Welke garage zou je aanbevelen voor onderhoud
Gestart door llinssen, 13-08-2010 12:14:17
Citaat van: timokoorn op 18-12-2017 09:55:06
Profile tyrecenter nout in Zaltbommel.
Werkplaats chef (meewerkend) is oud Volvo monteur (t/m 2007) en heeft heel veel kennis van zaken. Personeel is vriendelijk behulpzaam en vooral meedenkend.
BTW van dit soort profile's zie je er niet veel. Hebben alle apparatuur die je maar kan bedenken.waaronder uiteraard ook volvo specifiek gereedschap.
De Ford dealer bij mij om de hoek is naast Ford Dealer ook Profile Tyrecenter geworden.
Blijkbaar nodig om meer werk binnen te hengelen of in een andere markt werk te vinden.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
luxuryline
Wie kan er een garage aanraden die voor een nette prijs de keerring tussen het blok en de automaat kan vervangen?
Omgeving: Gouda. Maar een stuk rijden is met zo'n auto natuurlijk nooit erg.
850blues
Zag veel positieve reacties op het v70forum over autobedrijf Polter in Nieuwveen.
Na diagnose de afgelopen weken in etappes wat zaken door Poika laten vervangen (o.a. kat, lange aandrijfas en remmerij-achter).
Werkt secuur, nette werkplaats, is vriendelijk en behulpzaam en heeft een schappelijk uurtarief.
Je moet 'm alleen niet laten testrijden....
...werd voor het eerst met m'n auto staande gehouden door de :police: ...
....waren remmen aan het testen op de provinciale weg, dat vond de motormuis - die met z'n lasergun achter een heg stond - wat verdacht, zeker toen hij achter ons aan ging en we een rotonde 2 keer namen (om een geluid te lokaliseren) en hij dat dus ook moest doen .... ::)  ;D
In het oosten des lands kan ik Autoschade Hof van Twente in Delden adviseren. Naast een autoschade-afdeling hebben zij ook een werkplaats voor regulier onderhoud en dat gedeelte wordt gerund door Eric, voormalig monteur van o.a. Thom de Jong en Volvo Furness Car. Een monteur van de oude stempel met moderne denkwijzen en doet al sinds mijn Volvo-heugenis (2005) het onderhoud aan mijn Volvo's.
JanK
Garage Tosun in Enschede is aan te raden. Heeft een goede kennis van de wat oudere Volvo's.
Ik heb mijn V70 Classic daar in onderhoud en ben er tevreden over.
De prijzen liggen volgens mij op het niveau van een Vakgarage.
Rijd nooit sneller dan je beschermengel vliegen kan.
gero
Ik ging altijd naar Nijmegen, Dirk , helaas is ie er niet meer. :angel:
RIP     Dirk , denk nog wel eens vaak aan jou  :eusa_pray:
Opgraving, maar lijstjes zijn handiger als ze current blijven is mijn ervaring. :-)
Gasspecialist Van der Helm in Hengelo (O) blijkt op dat adres en bij navragen aan z'n buurman niet meer te bestaan, die mag eraf ..
Zoeken dus een nieuwe Gas favouriet voor Twente ? Wie oh Wie
Citaat van: pwassink op 14-07-2021 16:41:08
Geen eigen ervaring maar ik meen dat er positieve ervaringen waren met Agit in Rijssen.
toevoeging: https://volvo850forum.nl/index.php?action=search2;params=eJwtjlELgzAMhP_LXvZyD0ubtPprpNYyHc6O2m0M_PGLIoRw94XjEoZPWGIatutG22Xry6HgYR0MSMeCGIZgDIyFUa0XD9PAClg3RCAtGpCAHMiDGjCohWjkBoFliAN7sAFbMIM16iBeK9cxf7uYn6851aTlO3r3jxRrl5f5d5JcqqqS5nT8e6JumIriIa1xJymUOKoP96n-AU38QJY.
Michaell
#280
Kwa LPG ga ik altijd naar vd Weide. Hij zit in Doornspijk.
Hij geeft eerlijk advies en zegt het ook gewoon tegen je als je iets niet nodig hebt. Dus smeert je niet gewoon wat aan zeg maar.
http://www.autogasvdweide.nl/
Voor de APK en rottige reparaties waar ik het dure gereedschap niet voor heb of wil kopen ga ik naar vd Vegt (Nunspeet)
Loopt gewoon samen met mij de auto na als er APK puntje zijn en laat mij ook gewoon op de brug zien waarom hij ergens voor afgekeurd is (iets wat gescheurd, doorgerot of vol speling zit).
Vraag mij ook of hij dat zal repareren, of dat ik het zelf wil repareren en dan opnieuw wil aanbieden voor de keuring?
Prijzen zijn ook scherp, Gewoon een goede eerlijke garage met een leuke sfeer.
https://www.vandervegtautos.nl/
Kwa Airco is er maar 1 die er van mij aan mag komen. Heeft mij advies gegeven en mijn volledig airco vervangen incl alle leidingen op de verdamper na (die heb ikzelf gedaan).
Airco was volledig weggerot bij mij na jaren verwaarlozing door de vorige 2 eigenaars. Gaf mij eerlijk advies. Was eerlijk over de prijs (zal niet goedkoop zijn  :-[ ). Liep samen met mij het gehele systeem na en liet mij ook zien "waarom" het hele zwikkie vervangen moest worden (leidingen waren doorggeroest, Condensor en verdamper waren lek, compressor zat muurvast, filterdroger had ook een groot gat erin zitten door roest).
Nu laat ik deze elk jaar door hem onderhouden, testen en weer vullen met koudemiddel, fluor en PAG olie. En nooit meer problemen gehad.
Dat is Phillipe Marx uit Nederhorst den berg (bij Hilversum). Hij sleutelt niet aan auto's. Hij doet echt alleen airco systemen en is daarom ook hierin gespecialiseerd. Hij "doet dit er niet ff bij" zeg maar.
https://www.autoairco-marx.nl/
En de rest doe ik zelf.  ;D
Zoepertje
Dat is erg vervelend.... Rijd nu net 25k en 6 maanden rond met een gasinstallatie van hem. Dus pech garantie weg ofzo  ???
Maar is kijken waar ik mijn gasfilter laat wisselen over 5k km.
Martin L
Volvo specialist garage van West in Uitgeest
850blues
#283
In Velsen-Noord : https://www.autoservicechris.nl/
Hij heeft ruim 12 jaar bij Volvo gewerkt en rijdt zelf in de V70R classic (dat is natuurlijk al een pluspunt op zich).
No nonsense, denkt mee en heeft een prettig uurtarief.
Overigens, niets ten nadele van de deze garage (Velsen-Noord is voor mij om de hoek, vandaar)
Citaat van: 850blues op 22-01-2019 12:40:10Zag veel positieve reacties op het v70forum over autobedrijf Polter in Nieuwveen.
Tot slot, vorig jaar - tijdens vakantie - een keer bij Thuur(bo.nl) in Gronsveld geweest. Meer dan een aanrader!
edit: die V70R is van z'n buurman.
