Het leven na Roetmobiel.....
;D ;D En dat noemt zich dan een vriend, die Marcel ;D
Citaat van: StefanCJ op 29-12-2015 19:21:17
Marcel heeft weer flink geklust aan de C70. Hij wil niet in de app vertellen wat 'ie gedaan heeft dus de update lezen we straks hier wel  :eusa_whistle:
Citaat van: Marc O. op 29-12-2015 19:25:00
Ik ook van jullie  :-*  ;D
Bouke
Ook zo jammer dat wij er weer als 1e over moeten beginnen :eusa_whistle: ;D normaal start hij bij iedereen z'n topic op :angel:
Vandaag dus lekker met de C70 bezig geweest.
Als eerste het rechter scharnier van de achterklep gedemonteerd om een palletje, waaraan de gasdemper vast zit, vast te lassen. Deze zat los, waardoor de klep niet lekker meer open en dicht ging. Gelijk nieuwe dempers gemonteerd.
Toen de nieuwe knippers aan de voorkant gemonteerd. Zijn te zien op de foto hieronder.
Daarna begonnen met het aflaten en vullen van de automaat. Ik heb vier keer de olie eruit laten lopen, motor laten lopen en alle versnellingen doorgegaan. Daarbij ook af en toe de wielen laten draaien. Dat heb ik gedaan terwijl de wagen op assteunen stond. Dat gaf leuke feestverlichting op het dashboard  ;D Het begon met abs en tracs lampje, toen ets lampje en uiteindelijk ook het motormanagementlampje.
Na uitlezen en wissen van de foutmeldingen was alles weer weg.
De olie die er in eerste instantie uit kwam was wel bruinig, maar rook nog wel naar atf. Het viel dus mee. Na de vierde keer aflaten was het behoorlijk rood, dus ik heb het zo gelaten. Na een proefritje had ik wel het idee dat het schakelen net wat rustiger ging dan voorheen, al vond ik dat het al netjes ging.
Aflaten, meten hoeveel eruit is gekomen en weer vullen:
Rijtje foutcodes  :P
Daarna olie, oliefilter, luchtfilter, brandstoffilter en interieurfilter vervangen. Luchtfilter zag er nog schoon uit, maar interieurfilter was waarschijnlijk een flinke poos geleden vervangen.
Bougieafdekplaat verwijderd en de bougies eruit gedraaid om te zien welk merk erin is gedraaid bij de laatste beurt. Dat blijken Volvo bougies te zijn, dus die zitten me voorlopig best.
Vier penbobines zijn nog origineel, eentje is vervangen door een exemplaar van Meyle. De motor start en loopt goed, dus die laat ik nog wel even zitten.
De bovenste motorsteun heeft zijn beste tijd gehad  :eusa_shifty:
Ook viel me op dat de lange bouten van de veerpootbrug niet vastgedraaid waren. Dat helpt niet echt tegen het torderen, lijkt me  :eusa_doh:
Het "nieuwe" stuur gemonteerd en de middenconsole vervangen door een onbeschadigde console die ik heb opgehaald bij Wouter/Wout309t.
Het gedeelte wat, achter de middenconsole, over de tunnel loopt, was toch ook nog kapot. Dit heb ik kunnen repareren met behulp van een soldeerbout, door de boel aan elkaar te smelten. Het "hout" gedeelte heb ik voor tijdelijk ook gerepareerd, maar wordt nog wel vervangen.
Voor:
Na:
Tussendoor Hooftman gebeld om het een en ander te bestellen, waaronder bovenste motorsteun, torsiesteun versnellingsbak, raamschakelaar bestuurderskant (duur grapje, maar de huidige valt van ellende uit elkaar) en nog wat spul waar ik op dit moment zo snel niet op kan komen. Als het goed is, kan ik dat morgen ophalen.
Toen belde mijn vrouw dat het eten klaar stond, dus met tegenzin gestopt  :eusa_shifty: ;D
Al met al weer lekker bezig geweest  :)
maruska
met tegenzin stoppen als het eten klaarstaat ? rare man..... ;D
T-5R
Wat een werk weer... :o
De enige investering die ik tot nu toe aan de cabrio heb gedaan is een tank benzine ;D
Ja dames en heren Marcel doet kalm aan met de C70. Kan je nagaan als hij er echt vaart achter gaat zetten.
Mooi werk Marcel. Adaptie waarde van de bak en olie ververs interval ook reset gegeven ?
Citaat van: Sbv op 29-12-2015 21:01:55
Eh, nee  :-[
Wie wat hoe waar, San?
Kan dat dan bij die auto's? Dacht alleen bij N'en.
Citaat van: elianmars op 29-12-2015 21:04:10
Eh, nee  :-[
Auto communicatie. TCM en dan geavanceerd
Adaptie resetten
Teller verversing resetten
Citaat van: Sbv op 29-12-2015 21:09:24
Eh, nee  :-[
Adaptie resetten
Thanks! Morgen maar even doen dan.
Citaat van: elianmars op 29-12-2015 21:12:54
Eh, nee  :-[
Adaptie resetten
Onder storing zoeken maar dat had je wel door denk ik
Citaat van: Sbv op 29-12-2015 21:14:13
Eh, nee  :-[
Adaptie resetten
Jup  :)
Adaptie resetten
Moet je daarna niet vlgns een bepaald patroon gaan rijden, om 'm in te leren?
Bak leert zelf dacht ik. Past zijn aan de berijder aan
