pedaal naar beneden
Gestart door scorpion, 13-08-2011 19:25:49
scorpion
hoi,
mijn vrouw haar v70 2.5diesel heb ik vandaag gaan halen wegens "koppelingspedaal ligt op de grond", als je hem optrekt staat hij boven, maar dit is enkel de veer die hem boven houd, als je duwt, valt hij weer onder,
na de zoekfunctie, vind ik, bak eraf en nieuwe drukgroep enzo, klopt dit??
of kan het ergens anders aan liggen?? vorige zondag nog alle peilen nagekeken en alles was in orde, zelf heb ik er gisteren mee gereden en alles was normaal, geen piep, kreun of krak te horen, is dus plots gebeurd.
alvast bedankt voor info.
Zou eerst maar eens goed gaan ontluchten, voordat je de bak eraf haalt.
hulp of hoofdcilinder lek, meestal is het de hulpcilinder die kapot gaat
Ik zou eerst kijken hoe het remvloeistof niveau is.
Daarna kijken of het pikkie van de hulpcilinder wel beweegt als je de koppeling in trapt.
(De hulp cilinder vind je onder de stationnair regelaar)
De hoofd cilinder zit bij je ontkoppelingspedaal.
Misschien dat de volgende plaatjes helpen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1014795.html#msg1014795
Of beter de "ellende" vanaf het begin en hoe een aantal zaken uit te sluiten:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1013278.html#msg1013278
Hoe oud is de V70 anders zit de hulpkoppelingcilinder geintegreerd met het druklager.
Citaat van: Jack v op 13-08-2011 23:40:30
Daar noem je wat.
Ik ga nog steeds uit van een 850 of 70 classic.
daytonawim
v70   2.5 diesel  gekocht heb, bouwjaar 97,  :eusa_whistle:
Yep dan heeft ie een "losse hulpcilinder".
scorpion
alvast bedankt!!!! om mij te helpen
volvo staat nog op trailer bij vriend, straks "feest bij familie"
zal maandag gaan piepen.
morgen dus met de 850.
(850 is van 96, v70 is van 97)
is wel de moment om een foto te nemen, 850 met v70 op trailer.
scorpion
deze voormiddag alles na gekeken,  niks te vinden, echter had ik hier ook gevonden dat het "stangetje" aan het pedaal durfde afbreken, dus bekleding weggenomen en gekeken en prijs,
het is dus de verbinding van pedaal met de stang, weet niet goed hoe dit noemt die is afgebroken.
nu terug verbinden en rijden!
scorpion
heb dus de pedalen van de rem en de koppeling verwijdert, stang erop gelast, alles terug gemonteerd en hij rijd terug perfect.
pcdaaf
Heb ik dus 4 weken geleden ook gehad. Stangetje afgebroken, gelukkig maar want ik zag na het lezen van verhalen al veel geld vertrekken vanuit de portomonai.
Stangetje zit orgineel met een "puntlas" doorgelast op het koppelingspedaal, zo lijkt het tenminste. Ik heb het stangetje er ook weer op laten lassen maar dan met een punt las aan de ene kant en aan de andere zijde van het pedaal rondom het stangetje, in de hoop een sterkere verbinding te hebben. (ik vond het wel een beetje opmerkelijk en eigenlijk Volvo onwaardig dat dit stangetje op zo'n eenvoudige manier bevestigd is; is toch een onderdeel waar steeds redelijk veel krachten op komen te staan lijkt me en eenmaal afgebroken kan je helemaal niets meer en sta je aan de kant van de weg).
Gr Ewald
scorpion
je kan ook zonder koppeling rijden,
stangetjes was gebroken in het "midden".
sorry ben niet zo een fotograaf, had het inderdaad beter gedaan.
