meters
Gestart door Barry, 17-02-2004 21:03:50
Barry
Goedendag,
Ik heb pas een Volvo 850 GLT uit 1992 aangeschaft. De auto rijdt prima, maar heeft een probleem: af en toe vallen de meters (toerenteller, snelheids-,  benzine- en de temperatuurmeter) uit en ook de digitale buitentemperatuurmeter. Na een tijdje schieten deze weer aan om vervolgens weer uit te gaan. Dit gaat zo een aantal keren op en neer. 's Morgens heb ik nergens last van, maar als ik 's middags van mijn werk naar huis rijdt, heb ik last van dit probleem. Ik heb het proberen op te lossen door een zekering (nr. 35!) te vervangen, maar dit hielp niet; hierdoor ging alleen de dashboardverlichting aan en uit. Ook heb ik achter de radio gekeken die pas is overgezet om te zien of de radio misschien massa maakte met een loszittend draadje, maar dit was ook niet het geval. Wie o wie weet wat mijn probleem is en hoe ik het kan verhelpen?
Groeten Barry
Zippo
Contactschakelaar is kapot......
Zie hier de foto,
Probeer als je de storing hebt, met je sleutel voorzichtig heen en weer te draaien. Als je dan weer contact hebt met het dashboard (auto loopt dan wel stationair), dan weet je zeker dat 't contactschakelaar kapot is.
Zippo
Barry
Bedankt, het is inderdaad de contactschakelaar. Als de storing zich voordoet, hoef ik alleen maar de sleutel aan te raken en ik heb weer contact met het dashboard. Weet iemand hoe ik zo'n schakelaar vervang, of het veel werk is, waar ik deze kan krijgen en hoe duur deze ongeveer is?
Groeten Barry
Zippo
Gewoon bij de dealer bestellen en vraag of je de beschrijving kan copiƫren........
Er zitten haken en ogen aan, vandaar.
Ik kan 't moeilijk uitleggen via dit forum.
Suc6.
Zippo
