Auteur Topic: [S60] Daanium v3.0 | Intercooler upgrade  (gelezen 367176 keer)
daanium
  • Volvo S60 Heico #39/100
  • Polar lid
  • Geen fratsen. Dat scheelt.
    • Heico #39
Re: [S60] Daanium v3.0 | Intercooler upgrade
« Reactie #2910 Gepost op: 26-09-2020 20:23:29 »
Vandaag had ik weer eens tijd om wat aan de Volvo te sleutelen :eusa_dance:
De intercooler staat al een poos op mijn to-do list en daar wilde ik graag eens tijd voor maken.
Dus vanmorgen dapper de intercooler en het bijpassende buizenwerk ingeladen
Eenmaal bij de garage aangekomen, de wagen op de brug gereden en eens gaan uitzoeken hoe de complete voorbumper er af moet.
Op YouTube is veel te vinden en dat is handig! Via die manier wist ik dat er het een en ander met clips en schroeven vast zat en waar de bumper vast geklikt zit.
Ik ben begonnen met de indruk clips aan de bovenkant van de bumper
Daarna bij de wielen de bumper gerelateerde schroeven los gehaald
Vervolgens naar de onderkant van de ene kant naar de andere
Als laatst nog de koplampen en kabels los gehaald
De S60 heeft links en rechts van de intercooler nog luchtgeleiding zitten, die haal je los door eerst een druk-clip los te halen.
Daarna is het even zoeken, wrikken en proberen, maar als je effe je best doen krijg je ze wel los ;)
Toen met een spanbandje de radiateur, condensor en intercooler vast gebonden zodat de onderste steunbalk los kon.
Die balk vond ik er trouwens maar matig uitzien, dus die ga ik schuren en weer mooi zwart maken.
Toen ik die balk los had, zag ik allemaal kleine schilfers liggen. Het leek wel vierkante confetti :eusa_think:
In het begin had ik helemaal geen idee wat het was, ik dacht 'waar is deze wagen doorheen gereden?'
Maar al snel werd duidelijk waar deze friemeltjes vandaan kwamen :eusa_wall:
Ok, die condensor is dus stuk. Hij lekt niet, maar ik krijg het niet over mijn hart om dit te laten zitten in deze staat.
Helaas was het zaterdagmiddag en komt maandagochtend met de route van 9u de nieuwe condensor pas binnen.
Dus helaas moet ik de S60 er dit weekend zo bij laten staan/hangen
Maandagochtend kan ik weer verder :eusa_dance:
Intussen viel me ook weer op dat de ruitensproeiervloeistoftank wit is, en in een eerdere foto is te zien hoe dat op valt als je rooster er uit is
Het rooster aan de bestuurderszijde (waar die tank zit) heeft enkele gaten voor extra lucht, maar door die gaten zie je dus die witte tank zitten.
Dat vind ik geen probleem, maar nu ik die tank toegankelijk heb, maak ik 'm wel effe zwart aan de voorkant ;D
Check hier mijn BLOG en Heico#39
[ S60 3.0 T6 MY2011 | Heico #39 | TFT Upgrade | IPD DP | IPD Swaybar ]
  • V60D3+ | 850 T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #2911 Gepost op: 26-09-2020 21:17:44 »
Ik zat je blog te zoeken vanwege die TFT-dim, staat ie bovenaan ::) ;D
Lekker bezig geweest weer 8)
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #2912 Gepost op: 27-09-2020 00:14:22 »
Als vanouds!!  ;D  :eusa_clap:
(sidenote: vind wel dat er al relatief veel roest zit, zo oud is die S60 toch nog niet?)
daanium
  • Polar lid
    • Heico #39
« Reactie #2913 Gepost op: 27-09-2020 07:33:40 »
Nice! Heb je ook een tft gescoord?
De S60 is van 2010. Die roest plekken waren ons al opgevallen bij de aankoop.
Waarschijnlijk heeft deze S60 in de buurt van water (zee) gereden.
Op zich niks spannends, er staat niks op het punt om door te roesten, maar wel punten die aandacht nodig hebben.
« Reactie #2914 Gepost op: 27-09-2020 09:12:23 »
Jep, de teller ligt klaar 8)
Eerst de 850 aanpakken...
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #2915 Gepost op: 27-09-2020 13:01:34 »
Knap! De meeste mensen zouden die condensor gewoon negeren...
Goed bezig.
