Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
En de oude bobine terug plaatsen om te kijken of hij dan wel loopt?
The Demon.
daytonawim
Is idd ook en goed idee.
In elk geval was er vandaag niet meer tijd om te prutsen, iedereen had andere zaken te doen.
Douwe
Het gaat allemaal wel goed komen met de Turk denk ik :eusa_clap: , met het enthousiasme van Jack, Wim en de hulp en kennis  :eusa_dance: van dit forum moet het raar komen als de Turk niet weer de weg opkomt.De Turk is nu een jaar geschorst, en voor een eventuele proefrit kunnen we toch gewoon de platen van de DOP'er er op plakken, groen is groen tenslotte :eusa_whistle:.
Douwe
Vandaag uit een Alter 1 sloper de achterdeurvergrendeling gehaald.
Ik begin nu een beetje te twijfelen of de aansluiting van de CV van een Alter 1 en een Alter 1.5 wel overeen komen.
Er zat trouwens ook nog een spoiler op van een 854,kleur is rood metallic dus als er liefhebbers zijn dan hoor ik het wel.
Douwe
Vanavond het slot van de achterdeur van de Turk vervangen voor de bovengenoemde.Aansluitingen kwamen gelukkig wel overeen :eusa_dance:, en de deur sluit weer.Het lelijke touwtje is niet meer nodig en de resten van de duktape kunnen verwijderd worden.
Volgende probleem oplossen: Starten.
De Turk wil niet meer starten, want hij krijgt geen vonk.Waarschijnlijk is de startonderbreker de oorzaak.
Toen de Turk werdt gekocht starte hij onmiddelijk.Na het uitnemen van de accu(om op te laden) start hij niet meer.
Ook het ledje op de afstandsbediening doet het niet meer :eusa_doh:.Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben?
De batterijen zijn vol, want die geven 1.59 volt per stuk af.
Douwe
Wij willen iedereen alvast een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar toewensen en veel veilige kilometers.
Douwe , Jitske en Wilto.
Frysian-John
Jullie ook de allerbeste wensen voor 2012!!! ( Folle lôk en seine!)
Dit geldt natuurlijk ook voor alle mede-forummers.
dielie850
heey das leuk dat is bijna dezelfde auto als ik laatst voor mn schoonouders heb gekocht ook een 417 AT maar dan met creme interieur :D
Groet Jeroen.
Douwe
Citaat van: dielie850 op 01-01-2012 15:22:10
http://i40.tinypic.com/2qdmnid.jpg
Groet Jeroen.
Die ziet er ook mooi strak uit.
Kleurcode is Onyx Green 416 ;D, 417 is blauw.
Wat voor blok ligt erin?En de mijne is nog niet gewassen, we zullen eerst kijken of we hem weer aan de praat krijgen.
Citaat van: Douwe op 28-12-2011 20:55:01
Is het startprobleem niet op te lossen Douwe, door even bij de relais te kijken bij de pedalen ?  Je zou dan, als het gemonteerd zit, relais 201/211 eruit kunnen halen en een los relais 210 kunnen monteren.  Of als je geen relais 210 hebt het middenste bovenste (platliggend) pootje met een dik kabeltje door kunnen verbinden met het rechtse midden pootje wat rechtover eind staat.  In principe omzeil je dan de hele boel (mits er verder niet aan geknoeit is natuurlijk).  Vaak pakken die aftermarket startonderbrekers hun signaal af van de 210, heb er hier laatst ook eentje verwijderd bij Luc zo.
Hebben we geprobeert Dirk, maar werkt niet. Het is volgens mij een guard I alarm wat erin zit ( grijs kastje met 1knopje) maar geen vonk. Ook uitlezen lukt niet behalve op A1 die is wel goed de rest geeft geen reactie.
Citaat van: Jack v op 01-01-2012 19:25:24
En als je het batterijtje van de AB eens vernieuwd ? En dan de 210/211 gewoon weer terug zet ?
Als het goed is heeft Douwe dat nou gedaan, dus van de week volgende poging en anders haal ik de hele zooi eruit.
Maar lopen zal ie goedschiks of kwaadschiks. :evil:
Douwe
Citaat van: Jack v op 01-01-2012 19:28:09
En wie bepaald dat.....,O ja het is een dood ding en dode dingen winnen niet ;D
Maar ik had een foutje gemaakt met het terugplaatsen van de batterijen :eusa_wall: :eusa_wall:
Citaat van: Douwe op 01-01-2012 20:16:28
Ik kan mij dat heel goed voorstellen.
Je hebt gisteren te veel versnaperingen gedownload  :evil: ;D
The Demon.
