusa_wall:. Dus maar even twee revisie setjes gekocht en de zuigers voorzien van nieuw rubber. Blokken waren nog als nieuw, schijven ook nog prima.
Ook maar even van de gelegenheid gebruik gemaakt om de remvloeistof te verversen.
Tweede klusje de hoes van de aandrijfas. Daar had ik slechte ervaring mee. Toen ik de hoes aan de rechterkant vervangen heb, had ik de grootste moeite om de as uit het lager te krijgen.
Eerst geprobeerd om de centrale moer los te krijgen.
Wring ijzer: no go.
Wring ijzer met pijp: no go.
Wring ijzer met pijp en nog een pijp: no go... :eusa_think:
Ondertussen begon de 'staalconstructie' er relatief instabiel uit te zien en toen maar besloten om even langs de garage te rijden om een 'zware' luchthamer te gebruiken. Wilde toch nog graag de naaftrekker ophalen om de as uit de naaf te halen.
Handig stukje gereedschap:
Je monteert hem met de wielbouten en dan druk je de as zo los (in combinatie met een hamer uiteraard...)
Zo gezegd zo gedaan. Luchthamer had geen moeite met de moer.
Terug gereden naar huis. Spul verder gedemonteerd. Toch maar eerst even proberen om de as eruit te tikken met een hamer...
1 beweging met de 'kleine tikjes hamer' was genoeg!
Zo veel moeite het me ooit aan de rechterkant gekost had, zo eenvoudig ging de linkerkant los  ;D.
Homokineet tik je er ook zo af, als je de borgclip uit elkaar houdt.
Aangezien het spul nu toch los lag, direct beide as hoezen vervangen.
Met als resultaat weer een jaartje APK.
Met de 'garageschakelaar' ben ik nog steeds niet klaar. Wel het een en ander geprobeerd en het resultaat wordt al wat beter, maar nog niet goed genoeg... Wordt vervolgd ;)
Het zijn de kleine dingen die het doen Thijs, zo houd je de Saffron in topconditie en net wat je zegt een jaar "verse" apk  :D
t_w
@ Ben, precies!
En na dit soort 'serieuze' onderhoudszaken is het natuurlijk weer tijd voor wat entertainment,
sneak preview:
:eusa_dance:
Is /was dat je gevraagde centerspeaker  :)
t_w
Nee, die center speaker zoek ik nog... Dit is een upgrade van de overige speakers ;)
Robster480
Hèhè, is eindelijk die set van Arjan verkocht! Geen geld voor die set! ;D
maartendeb
Dat wordt genieten geblazen, zeker voor die prijs :)
innocenti
Voor je centerspeaker is een goed alternatief. Audio System Radion 130 FL
[url]http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,32440.45.html[ /url]
Deze kan je los kopen. Ik vind het geluid erg goed icm met de Dynaudio speaker.
Heb net gelezen dat ook Pioneer inmiddels speakers heeft met de magneten aan de bovenzijde.en daarme dus geringe inbouwdiepte.
t_w
#477
Citaat van: innocenti op 10-02-2013 09:18:36
ah, grappig dat topic, er werd gesproken over een ultradrive speaker, die zit er bij mij momenteel ook in;)
De center  speakers schijnen dus wel vaker kapot te gaan?
Met Audio  system ben ik wel bekend, dat is inderdaad ook nog een optie. Er zijn wel een aantal meer goede speakers te krijgen die deze opbouw hebben. Let wel, dat het origineel volgens mij 8 Ohm is. Meeste caraudio speakers zijn 4 Ohm (denk de ultradrive die er nu in zit ook...)
Ik heb nu in ieder geval al wat reacties gehad op mijn topic in 'onderdelen gevraagd', dus dat wacht ik eerst even af...
@ Koen,
De nieuwe set is een upgrade (was een optie destijds) van het 'standaard' systeem. Dus inderdaad ter vervanging van het origineel.
t_w
#478
Zo.
Na 2 weken wintertesten te Finland nu weer back at home...
Wederom sterk wisselende temperaturen gehad, van -3°C tot -24°C.
Wel heel veel bewolking, waardoor ik eigenlijk niet meer had gedacht dat er nog noorderlicht zichtbaar zou zijn...
Maar, de één na laatste dag klaarde de hemel nog wat op en zagen de voorspellingen (www.spaceweather.com) er 'redelijk' goed uit.
Dus, voor het avondeten maar weer even in de auto gestapt en naar een wat afgelegen (lees: plek met minder licht) gereden.
Het was de moeite waard!
Niet zo helder als de afgelopen twee jaren, maar wel helder genoeg om  het op de foto te krijgen  ;)
De omgeving was nog redelijk 'licht'. Dit doordat de maan mooi hoog aan de hemel stond en er vooraf relatief weinig wind was, waardoor dus ook alle bomen nog mooi wit waren. Lokatie was boven op een 'berg', genaamd Kaunispää. Zoals je ziet, is er al weer wat sluierbewolking zichtbaar op de laatste foto. Het trok ook relatief snel weer dicht, waardoor het schouwspel minder goed zichtbaar werd...
Bij thuiskomst lag er nog een mooi pakketje pakket in de woonkamer...
Denk dat ik daar vanmiddag maar eens mee aan de slag ga!  :eusa_dance:
Blijft prachtig dat noorderlicht!
Leuk pakketje heb je daar, dacht dat dat niet meer leverbaar was?
