Start probleem Koud wel / Warm niet ?
Gestart door Antonie, 14-06-2010 18:36:35
Antonie
Goedenavond ,
Volgend probleem bij een 850R automaat :
Auto start niet als hij warm is ( Thermometer op 3 uur ) staat de auto een paar uur
stil dan start hij wel.
Relais 103 al vervangen door een orgineel ( 43 euro )
Accu is okay. Auto houdt niet in.
Enige wat ik wel heb is lamda lampje aan. Dit al een keer laten uitlezen en laten resetten.
Motor liep te rijk dit kwam omdat mijn thermostaat niet meer okay was.
Lamda Lampje kwam na enige tijd weer terug.
Ga er vanuit dat dit een sensor is. Of PNP schakelaar ?
PNP kan haast niet want hij start wel als hij koud is.
Het is wel raar geval zo. Lijkt me iets met de bezine toevoer te maken
Iemand iets soort gelijks gehad ? En ja wat is vervangen ?
Mvg ,
AW van Elst
Branden de achteruitrijdlichten als je de pook in R zet?
Start hij ook niet als je de hendel een keer of 20 op en neer haalt?
Start hij ook niet in de N?
Ruikt de auto erg naar benzine als deze aanslaat?
Hoe lang (km's of minuten) duurt het voordat de meter op 3u staat vanaf koude start?
Verder valt me niets in zonder foutcodes..
Gr :eusa_think:
Antonie
Citaat van: thuur op 14-06-2010 23:55:15
Gr :eusa_think:
Ja het is een apart verhaal.
Op dit moment start hij eigenlijk zonder problemen.
Breng hem vanavond maar even naar de garage. Die lezen hem wel even uit.
Hij start ook niet als ik de hendel 20 keer heen en weer haal.
In de R branden de achteruitrijlichten.
In de N start hij dan ook niet
Ruikt niet echt naar benzine.
Hij is vrij snel op temperatuur ( 2a 3 km )
Er is geen peil aan te trekken maar hoop dat de garage er achter kom.
Ja zonder foutcodes kom je er echt niet achter.
Maar goed zal de bevindingen van de garage wel hier neer zetten.
Gr
mevita
koelvloeistoftemperatuursensor misschien,
gr mevita
Antonie
Citaat van: mevita op 15-06-2010 10:04:08
gr mevita
Zou goed kunnen ? Want ik heb toen alleen mijn thermostaat vervangen.
Vandaag nog maar even vervangen.
Antonie
Goedenmorgen ,
Nou gister toch nog even de koelvloeistof thermometer vervangen.
Toen maar eerst naar de garage gereden en hem laten uitlezen. ( lamda brand )
Enige wat hij aangaf was de koelvloeistof.
Verder dus niks aan de hand.
Denk toch echt wel koelvloeistof thermometer.
Kan deze conclusie :
Motor is warm / auto denkt dat hij koud is en geef dan teveel bezine
kan dan relais 103 zijn werk doen ?
Maar goed het rijdt en start als gewoon weer en geen lamda lampje meer.
Bedankt zover ,
Groeten
noors
Is de bobine kabel niet geoxideerd.
Was bij mij ook het probleem heel langzaam
ging de auto steeds slechter lopen naarmate die warmer werd
Dat eerst ook aan lucht of brandstoftoevoer
Maar de bobine plug bij de verdeelkap was aardig groen.
mevita
DUS ALS IK HET GOED BEGRIJP WAS HET JE KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR DIE DEFECT WAS,
GR MEVITA
combinedforces
En dat is code 123 no. 3 in 2 dagen tijd ;)
