Auteur Topic: Draagarmen vervangen => welk merk?  (gelezen 17393 keer)
  • Grinden is gewoon dots op de mobs gooien en doorlopen naar de volgende.
  • Polar lid
  • ... (voorheen 855 20V, 854 20V, V70 tdi en C70 T5)
    • Emerald
Re: Draagarmen vervangen => welk merk?
« Reactie #30 Gepost op: 11-10-2011 07:54:29 »
Staat in je VanDale niet wat een set is. ???
In geval van draagarmen zou ik zeggen 2 stuks. Dus 4 sets a twee stuks = 8 draagarmen.
Precies, er zit links én rechts een draagarm.
Waarom heb je dan 4 sets nodig?
Waar wil je eigenlijk naartoe Florian?.
Simpelweg omdat je die delen per set vervangt.
Net zoals banden en remmen, die slijten ook zowel links én rechts, wellicht de éne kant ietsepietsie minder of meer dan de andere kant, maar als dat een argument is om op te besparen....  :eusa_doh:
Waar ik naartoe wil is dat je je gal spuwt over de imitatiesets maar daar op de 1 of andere manier toch 4 van verbruikt hebt. Ik vraag me dan af waarom je na de eerste set niet direct terug gegaan bent naar origineel. Maar als je er met tig posts omheen draait hoe je nu bij 4 sets komt met een km-stand van 78k dan wordt 't idd een behoorlijk zinloos heen-en-weer gedoe. Als je al die posts over de VanDale en of ik wel weet wat een set is had overgeslagen en meteen to the point was geweest waren we allang klaar geweest. Over vervuiling gesproken.
Citaat van: Lars
Dan ga je toch iets langzamer...
« Reactie #31 Gepost op: 11-10-2011 08:52:16 »
Ik ben dat wel met Florian eens.  Ik monteer hier eigenlijk alles door elkaar heen, afhankelijk wat de klant wilt.  En heb tot nu toe nog nooit problemen gehad met de Scantech draagarmpjes.  Althans, niet dat ik ze om de 20 dkm opnieuw moest vervangen, bij wie dan ook.  Ik herken het beeld wat Ludo schetst dan ook totaal niet.
Natuurlijk 'houden' de Scantech draagarmpjes het niet zo lang vol als origineel, dat is simpel zat, maar gezien de prijs/kwaliteit verhouding zijn die draagarmpjes prima in orde.  Sterker nog, als het echt goedkoop moet kan het idd via Ebay.de.  Daar koop je een set (!) draagarmen incl endlinks voor 54 euro en dan komt er 20 euro bij voor verzendkosten.  Dus een complete set, kant en klaar thuis, incl. endlinks voor 74 euro.  Als iemand mij vraagt om zo'n setje erop te schroeven wil ik dat rustig doen, maar geef dan ook geen enkel garantie.  Dat kan ook niet voor dat geld.
pimsam
  • Volvo V70 2.5D aut. en XC90 D5 aut.
    • www.isoleerjehuis.nu
« Reactie #32 Gepost op: 11-10-2011 09:31:26 »
Citaat
En dat zijn de bouten, die door het subframe gaan? 4 bouten per draagarm? Het is toch een heel gepiel om die bouten alleen al los te krijgen, aan de kant van de versnellingsbak, laat staan de bouten er uit te krijgen
Dat is inderdaad een enorm gepiel. Ik heb het zonder brug gedaan. De rechterkant  gaat nog wel maar de linkerkant is heel lastig. Zonder de motor op te tillen, krijg je geen ratel op de bouten, alleen een ringsleutel. En je hebt heel veel kracht nodig om die bouten los te krijgen. Dus een steigerpijp op de ringsleutel en langzaam komt de bout los. Ik ben er bijna een paar uur vloekend mee bezig geweest.
« Reactie #33 Gepost op: 11-10-2011 15:59:40 »
Vervuiling?.
Als iedereen eens zou lezen, i.p.v. te lullen over alles wat onzinnig is op een auto forum, of gaan muggeziften in ieder topic waar een typefoutje geschreven is  ::) , hoeft niemand deze vraag te stellen, je kan het antwoord lezen daar waar het eerder al geschreven is.
wietseschuiling
  • VOLVOWING
« Reactie #34 Gepost op: 11-10-2011 16:00:10 »
Oke zitten wel beetje vast maar ik heb een ringsleutel
en veel spinazie.
