Lekkage via ontluchting achterbak
Gestart door ed, 26-11-2010 14:51:09
ed
Nadat de 850 al een hele poos nat was op het voorraam ben ik afgelopen week maar eens gaan speuren naar de oorzaak. Ik had al eerder het voorraam gekit. Ze waren een klein stukje aan de bovenkant vergeten. Na de kachel gecontroleerd te hebben (was goed) kwam ik aan bij de achterbak. Aan de linkerkant zit achter de bekleding een soort bak (er zou een reservewiel in passen op zijn kant) met een afvoer. De laatste zat verstopt en er stond 10 cm water in :o. Net boven die bak zit de ontluchting om de overdruk van de ventilator af te kunnen laten voeren (zit aan beide kanten).
Natuurlijk eerst de afvoer ontstopt en alles droog gemaakt. Het viel me opdat er steeds nog een klein beetje water door kwam. Vandaag de slang erop en ja hoor het komt door de ontluchting naar binnen!. Er zitten een soort rubberen flapjes aan de buitenkant die werken als een membraam. De lucht kan alleen maar naar buiten, als er lucht naar binnen zou moeten sluiten ze af.
Heeft iemand dat al eens eerder aan de hand gehad? Is de enige oplossing om een nieuwe te kopen?
JvW
Citaat van: ed op 26-11-2010 14:51:09
Ja, dat heb ik ook gehad. Nadat een schade linksachter hersteld was en ik door de wasstraat was geweest.
Ik heb het roostertje toen inderdaad laten vervangen. Als ik het goed heb moet daarvoor wel de achterbumper er even vanaf.
ed
Ik heb hem er ook van binnen uit uit gekregen. Heb al een nieuwe besteld. Kost 20 euro. Laat wel even weten wat dat oplevert.
