Eindelijk nieuwe Nivomats, staat-ie veel te hoog!! NIET MEER, GELUKKIG!
Gestart door beezz, 14-02-2011 22:31:03
beezz
Citaat van: -D©©©L- op 15-02-2011 13:34:03
Citaat van: beezz op 15-02-2011 12:09:17
Weet je dat zeker Marcel?
Ik heb vanochtend met Serva gebeld en zij gaven aan dat ik mijn oude veren moet gebruiken.
De verlaagde zijn namelijk niet als set leverbaar waarddor ik nu losse nivomats moet bestellen en monteren.
Deze zijn € 100 duurder dan de complete set, wat ik dus absoluut niet begrijp. ??? ???
De verlaagde set (9192630) is gewoon leverbaar. kost iets van 570 euro.
De dempers zijn ook stugger dan de "normale" nivomats.
Hoeveel wil je er hebben ?
Geweldig info!!
Dank je wel!
Bel meteen met Serva die blijkbaar alleen 2 losse kan bestellen.
Dit is een topforum
T5 of T5R?  ===> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
beezz
#31
Opgelost!!!
Met heel veel dank aan Marco.
Set wordt besteld en is donderdag in huis.
Blijkbaar staat de set niet in het accessoireboek maar wel in Vida?
Maakt ook niet uit, alles komt goed.
En ik zal wel heel stom zijn, maar ook na het bekijken van de reacties met foto's zie ik het principe van de verlagingsbussen niet.
De bovenkant van de Nivomat steekt tegen de koets. In de koets zit een gaatje net iets groter dan het tapeinde van de Nivomat.
Een bus aan de binnenkant van de auto verandert dan toch de positie van de Nivomat t.ov. de koets niet?
Volgens mijn logica is het enige resultaat dat de moer 2 cm hoger op het tapeind komt.
Maar ik laat me graag wijzer maken. ;) ;)
Citaat van: beezz op 15-02-2011 16:19:31
Binnen in de auto zitten 2 schokbrekerhouders (beide kanten 1). Dat zijn die montagebeugels die elk met 2 lange bouten vastzitten (maat 12, waar we die ringratelsleutel voor gebruikt hebben).
In het midden van deze montagebeugels zit een gat waar de nivomat van onderen in geschoven wordt. Aan de bovenkant zit de nivomat vast met een bout (maat 18).
Als je nu die "bussen" tussen de montagebeugel en de vloer monteert komt de montagebeugel hoger te liggen. De nivomat (die aan de montagebeugel vastzit met die 18 moer) komt dan ook verder de auto in. Dit betekent dat de onderkant van de nivomat (waar de nivomat aan de as zit) ook verder richting de vloer komt. Hierdoor wordt de afstand tussen de as en de vloer van de auto kleiner en komt de vloer (en dus de hele koets) lager bij de grond.
Opgelost!!!
Maar hoe gaat het dan met de andere set? Kun je die weer inleveren?
beezz
Citaat van: mehn op 15-02-2011 20:36:28
Aha!! Het gat in de koets is dus veel groter dan een klein gaatje om alleen het tapeind door te laten. De bovenkant van de Nivomat "verdwijnt"dus een stukje in de auto.
Ik dacht van onder de auto alleen een klein gaatje te zien voor het tapeind.
Dank voor je geduld Mehn!!!
beezz
Citaat van: elianmars op 15-02-2011 22:04:38
Opgelost!!!
Ja, omdat ik de doos nog heb liggen willen ze hem wel terugnemen.
Top dealert, die Serva!!
Citaat van: beezz op 16-02-2011 00:54:10
Daar komt het op neer. Alleen is het gat in de auto niet groot genoeg voor de hele nivomat, maar gezien de vorm van de onderkant van de montagebeugels past het net.
beezz
Alles geregeld en opgelost!
Vanmiddag de nieuwe set opgehaald en maar meteen eronder gezet!
Set is zonder stabi , maar wel met de veerstops, heel apart.
Serva werkt zeer mee, morgen het verkeerde spul terugbrengen.
De Roffel staat weer op zijn pootjes zoals ik het graag heb.
Is wel een stuk stugger dan met de hogere set, maar dat bevalt me prima.
De veren waren toch anders. ( Ander stickertje, geel groen ipv geel )
Nadat Mehn me afgelopen zaterdag heeft geholpen lukte het me vandaag in 1 uur en 10 minuten op de op-rit met een krik en twee bokken.
Was mooi weer he?
Iedereen ontzettend bedankt voor de input en Mehn voor zijn geduld.
@Thuur: als ik niet over jouw bericht heen had gelezen waarin je de juiste art. nummers noemde had dat een hoop vragen gescheeld. Nog bedankt daarvoor!
Gr. Beezz, die zijn Roffel weer zeer waardeert :eusa_dance:
Citaat van: beezz op 17-02-2011 20:19:16
Ach voor mij een goede opfriscursus. Binnenkort moet ik zelf ooK Weer ;D
beezz
Citaat van: mehn op 17-02-2011 20:34:24
Hulp nodig?  ;D ;D
Citaat van: beezz op 17-02-2011 20:42:49
Hulp nodig?  ;D ;D
Mooi dat het nu weer in orde is  :D
