The Demon, Olijfje, Robbie en Puntmuts!
Gestart door The Demon, 01-03-2011 22:21:39
Citaat van: The Demon op 19-02-2012 22:20:33
Wat betreft die Creditcard, denk ik dat ik mijn bankpas maar ga gebruiken want die is toch niks waard.  ;D
Zoooooooo, vandaag maar weer eens de zomerbandjes tevoorschijn gehaald en onder Olijfje geschroefd.
Ik zeg het eerlijk het staat veel beter die 17" (Imi)Pegs en het rijdt zoveel lekkerder dan die wintersloffen.
De kans is aanwezig dat ik nog een keer terug moet wisselen in Maart omdat we dan misschien nog een weekend naar Italië gaan en daar zijn winterbanden in veel gebieden verplicht tot 1 April, maar het wisselen is een klusje van een half uurtje dus daar doe ik niet moeilijk over.
Olijfje ook nog even gewassen en ze is nu weer de mooiste van de straat  ;D
Olijfje begint ook weer te knipogen naar iedereen en dat zint me helemaal niet  :eusa_naughty:
Ik denk dat er toch iets van een draadbreuk ofzo in de linker koplampunit zit, deze gaat regelmatig uit en na verloop van tijd weer aan, ik word er gek van.
Heeft iemand nog een goeie unit liggen voor een alter 2 voor een zacht prijsje? Laat het even weten via PB alsjeblieft.
Het zal wel aan het weer liggen want vorig voorjaar had ze hier al last van, afgelopen zomer niet, dit najaar weer wel maar toende temperaturen onder de 4 graden kwamen wa het weer over en nu is het weer terug.
Ik heb afgelopen najaar de multimeter er op een innovatieve manier aan gehad en als de lamp uitviel bleef er wel spanning op de stekker staan dus het moet in de unit zitten lijkt mij.
Verder is mijn stationair probleem alweer een tijdje terug, 'smorgens op weg naar mijn werk niets aan de hand netjes 850/900 RPM, maar 'smiddags 1200/1300 RPM en laat ik Olijfje lang genoeg (minuut of 5 á 10) stationair lopen regelt ze zichzelf wel weer bij naar 850/900 RPM.
Voordat ik dus de startmotor heb vervangen (en dus de accu losgehad) was er niets aan de hand.
Haal ik de stekker van de gaskleppositiesensor (vorig jaar vervangen) los loopt ze mooi weer 850/900 RPM.
Iemand een idee?
Nog even over dat andere karretje:
Doperwtje (de Nissan Micra van Thea) dweilde nogal de laatste tijd en ik dacht (en zo voelde het ook) dat het rechtervoorpootje lam was en de linker erachteraan kwam, dus een paar andere op de sloop gescoord.
Ben ik afgelopen dinsdag begonnen met het demonteren zie nadat ik het wiel verwijdert had dat de bovenste bout waarmee de schokbreker/demper aan het fusee zit gewoon weg is  :eusa_think:
Logisch dat je alle kanten op dweilt dat wiel kon kantelen op een manier die echt niet geplamd is door de ontwerpers van dit gebakje.
Gevolg was wel dat de schobreker een paar flinke tikken gehad had en dus lekte dus toch maar even vervangen.
Maar ja, toen op zoek naar een passende bout...............................kistje hier, niks........doosje daar, niks.......trommeltje zus, niks........bakje zo, niks.......kortom nergens een passende bout te vinden.  :eusa_wall:
Ik gooi nooit bouten en moeren weg behalve als ze rot zijn, maar als je er dan één zoekt heb je hem net niet  >:(
Omdat je hier toch over een stukje veiligheid praat ben ik donderdag naar de Nissan dealer gegaan, en jullie raden het al........................"Die moet ik bestellen" was het antwoord van de magazijnchef  :eusa_wall:
"Dat wordt zaterdagochtend op zijn vroegst want ik kan nu niet meer bestellen voor morgen".
Ik durf te wedden dat als ik met de auto naar de werkplaats was gereden dat ik een half uur later met een nieuwe bout erin weer weggereden was, maar ja het zij zo.
Aangezien dat ik meestal (of toch wel vaak) op zaterdag tot een uur of 11 in mijn nest lig te ............(dat laat ik aan jullie fantasie over) was het geen optie om even voor 12 uur in Hoofddorp te zijn om een l*llig boutje op te halen, dat wordt dus maandag.
Tot zover maar weer even, ik ga lekker wat te nassen maken en dan...................(ook nu laat ik het aan jullie fantasie over  ;D)
The Demon.
 :eusa_think:
meer als dit zal het wel niet wezen, op die leeftijd
Ik ga mij er niet over uitlaten want er kunnen tere zieltjes meelezen  :angel:
The Demon.
Citaat van: The Demon op 26-02-2012 17:23:22
The Demon.
Maar je bent wel weer lekker bezig geweest vandaag. ;D
Ik ben altijd lekker bezig (volgens Thea)  ;)
The Demon.
Broabander
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Citaat van: The Demon op 26-02-2012 17:38:04
The Demon.
dan doe je toch iets verkeerd als ze daar tijd voor heeft om dat te zeggen :eusa_shifty:
Weet niet wat ik nu interessanter moet vinden....  De avonturen van Olijfje of die van Walter ;D
Je moet ze soms ook even rust gunnen Jack, anders vallen ze onder de zonnenbank in slaap  ;D,
@Dirk342 het is allebei misschien wel intressant, maar over het één vertel ik meer dan over het ander  ;)
The Demon.
Vertel ze beide maar jongen, vind het leuk om te lezen en om de oplossingen te zien die aangedragen worden ;D
Dit is een openbaar medium Dirk, en sommige "oplossingen" zijn niet geschikt voor onder de 18, en daar komt bij dat de Mods ook meelezen en die hoeven ook niet alles te weten  ;D
The Demon.
Zo weer even een korte update van het leven van The Demon en Olijfje.
Vorige week bij de wekelijkse controle van de vloeistoffen had ik op het randje van het expansievaatje een vochtig (lichtelijk kleverig) randje liggen, dit heb ik weggeveegd en vandaag was het er weer  >:(
Nadere inspectie wees uit dat het bij het overloopslangetje vandaan kwam.
Los halen dus en wat bleek?
Het pijpje is in verregaande staat van ontbinding, een deel bleef in het slangetje steken en er zat een scheur in.
Z.s.m. maar een nieuw expansievaatje bestellen/halen, heb ik ook eindelijk een groene dop  ;D, nee deze dop lekt nog niet.
Voor de rest is er weinig tot niets te melden over Olijfje, ze snort elke keer weer als een poes als ik de sleutel omdraai, dus reden te meer om wat cosmetische zaken te gaan doen.
Het Want-To-Do lijstje:
- Achterklep spuiten en spoilertje monteren (eerst beugeltjes bij Dopie ophalen)
- Voorkant verlagen en tegelijk endlinks en veerpootlagers vervangen
- R-bumper scoren en eventueel spuiten
Tot zover voor nu weer, allen een zonnige dag toegewenst en tot de volgende keer.
The Demon.
BBS
En dan ook gelijk die 2 meter antenne van het dak af halen :evil:
Volvoloos....
Nee, die is voor in Amsterdam, dan kan ik elektriek rijden op de trambaan  ;D
The Demon.
