Auteur Topic: Draagarmen vervangen => welk merk?  (gelezen 17396 keer)
Re: Draagarmen vervangen => welk merk?
« Reactie #15 Gepost op: 09-10-2011 14:10:32 »
Staat in je VanDale niet wat een set is. ???
wietseschuiling
  • VOLVOWING
« Reactie #16 Gepost op: 09-10-2011 20:27:14 »
Bij een tdi zitten ze met 4 bouten vast, even goed inspuiten
met wd40 en niet veel werk om ze te vervangen
gr wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
pimsam
  • Volvo V70 2.5D aut. en XC90 D5 aut.
    • www.isoleerjehuis.nu
« Reactie #17 Gepost op: 10-10-2011 09:37:40 »
Niet veel werk? Officieel moet je de bouten vervangen en om die aan de linkerkant eruit te krijgen moet de motor een cm of 7 omhoog. Dus de meeste motorsteunen losmaken en takelen. Ben je toch wel even aan het sleutelen, zeker als je geen brug hebt.
  • Grinden is gewoon dots op de mobs gooien en doorlopen naar de volgende.
  • Polar lid
  • ... (voorheen 855 20V, 854 20V, V70 tdi en C70 T5)
    • Emerald
« Reactie #18 Gepost op: 10-10-2011 11:03:18 »
In geval van draagarmen zou ik zeggen 2 stuks. Dus 4 sets a twee stuks = 8 draagarmen.
Citaat van: Lars
Dan ga je toch iets langzamer...
Pentaforce
  • Lid 10+
« Reactie #19 Gepost op: 10-10-2011 11:06:17 »
Als je alles officieel wilt doen, word je straatarm.
Draagarmen tdi vervangen max half uurtje, 2 stuks, bouten hergebruiken, gebruikte draagarmen, die als nieuw waren. :eusa_whistle:
« Reactie #20 Gepost op: 10-10-2011 18:17:36 »
Precies, er zit links én rechts een draagarm.
cas
  • Clublidnr 85011315 SpoOkautO RHD
  • Polar lid
  • Geen volvo meer :( nu Audi a4 2006 turbo gechipt
« Reactie #21 Gepost op: 10-10-2011 18:29:22 »
Je rijdt volvo.... en dit is een normaal stukje onderhoud. gewoon lekker nieuw! krijg je er ook nieuwe bouten en moeren bij  ;)
kost je tussen de 125 en 200 euro. afhankelijk hoe goed je kan shoppen ( e bay is goedkoopst) en dan heb ik het over de veel besproken Meyle HD set. ( dus 2 draagarmen en dus de eerder genoemde prijs voor diezelfde 2 samen ) .
montage is goed te doen zelf. Ik was met een klein uurtje klaar met 2 kanten.
let wel op bij het aandraaien, dat de auto letterlijk weer op de grond staat, of geenceneerd door het wiel ook even op ruststand te krikken met tweede krik.
en op moment aanzetten  :angel:     anders zijn je rubbers errug snel WEER stuk, en geef je de fabrikant de schuld  ;D
pimsam
« Reactie #22 Gepost op: 10-10-2011 18:47:44 »
De kunst is om het officeel te doen en toch niet straatarm te worden. En dat is m.b.v. internet goed mogelijk. Ik heb 1 les geleerd en dat is: alleen origineel of een fatsoenlijk merk (en dat is niet Scantech, Fram etc).
Citaat
en op moment aanzetten anders zijn je rubbers errug snel WEER stuk, en geef je de fabrikant de schuld
Dat is niet van toepassing voor een diesel. Deze heeft de bouten door het subframe lopen en hier kun je weinig fout doen. Tevens is de prijs hoger. Ik heb origineel Volvo 334 euro incl verzenden vanuit Duitsland betaald. Ik heb niet veel imitatie gezien die goedkoper is.
  • Polar lid
    • Emerald
« Reactie #23 Gepost op: 10-10-2011 18:56:20 »
Waarom heb je dan 4 sets nodig?
Klein probleempje aan de bestuurderszijde waar de achterste bout zo'n beetje tegen het blok zit. Als je die wilt vervangen zul je toch het blok aan de kant moeten krijgen, óf er voor kiezen de bout níet te vervangen maar de oude te gebruiken.
Citaat van: Lars
cas
  • Polar lid
« Reactie #24 Gepost op: 10-10-2011 19:00:29 »
De kunst is om het officeel te doen en toch niet straatarm te worden. En dat is m.b.v. internet goed mogelijk. Ik heb 1 les geleerd en dat is: alleen origineel of een fatsoenlijk merk (en dat is niet Scantech, Fram etc). helemaal gelijk !
Citaat
Dat is niet van toepassing voor een diesel.  Deze heeft de bouten door het subframe lopen en hier kun je weinig fout doen. Tevens is de prijs hoger. Ik heb origineel Volvo 334 euro incl verzenden vanuit Duitsland betaald. Ik heb niet veel imitatie gezien die goedkoper is.  Oké, duidelijk! weer wat geleerd  :)
« Reactie #25 Gepost op: 10-10-2011 19:34:01 »
Waar wil je eigenlijk naartoe Florian?.
Simpelweg omdat je die delen per set vervangt.
Net zoals banden en remmen, die slijten ook zowel links én rechts, wellicht de éne kant ietsepietsie minder of meer dan de andere kant, maar als dat een argument is om op te besparen....  :eusa_doh:
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
« Reactie #26 Gepost op: 10-10-2011 20:27:48 »
Wat wij ons afvragen is hoe die 4 sets verbruikt zijn.
Bedoel je dat je dus 4 sets verbruikt hebt in 80.000 km ? Dus max 20.000 per set ?
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
« Reactie #27 Gepost op: 10-10-2011 21:01:16 »
Ja Misha zo is dat.
Ze zijn vervangen bij kilometerstand 183254, 203638, 222982, 243853, 261890.
Dat is om en bij 20.000km per set.  :eusa_doh:
wietseschuiling
  • VOLVOWING
« Reactie #28 Gepost op: 10-10-2011 22:57:07 »
Hallo,
gewoon op straat met een garagekrik beide kanten vervangen
inclusief NIEUWE bouten makkie stelt niks voor.
En de motor zat er ook nog in.
gr Wietse
  • Polar lid
  • Slopel Astra Twintop + MG ZS EV
« Reactie #29 Gepost op: 10-10-2011 23:43:28 »
Hallo,
gr Wietse
En dat zijn de bouten, die door het subframe gaan? 4 bouten per draagarm? Het is toch een heel gepiel om die bouten alleen al los te krijgen, aan de kant van de versnellingsbak, laat staan de bouten er uit te krijgen  :eusa_think:
