Standaard snelheidsbegrenzer?
Gestart door ed, 24-03-2004 21:12:16
ed
Ik heb laatst de topsnelheid eens gemeten van mijn auto. Tijdens de drielandenrit was het niet mogelijk vanwege de drukte, dus van de week maar een poging gewaagd.
Ik kwam vanuit Friesland, en op de A6 heb ik een poging gewaagd bij Emmeloord. De wind stond de andere kant op, dus omgekeerd (richting Friesland) om eerst de weg te verkennen op flitsers. Vervolgens weer heen en weer omkeren.
Gas erop en gaan. Tot 200 gaat vlotjes. Dan schakelt de bak over naar zijn 4. De toerenval is groot, en de versnelling dus ook wat minder. Toch gaat het redelijk vlot door: 210...220...230...240...250...259 Hé wat nu? de auto stopt redelijk "abrupt" met versnellen. Tot dat moment dacht ik dat hij makkelijk door de 260 heen ging, maar het leek wel of er een begrenzer in werking trad. De auto hield niet in, maar hield gewoon op met versnellen. Hij kroop ook niet meer verder.
Kan het zijn dat er een snelheidsbegrenzer in zit, of valt het vermogen gewoon te abrupt weg dat de auto tegen een muur oploopt. Ik had nog wel toeren over, hij draaide ongeveer 5700 toeren.
Rudi
Er zitten er meerdere in.Bij mij heeft Roel een stuk of wat snelheidsbegrenzers op 272km/u gezet.En er zat ook nog een toerenbegrenzer in,ook disabled ;D
Er schijnt ook 1 in te zitten die niks doet ??? zo1 heb ik er ook nog in zitten,binnenkort toch maar weer even richting Wateringen...
Dr.Go-Fast...
ed
Lekker "veilig" gevoel dan >:(
Waarschijnlijk heb ik er dus één gehad. Maar welke.....
Rudi
Even naar Roel die zet ze wel hoger of er uit halen...
Dr.Go-Fast...
slapbass1
Wie weet of het normaal is dat bij het doortrekken mijn V70R AWD bij 5.500 rpm in een soort van begrenzer valt....de trektkracht valt van het ene moment op het andere volledig weg...
konniekip
ed
Citaat van: slapbass1 op 21-07-2004 10:20:31
Zie boven!
slapbass1
Heb boven gekeken maar nog niet direct het antwoord gevonden of dit normaal is....
ed
Citaat van: slapbass1 op 21-07-2004 15:03:59
Er schijnt ook 1 in te zitten die niks doet  zo1 heb ik er ook nog in zitten,binnenkort toch maar weer even richting Wateringen...
Hier staat toch duidelijk het antwoord of is dit niet wat je zoekt?
slapbass1
Mijn vraag is of het normaal is dat er bij ca. 5.500 rpm een soort van begrenzer in werking treed. Het voelt aan of als het een toerenbegrenzer is. Zit dan nog niet in het rode vlak dus mijn  gevoel zegt dat het behoorlijk vroeg intreed. Heeft dit met een begrenzer te maken of een soort van ontlastklep op de turbo??
Reitse
Valt het vermogen in elke versnelling weg of alleen in 5?
slapbass1
Inprincipe bij elke versnellinjg...alleen heb ik het bij de 4e en 5e nog neit gevoeld omdat dan de snelheid ook een stukje hoger ligt...
Wat vreemd en misschien wel goed is...is dat hij dus voor het rooie gebied stopt...wanneer je direct schakeld hoor je aflatend geluid onder de auto en vervolgend trket hij ij de volgende gewoon wee door...alleen geen toeren boven de 5.500 rpm. ::)
Rudi
Citaat van: slapbass1 op 21-07-2004 16:37:56
Lijkt me niet normaal.Ik dacht eerst dat je een automaat had dan zou het nog kunnen omdat die van mij na tunen doortrekt naar de 6300 toeren.
Handbak moet toch naar het rode gebied gaan als het goed is.
Rica kan je wel verder helpen,alhoewel over die ene begrenzer waar ik het over had die schijnt hij er niet meer uit te kunnen halen :'( helaas...
Dr.Go-Fast...
slapbass1
Misschien is dat wel de oplossing, vraag me trouwens af of er meer eigenaren van een V70R AWD in geheel standaard uitvoering hetzelfde hebben?