Maar ging om de kwaliteit, en  dan kan ik mij goed vinden in Dirk
zijn verhaal. Als ik met deze armen  100 tot150k kan rijden heb ik er
wel een goed gevoel over. Gezien de prijs.
Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
« Reactie #35 Gepost op: 11-10-2011 16:09:05 »
Ik denk dat je de kwaliteit van de diverse armen niet enkel en alleen op basis van de verreden km's kan vergelijken.
Een stevig opgefokte T5 met een BBK welke met een loden voet over de belgische karresporen gejaagd wordt kan je slecht vergelijken met een 2.0 10v welke dagelijks met 90 km/h rustig over een gladde A4 voort kabbelt.
« Reactie #36 Gepost op: 11-10-2011 16:15:29 »
Daar heb je ook helemaal gelijk in !
ovlov 058
  • Lid 500+
  • Was 855 2.0 20v 12/93 MY94 MT LPG Is S80 25D '99
« Reactie #37 Gepost op: 11-10-2011 18:14:16 »
De ene vervangt ze al als hij denkt dat ie iets hoort en bij de andere moeten ze er bijna onderuit vallen of er moet iemand zeggen "er hangt iets los onder je auto"
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #38 Gepost op: 11-10-2011 18:15:32 »
Ja Misha zo is dat.
Ze zijn vervangen bij kilometerstand 183254, 203638, 222982, 243853, 261890.
Dat is om en bij 20.000km per set.  :eusa_doh:
Geen originele dan toch?
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
« Reactie #39 Gepost op: 11-10-2011 18:32:15 »
Ja Misha zo is dat.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51181.msg1070311.html#msg1070311
Nee, Scanpechs.
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
bluescoobie
  • Lid 10+
« Reactie #40 Gepost op: 16-01-2013 10:00:22 »
Tja....noodgedwongen een update!
De Moog's zijn helaas alweer aan vervanging toe, slechts 42.000 km mee gereden. De torsie-rubbers laten los van de metalen bussen waarmee ze aan het subframe gebout zitten, zodat bij remmen de draagarm nu schuift over de bussen (en het stuur trekt).
Ik zet er nu origineel Volvo op in de hoop dat die het wel langer uithouden.
Op http://eshop.original-teile.de kun je iets voordeliger origineel volvo parts bestellen, uiteraard wel verzendkosten en een paypal toeslag.
Ik was nu 326 euro kwijt ipv 400 hier bij de Volvo dealer. Voor het verschil kan ik hem dan laten uitlijnen, als dat nodig blijkt.
Als de maten van de draagarmen volgens spec zouden kloppen zou je eigenlijk verwachten dat de stand van de wielen niet zou veranderen tov de huidige situatie, maar dat moet nog maar blijken.
Opel Kadett 1.3 LS==>Opel Kadett 2.0 GSI 8V==>Subaru Impreza 2.0 GTT==>Volvo 850 2.5 tdi Estate==>Volvo V70 2.4 D5
  • Inactief lid
  • 855 '95 - eindstand 653400 km
« Reactie #41 Gepost op: 16-01-2013 12:49:08 »
Kun je niet alleen de rubbers zelf vervangen?
sven0503
  • Lid 500+
  • Volvo 850 T5 2.0
« Reactie #42 Gepost op: 16-01-2013 12:50:55 »
Dat wil je niet, ook al zijn die rubbers wel verkrijgbaar...
  • Inactief lid
« Reactie #43 Gepost op: 16-01-2013 13:02:18 »
Omdat het zo moeilijk en lastig is of ...? Als de fuseekogel nog goed is...
snix
  • 850Club Lidnr: 85011318
  • V50 2.0D powershift
« Reactie #44 Gepost op: 16-01-2013 13:37:25 »
Is het bij diesels ook zo dat ze pas goed vastgemaakt moeten worden als de wielen op de grond staan. Bij een ja en dat is bij montage niet gebeurd snap ik wel dat die rubbers eraf liggen. Net als fuse kogels die kapot gaan door amateuristische montage met een hamer ...
