Auteur Topic: Douwe's Zoon heeft een Alter 1  (gelezen 65817 keer)
dielie850
  • 850R USA wit, 244GLT grijs, V70R G3 garned red
Re: Douwe's DOP'er en de Turk T-5
« Reactie #60 Gepost op: 01-01-2012 20:27:54 »
heey das leuk dat is bijna dezelfde auto als ik laatst voor mn schoonouders heb gekocht ook een 417 AT maar dan met creme interieur :D
http://i40.tinypic.com/2qdmnid.jpg
Groet Jeroen.
Die ziet er ook mooi strak uit.
Kleurcode is Onyx Green 416 ;D, 417 is blauw.
Wat voor blok ligt erin?En de mijne is nog niet gewassen, we zullen eerst kijken of we hem weer aan de praat krijgen.
Oh sorry is een 416-11 ;D
ligt een gereviseerde 2.3 T-5 in met nieuwe turbo en gereviseerde AT bak :D
Zit wel wat werk in ziet er op de foto beter uit.
Wel gister bijna alle lucht verbindingen vervangen en nu gaat ie als een speer :D
Ja had het gelezen hopelijk is de oorzaak niet ernstig ;)
Groet Jeroen.
Douwe
  • 855 2.5 10V Lpg G3 DOP'er 6,6 tonner.
  • My other car is Vet, Corvette.
« Reactie #61 Gepost op: 02-01-2012 20:51:36 »
Vanavond met nieuwe batterijen in de ab geprobeerd De Turk te starten, nog steeds geen vonk op de bougies.Op het alarmlampje in de deurstijl knipperen de 2 bovenste ledjes, en als ik hem starten wil gaan ze uit.Het relais horen we tikken als ik de ab indruk.
Misschien toch het beste om de hele startonderbreker er tussenuit te halen.
Morgen misschien een verrassing......
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #62 Gepost op: 02-01-2012 20:56:01 »
Heb je wel dat alarmrelais weer op zijn plaats gedrukt ?
Douwe
« Reactie #63 Gepost op: 02-01-2012 20:59:09 »
Ik ben toch niet B.L.O.....blond ;D
Om eerlijk te zijn heeft Jack hem teruggeplaatst  :eusa_shhh:
Motortje gaat heel mooi rond maar nog geen vonk op de Bougie :eusa_doh:
Maar gaat wel goedkomen denk ik.
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #64 Gepost op: 02-01-2012 21:12:37 »
Zou toch nog eens goed kijken naar die bedrading bij de accu, dat is toch het enige waar
aan gerommeld is.
rpakuypers
  • S70-2.4-MT & 740-GL-MT-B230K
« Reactie #65 Gepost op: 02-01-2012 21:19:50 »
Wellicht zit het probleem achter het tankklepje .............. ;)
Roger
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
« Reactie #66 Gepost op: 02-01-2012 21:22:14 »
U heeft toevallig wel weer de binnenkant verdelerkap en rotor bekeken toevallig?
Je weet maar nooit:
 :eusa_shifty:
  • 2.5 20 v clublidnr. 85011550
  • vvis getuned
« Reactie #67 Gepost op: 02-01-2012 21:24:40 »
was helemaal ok Hans. Sterker nog als nieuw zelfs.
Douwe
« Reactie #68 Gepost op: 02-01-2012 21:26:32 »
Roger
Nee, deze is alleen achter het klepje gepoetst ;) Dus dat kan het nooit zijn.
Vandaag ook de achterklep van de DOP'er van binnenuit ontgrendeld, ik vermoedde een kabelbreuk van de CV .Toen ik het stekkertje van de CV van de klep losmaakte sprong de rest van de deuren op slot :eusa_think:, Morgen maar een kijken wat daar dan weer de oorzaak van is.
Douwe
« Reactie #69 Gepost op: 03-01-2012 23:48:49 »
Vandaag even bij een speelkameraadje wezen kijken voor De Turk.
Het was een 855 T-5 2.0 in 417-11, creme leder interieur en volgens de verkoper een 2.3 T-5 .Bouwjaar was 1995, en de km teller stond op 086.000!!
Motor lekte aardig olie via de peilstok, olievuldop en ergens bij de ontsteking.Auto had rondom lakschades en het interieur vertoonde veel kleine scheurtjes.Het lederen stuur was TOTAAL versleten. De Columba velgen waren zwaar ge√∂ccideerd  en 2 banden waren af.Stat van deze T-5 doet eerder vermoeden dat hij "klokje rond" is geweest.
We hebben niet meer de moeite genomen om de motor aan te horen.
Pluspuntje:Radio met CD wisselaar.
Douwe
« Reactie #70 Gepost op: 07-01-2012 22:27:29 »
Vandaag van de DOP'er de zitting van de achterbank eruit gehaald, om komende week de DOP'er als vrachtauto te kunnen gebruiken.
Wat moet er allemaal mee deze week:
1 x motorkap
2 x staande klok
1 x achterklep
1 x voorscherm
2 x set achterlichten estate
1 x tas met kleding ed voor 1 week
1 x krat Grolsh
1 x laptop
en natuurlijk ikzelf als bestuurder ;D
Moet passen toch?
  • vvis getuned
« Reactie #71 Gepost op: 07-01-2012 22:31:20 »
Misschien moeten we er een stuk bovenop lassen.
Of verlengen met een tandemstel als achteras met natuurlijk nivomat vering. Een liftas is ook nog een mogelijkheid voor als je leeg bent :eusa_shifty: :eusa_shifty:
daytonawim
  • BMW E28 M535iA
« Reactie #72 Gepost op: 07-01-2012 22:31:27 »
Is het bier in Friesland goedkoper dan in Brabant of bijna Belgie ;D ;D ;D
Al eens gedacht aan een gemoderniseerde fietsen drager voor op je trekhaak  :eusa_whistle:
pwberg
  • Volvo 460 1.8i in afwachting van de leasert
« Reactie #73 Gepost op: 07-01-2012 22:39:20 »
1 x krat Grolsh
Que? Je kunt hier gewoon Jupiler drinken voor 10 euro per krat. Zou niet met dat krat gaan lopen sleuren.... :eusa_hand:
(\_/)
(O.o)
Douwe
« Reactie #74 Gepost op: 07-01-2012 22:47:04 »
1 x krat Grolsh
Het kratje Grolsh is ruilhandel :eusa_shhh:
En volgende week mag de paardetrailer mee naar Hoogerheide, om op de terugreis een eethoek mee te nemen.Deze pas echt niet in de DOP'er :eusa_snooty:.Tafel is 200 x 105 cm en 6 eethoek stoelen :eusa_whistle:
