Auteur Topic: Het grote Stage 0 topic  (gelezen 29756 keer)
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Gepost op: 21-11-2010 14:58:03 »
Oftewel,
Wat je moet weten als je een 850 rijdt.
De bedoeling van dit topic is een volledig overzicht te maken van de veelvoorkomende kwaaltjes. Vooral bedoeld voor verse 850 bezitters. Veel klachten zijn namelijk te wijten aan achterstallig onderhoud.
Let wel: specifieke vragen horen niet in dit topic thuis! Dit moet een overzicht blijven.
Motorisch:
Tikkende kleppen (MY-94)
Tikkend geluid, diesel editie
Welke olie moet erin?
Mayonaise / sludge / caramel / drap aan mijn peilstok
Onduidelijk oliepeil
Meestvoorkomende olielekkage
Hoog olieverbruik
Blauwe rook na stationair
Onregelmatig stationair en wegvallend vermogen
Stationair hikken, uitvallen (MY99-)
Motor valt zomaar uit!
Loopt slecht stationair (was Sticky)
Start niet!
Slecht starten
Slecht starten, weinig vermogen (diesel)
Zwarte rook (diesel)
Zwarte rook (benzine)
Blauwe rook
Witte rook
(Lichte) schokken bij optrekken
Stotteren
Bijna afslaan, heel slecht lopen
Distributieriem merktekens?
Distributieriem interval?
Thermostaatvragen
Vacu├╝mslangen vervangen
Bovenste motorsteun (alweer) gescheurd, is er een alternatief?
Injectoren reinigen en hoe?
Banden
Bandenmaat
Winterbandenmaat
Bandenspanning
Koppelen en schakelen
Koppeling maakt geluid
Koppelingspedaal maakt geluid
Geluid tijdens rijden
Bonken / klappen / kantelen bij schakelen
Start soms niet, geen achteruitrijdlichten (AT)
Schakelt ie wel goed? (AT)
Bonken bij schakelen (AT)
Haakse overbrenging defect? (AWD)
Koppeling 850 benzine vervangen
Audio
Luidsprekers
Antenne (sedan)
Volvo radio leest CD's slecht
Welke radio?
Airco
Knipperende lampjes op paneel
Airco stopt na een tijdje
Aircopomp schakelt vaak in en uit
Airco doet niets
Interieur en elektrisch
Elektrische rugverstelling werkt niet meer
Rolhoes rolt niet meer op (Estate)
Rollend geluid in bochten
Alles over de cruise control
Dashboard- en schakelaarverlichting
Lege accu
Accu laadt slecht op
Elektrische ramen x70 werken niet
Stoelverwarming werkt niet
Deurbekleding laat los (x70)
Rammeltjes en piepjes
Slecht licht van koplampen
Achterruitenwisser werkt niet meer
Kilometer- en dagteller werken niet
Lambda, MIL, motormanagement, milieu, lampje brandt
Zelf je foutocdes uitlezen MY-95
Zelf je foutcodes uitlezen MY95-
Water op de vloer
Exterieur
Deur knakt bij openen en sluiten (was Sticky)
Doffe achterlichten
Lelijke dakstrips
Plastic delen slaan grijs / wittig uit
Kofferdekselstrip is gebobbeld (Estate)
Dichtvallende achterklep (Estate) (was Sticky)
Overig
Auto trilt
Draagarmen vragen
Spoorvorming, koersvastheid, windgevoeligheid
Gerammel/gebonk bij slecht wegdek, stabilisatorstangrubbers
Remmen
ABS lampje brandt
Trillende remmen
Piepende remmen
Aardbevinggevoel bij remmen
Handrem werkt slecht / rammelt
Tractioncontrol werkt niet (TRACS)
Slechte remwerking?
Gas, LPi, LPG
Welke installatie heb ik?
Kunnen mijn kleppen tegen gas?
Stotteren en knal
Licht stotteren LPi
Hevig stotteren LPi
Is dit verbruik normaal?
Backfires
Hoe kan ik G3 krijgen?
Legenda:
MY modeljaar
AT automaat
Aanvullingen en correcties welkom!
« Laatst bewerkt op: 24-11-2013 21:39:07 door Vulk »
rogerV701998
  • Polar lid
  • Zwarte V70 2.5 10V AT Zilvergrijze 240 2.3 GL AT
Re: Het grote Stage 0 topic
« Reactie #1 Gepost op: 24-11-2010 08:40:53 »
Volgens mij is hier niet veel meer aan te vullen... :eusa_think: ;D
Knap werk, mooi naslagwerk. :eusa_clap:
GJV70
  • V70N 2.4t lpi
« Reactie #2 Gepost op: 24-11-2010 10:13:28 »
Super handig! Deze 850/V70 wiki. :)
Roffel Sound Addict
  • 2.5 20 v clublidnr. 85011550
  • vvis getuned
« Reactie #3 Gepost op: 24-11-2010 10:18:46 »
mooi werk Arthuur, zo vervalt de zoekfunctie grotendeels :eusa_clap:
gr ;D
StefanCJ
  • e91 325D (ex: 854,855,S70,C70,V70n)
« Reactie #4 Gepost op: 24-11-2010 10:26:31 »
Mooi en duidelijk overzicht man! Erg netjes!
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #5 Gepost op: 24-11-2010 20:14:39 »
Dichtvallende achterklep estate:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,18050.0.html
Vac├╝umslangen vervangen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31593.0.html
En er heeft iemand vast wel een goed topic ivm de motorsteunen.
mevita
  • Lid 500+
« Reactie #6 Gepost op: 24-11-2010 21:10:12 »
@Thuur erg mooi gedaan  :eusa_clap:, hier waren veel forummers naar op zoek, de beginnende forummers zullen hier zeer veel goede info uit kunnen halen evenals de gevorderden, TOPPIE :eusa_dance:
gr mevita
cas
  • Clublidnr 85011315 SpoOkautO RHD
  • Polar lid
  • Geen volvo meer :( nu Audi a4 2006 turbo gechipt
« Reactie #7 Gepost op: 25-11-2010 14:05:14 »
waauwie  :eusa_clap: goed bezig!
moeten de gelinkte topics niet groen zijn ipv blauw  ;)
Kon zo snel niet iets vinden over  het branden van ABS en TRACS ---> contact ring.  WEL gevonden  :eusa_shifty:
en, aangezien je soms linkt naar oude topics, is het slim om die duidelijk met trefwoorden of andere links aan te vullen? of misschien kan er per topic iemand aangewezen worden om uit meerdere topics een opsomming van oorzaken en evt oplossingen te maken. een bijdrage als deze wil ik best wel doen.
bijv bij het oplossen van rammeltjes enzo, zijn we er pas vrij recent achter, dat een VPB voor EN achter ook een hele hoop doet verdwijnen.
daarom mijn idee om samenvattingen te maken, en DIE dan evt weer zo en dan aanvullen bij nieuwe ontdekkingen. en niet gebruiken om het " probleem " te bespreken?
just my 2 ......  ???
« Laatst bewerkt op: 03-12-2010 21:47:06 door cas »
rovelra
  • 850 T5 lpi + S70 2.5 10V LPI
« Reactie #8 Gepost op: 01-12-2010 10:26:41 »
WOW !!! Knap werk Thuur !!
Jasper Boven
  • 940 estate TURBO LPi MY98
« Reactie #9 Gepost op: 30-12-2010 17:45:17 »
Misschien een idee om deze er bij te zetten? http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,859.60.html
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
    • thuurbo
« Reactie #10 Gepost op: 27-04-2011 11:43:01 »
Topics waar naar gelinkt wordt opgeschoond.
SP bijgewerkt met jullie tips (waarvoor dank!).
Enkele Sticky's zijn nu niet meer Sticky (ter verbetering Boardoverzicht).
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #11 Gepost op: 02-01-2012 14:50:32 »
Naar aanleiding van dit topic:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54203.new.html#new
Is het misschien een idee om dit topic ook toe te voegen aan de lijst.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38723.0.html
ijstheepak
  • Lid 10+
« Reactie #12 Gepost op: 24-09-2016 21:47:58 »
mischien handig om een onderstel gedeelte toe te voegen? mbt klachten over geluiden,rubbers enz.
staat nu bij overig.
