V70-1997: nauwelijks bereik met afstandsbediening - opgelost!
Gestart door BarryH, 03-10-2010 22:00:05
BarryH
bij mijn v70 uit 97 zit centrale vergrendeling met afstandsbediening.
sinds ik hem in 07 kocht moet ik pal bij de linkerspiegel staan om die te kunnen bedienen. (ok, soms 0,5m verder).
Hoe kan ik dit verbeteren?
- huidige unit schoonmaken? (maar waar zit de ontvanger/hoe ziet die er uit, in Vadis zie ik een plat doosje wat ergens boven het stuur lijkt te zitten?)
- nieuwe cv kopen van ebay/marktplaats?
wie heeft een goede tip?
ps. posts over monteren van een nieuwe -universele - AB heb ik gelezen, maar lijken over 850s te gaan en ik ben bang dat dit bij een V70 toch iets anders zit.
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
blauweroffel
BarryH
yep,
nieuwe battery in zender heb ik al geprobeerd, maar dat geeft geen verbetering
daarvoor:
blauweroffel
Citaat van: BarryH op 03-10-2010 22:14:54
yep,
Moet je het knopje voor sluiten erg hard induwen en een tijd vasthouden??
BR
spijky
Sorry dat ik me er tussenmeng, ik heb hetzelfde mankement, of het is constructiegebonden??
Ik heb bijna geen bereik en moet soms erg lang het knopje vasthouden.
Batterij van allebei de afstandbedieningen al vervangen. bijde zenders hebben het probleem
een V70 van '98
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
rené97v70
Ik heb met mijn V70 (uit '97)  een paar jaar gelden hetzelfde probleem gehad.  Batterij vervangen en meer van dat hielp niet. uiteindelijk zat er niet veel anders op als de module te vervangen dat de a.b. aanstuurt. Ik heb het toen niet zelf gedaan maar achteraf had dat makkelijk gekund. Je moet dan het bovenste gedeelte van het dashboard eraf schroeven (let op afkoppeling accu ivm activering airbags) en dan zit de te vervangen module bij de klokkenwinkel die je er ook nog uit moet halen.  Ik heb het dus niet zelf gedaan maar later wel de module zelf op de juiste plek vastgezet (heb toen dashboardlampjes vervangen in de kleur blauw) omdat mijn garage het nogal improvisorisch had gerepareerd (dashboard half losgehaald en de module ertussen geplugd).
heb daarna weer normaal bereik en geen problemen meer gehad.
groet René  :)
haasje
Misschien dat ik hier nog een ontvangermodule heb liggen van een x70. Ik zal vandaag of morgen wel eens kijken of ik hem nog kan vinden.
BarryH
daarvoor:
GoodOldDiesel
Destijds naar volvo dealer geweest, nieuwe AB geleend, ingeleert op terrein en getest, probleem opgelost oude AB was gewoon gaar (printplaat door vocht en stof)
"Lijkwagen.................Volvo 850 2.5 TDI '96"
"Verder 3 x P205 '85GR '86GTI '87 Accent"
Foto's?? Stuur ze naar mijn mail ovv van loginname en topic titel
Waar ik wel eens goede resulaten mee heb geboekt: contactpuntjes van de batterij (in de ab dus) schoonmaken. Gebruik AntiKal plus of Cillit Bang (zuur) want er zit koper in de legering. Even met water nawrijven en goed laten drogen.
GoodOldDiesel
Wat was het? 60 de AB? Nou daar wil ik geen gezeur mee hebben, temeer omdat het onderdeel is van de startonderbreker.... ik heb 1 keer gehad dat het geheel weigerdemet die brakke AB en dat was NIET leuk
BarryH
Opgelost: was inderdaad de ontvanger die boven de tellers zit (onder het dashboard bovendek.
vervangen door een nieuwe en nu alles weer piko bello :)
daarvoor:
