helluppie, volvo doet het niet meer
Gestart door M.E. AMC, 15-04-2010 12:41:26
M.E. AMC
 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
na een weekend stil te hebben gestaan, rijdend neer gezet, doet de zilvermeeuw het niet meer. :'( :'( :'(
motor draaied rond op de startmotor maar slaat niet aan. diverse dingen al nagekeken maar nog steeds niks turbo is vervangen door zelfde type en distributie is niet gebroken, nagekeken.
relais 103 al overbrugd( 15 en 87) na tips hier op het forum, hij krijgt benzine maar slaat niet aan.
nu een beetje teneinde raad wat nog te doen, ga vanmiddag nog de ontsteking na kijken en dan weet ik het niet meer.
iemand in de buurt van almere, die bereid is ff te komen kijken,helpen met nieuwe ideen.
weet het ff niet meer.
Abyssus eram plenus, sic ego venit tergum
Kijk ook even naar je vliegwielsensor en nokkenassensor.  Deze willen wel eens, onverklaarbaar, kapot gaan.
francois
mevita
heb je maar een kort stukje gereden en hem neergezet, misschien verzopen.
oplossing blijven doorstarten,
gr mevita
HanV70
Beter eerst bougies verwijderen en kijken of hij werkelijk verzopen is, er kan ook een cylinder helemaal vol staan, bij doorstarten ontstaat er dan schade aan je motor.
Er zijn voldoende toppics over dit euvel.
