Auteur Topic: How to: microschakelaars deurslot V70/S70 vervangen  (gelezen 29768 keer)
niwesa
    • Foto's V70
« Gepost op: 12-10-2010 23:19:56 »
Onderstaand een beschrijving van mijn ervaringen m.b.t. tot het vervangen van de microswitches van het deurmechanisme van de Volvo V/S70. Schakelaartjes komen van Conrad, en kosten slechts 2,37 euro per stuk. De verzendkosten zijn meer helaas.
Voor de zekerheid had ik wel even een extra slot besteld (Boy Geenacker)
Eerst de oude schakelaars verwijderd. Is even prutsen maar uiteindelijk wel gelukt. Heb de oude schakelaars met een klein tangetje kapot geknepen en losgesoldeerd. Overtollige soldeer weggezogen
Vervolgens de boel ontvet en de schakelaars met secondelijm vastgelijmd. De soldeerpennetjes van de schakelaars vallen precies in de contacten van het slot.
Vervolgens de contacten gesoldeerd. Linker contact van de "horizontale" switch heeft geen aansluiting.
Had helaas niets in huis om de contacten af te schermen. Morgen even kijken voor een twee componentenlijm om de schakelaartjes in te smeren.
De schakelaars komen van Conrad. Bestelnummer Bestnr.: 703152 - 89
Al met al een leuk klusje voor de avonduren. Ben er wel een uurtje mee bezig geweest, maar de kostenbesparing is het waard.
« Laatst bewerkt op: 27-05-2011 08:42:56 door niwesa »
Verkoopt helaas zijn mooie V70
Re: How to: microschakelaars deurslot V70/S70 vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 13-10-2010 07:51:32 »
Super dat je het voor elkaar gekregen hebt !  Maak je een hoop mensen blij mee denk ik zo, want die hoeven omwille van die switches nu niet meer het complete slot te vernieuwen bij een *70.
Ibanez
  • S70 2.5 10V AUT. PRINS VSI
« Reactie #2 Gepost op: 13-10-2010 21:15:35 »
Goh wat een knap werk :eusa_clap:
Wellicht ook de oplossing voor mijn slotprobleem: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,44892.0.html
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
« Reactie #3 Gepost op: 13-10-2010 21:38:21 »
Superstuk !
Sticky ?
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Reactie #4 Gepost op: 30-05-2012 21:23:34 »
Goed man! Mijn rechter voordeur begint af en toe kuren te krijgen dus ik zal er ook een keer aan moeten geloven.
Ik als soldeern00b kan alle extra info goed gebruiken. Wat wil je bijvoorbeeld afschermen met twee componentenlijm?
Volvo V70 2.5 10v MT Vialle LPI Nautic Blue '98/MY99 - 272K km
Varioclean
  • Forumsponsor
  • Nieuw lid
  • Forumsponsor
« Reactie #5 Gepost op: 24-10-2012 09:16:18 »
Wat ook vaak helpt en een"snelle" oplossing is :
een klein stukje plastic (bv van een doorzichtig plastic bekertje) met secondenlijm onder de aanslag van het schakelaartje plakken.
Meestal is nl het schakelaartje niet kapot maar het aanslag knopje iets versleten zodat met een 0,5  overbrugging alles weer werkt.
mvgr Varioclean
gaheuver
  • Nieuw lid
« Reactie #6 Gepost op: 14-11-2012 20:54:12 »
Bij mij blijft de instap verlichting branden, alleen als ik de deur hard dichtgooi gaat hij uit.
Werkt het bovenstaande ook daarvoor?
Dan gaat dit zeker werken! Ik had precies hetzelfde met mijn V70
  • Hyundai Ioniq Electric, 744 GLE, Saab 9-3 Cabrio
« Reactie #7 Gepost op: 06-03-2013 20:45:50 »
Oke ga ik dat binnenkort doen.
Heb je dit al geprobeerd? Sta op het punt om die schakelaartjes te bestellen, maar dan moet er meteen een soldeerbout bij (die heb ik niet). Een stukkie plastic plakken is dan wat goedkoper ;D
« Reactie #8 Gepost op: 06-03-2013 21:05:58 »
Nog niet geprobeerd, moet het nog steeds een keer doen.
Zou het eerst proberen met het stukje plastic, een schakelaar kan je altijd nog bestellen.
Ja, da's inderdaad ook waar.
plukkie
  • vergeet niet te genieten!
  • Op zoek naar C70 Cabrio
« Reactie #9 Gepost op: 06-03-2013 21:27:17 »
ik heb hier een oude bankpas aan opgeofferd, en alles was weer goed :D
480, V70 2.0 10v; 850R 2.3; V70R Saffron
Carbagerun T5 2.0; C70 Cabrio 2.4T
Mits PHEV Outlander ???
en terug bij V70RN (2003) :-)
StefanCJ
  • e91 325D (ex: 854,855,S70,C70,V70n)
« Reactie #10 Gepost op: 22-03-2013 20:13:38 »
Bij mij gaat de instapverlichting van de LV-deur vaak niet aan bij het openen van de deur. Kan dit ook aan de microswitch liggen?
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #11 Gepost op: 22-03-2013 21:13:07 »
Jah.
StefanCJ
« Reactie #12 Gepost op: 22-03-2013 21:41:37 »
Dan ga ik binnenkort de optie met het stukje plastic eens proberen. Solderen is niet één van mijn specialiteiten.
StefanCJ
« Reactie #13 Gepost op: 22-03-2013 22:10:42 »
Als een microswitch niet werkt, krijg je dan geen foutmelding die ik met VOL-FCR kan uitlezen?
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #14 Gepost op: 22-03-2013 22:35:33 »
Nee. CV denkt simpelweg dat een deur niet open of dicht is, wat een normale toestand is. Andere microswitch is enkel voor het lampje, zit geen elektronica achter.
Gr :D
