Knipperend motormanagment lampje C70 '99
Gestart door rovelra, 26-10-2010 19:34:21
wouter1220
Citaat van: rovelra op 28-10-2010 19:10:57
Deze pen bobines wil ik wel nog preventief vervangen voor deze :  http://i1183.photobucket.com/albums/x470/rovelra/14990.jpg
Deze zijn ook nog eens goedkoper dan de originele !!
En mocht ik er daarvan toevallig 5 van op mijn bureau liggen icm een vers setje originele volvo bougies... ;)
Het laatst ook een euveltje gehad met mijn C70 T5. Na de foutcode bij de dealer te hebben laten uitgelezen
bleek dat de bobine van cylinder 2 de foutmelding gaf. Ook waren de bougies niet zo jofel meer...
Al met al voor mij een goed excuus geweest om gelijk alle bobines te vervangen door de IPD HD Ignition coils
en een vers setje volvo bougies.
Mocht t morgen droog blijven installeer ik ze gelijk en zal even een foto'tje + ervaring hier posten :)
rovelra
Citaat van: wouter1220 op 30-10-2010 20:44:39
Ok ben benieuwd naar je bevindingen !!
Citaat van: )()()sT op 27-10-2010 20:46:13
Niemand dit fenomeen al eens gehad/gezien?
Ik heb 't ook al gehad...   was niet goed  :-\
Maar kan ook gewoon een slechte bougie of eventueel bobine zijn...
rovelra
Citaat van: BenC70ES op 30-10-2010 21:52:02
En wat was de oorzaak en oplossing bij jou ?
rovelra
Citaat van: BenC70ES op 30-10-2010 22:30:39
Nieuwe uitlaatklep  :eusa_shifty:
Oeps !!!
Had jij dit probleem ook alleen bij vollast of ook in het midden gebied ?
Ik ben er wel zeker van dat jij een ander probleem hebt, maar zal allezins met de bougies of bobijn te maken hebben.
rovelra
Citaat van: BenC70ES op 31-10-2010 19:24:27
Ik hoop dat je gelijk hebt !
Citaat van: rovelra op 28-10-2010 19:03:38
Citaat van: Misha op 28-10-2010 18:52:00
Citaat van: rovelra op 28-10-2010 18:25:38
Bougies zitten er nog geen 7000 km in (origineel volvo )
Een bobine rot of slecht geaard ?
Ik heb 5 losse pen bobines!!
Ja, dat zeg ik toch ook ?
Een bobine is niet hetzelfde als dé bobine, en er zitten meerdere aardpunten voor deze bobines.
rovelra
Citaat van: Misha op 31-10-2010 19:49:30
Ok   :eusa_whistle:
Dan zal ik deze morgen  gelijk eens checken  ;)
rovelra
Zojuist de IPD pen bobines besteld !!
Aan gezien de C sinds gisteren bokt en knalt bij forser door trekken zijn deze meer dan welkom .........
Ben alleen geschrokken van het prijs verschil tussen kopen bij dealer/tuner ten opzichte van rechtstreeks bij ipd in de US of A.
Dealer/tuner 400,- per set
Ipd met verzend kosten erbij  214,- per set
Nu alleen hopen dat ze er snel zijn en dat er geen douane kosten bij komen ,maar dan zijn ze volgens mij nog steeds een smak goedkoper
;D ;D
verburgh
Citaat van: rovelra op 05-11-2010 21:53:29
;D ;D
Kan je ook gelijk via IPD bestellen joh?
rovelra
http://www.ipdusa.com/
Nadeel je kunt alleen per Credit Card betalen
Aangezien ik er gene heb is Joost  net effe met zijn CCtje hier geweest !
:eusa_clap: Waarvoor mijn dank Joost !!! :eusa_clap:
verburgh
Citaat van: rovelra op 05-11-2010 21:56:40
Nadeel je kunt allen per Credit card betalen
Aangezien ik er gene heb is Joost  net effe met zij CCtje hier geweest
Goed dat ik het weet :eusa_dance: er werdt gezegd dat het niet kon :eusa_wall:
