Black stone project
Gestart door de geneRaal, 29-02-2012 12:44:42
de geneRaal
deze stekkers bedoel ik dus:
op de versterker
einde op kabelboom
ander eind op kabelboom
er zitten dus 4 stekkers op de versterker-kabelboom,op de HU 1205 zit dus een groene en een grijze en 2 ronde stekkers.
de 1e ronde stekker die weet ik wel (versterker) de andere 4 is mij echt een raadsel.
moet ik de grijze stekker uit de HU trekken en in de versterker doen?
en wat doe ik met de rest?
groet M
Blackstone under construction
de geneRaal
Ik ben benieuwd of je de boel werkend krijgt :)
de geneRaal
vandaag niet  :eusa_naughty:
mij te koud buiten  ;D
Je hebt toch een 5 cilinder kachel ;D
de geneRaal
gisteren "even" de trappelplaat met kaarten bak gemonteerd.
Dat ging natuurlijk niet vanzelf,aangezien ik er een RTI-navi in heb zitten.Dan zit namelijk de hele boel in de weg voor het nieuwe deel.
Dit gevalletje dus
De beugel rechts op de foto zat ook te pesten,dus ook verwijderd.Nu zit hij er correct in een weer een upgrade in mijn ogen.
Heb trouwens de HU-1205 op de versterker aangesloten en alles werkt naar behoren,alleen de verlichting van de knoppen moet ik nog doen,ik durf het zelf niet door te verbinden want stroom en Maus gaan niet samen.
Maar wel een hele verbetering in geluid zeg  ;D
Nu nog ''even'' de CC werkend krijgen  ;)
de geneRaal
vandaag even in de pauze de slang vervangen die van het stuurbekrachtigingsresevoir naar de pomp liep.(op aanwijzen van Arjen850,die dat gezien had)
alle vloeistof opgevangen in een beker en weer teruggekiept na montage  ;D
deze slang heb tegen de multi-riem aangezeten en is bijna door  :eusa_eh:
en weer een verse erop :D
en weer dat idiote lambda-lampje branden,dat ging niet branden toen ik van de ''Wikke"' vertrok.
Wel toen ik vanmorgen naar werk ging,het zou dus een contact probleem kunnen zijn.........of toch kaduuk?
greetz Maus
de geneRaal
heb denk ik deze lambda sonde nodig voor mijn R
foutmelding is error met voorverwarming..........
wie o wie heeft er eentje liggen?
de geneRaal
#174
ben van de week bezig geweest met de velgen,ben van plan om het middengedeelte te stralen en de buiten ring gewoon te schuren.
lekker opgeschoten,was bezig met de laatste ring,kom je dit tegen:
zit er dus een scheur in de rand van de binnenzijde  :eusa_think:
misschien de oorzaak van het uitmeppen van het middengedeelte(wat ik wel op hout heb gedaan)
dus maar even ergens laten lassen.
ik zat ook deze week tegen een stoeprand aan met mijn satellite velg, oorzaak:glad,geen abs,geen winterbanden,en iets te vlot :eusa_shhh:
geen abs was oorzaak omdat ik de controller heb gesoldeerd en niet in de auto zat  :P
ik heb gelukkig alleen maar de buitenrand geschaafd,en heb gelijk op het werk een kleurtje laten maken van de velg ;D
voor de liefhebbers voor het kleurnummer :
dit is dus matmetallic voor de satellites op de V70 R
abs/tracs kerstboom is trouwens wel uit   :eusa_dance:
verder niks bijzonders aan de wagen.
later meer  ;)
MikeyQR
Zo dat is aardig gescheurd die velg ???
Heb bij mijn triton set ook 1 velg die zeer slecht is gewoon niet verkoop waardig :eusa_doh:
die was ook aan de binnenkant gescheurd dat was al gelast maar slecht en de velg is ook krom zowel aan de binnenkant als de buitenkant dit zie je pas op het balanceer aparaat zonder band.
Dus die velg kan ik weg gooien maar dat doe ik niet ik ga deze als reservewiel gebruiken ;)
, omdat ik 1 Triton velg op MP had gevonden die wel recht is :eusa_dance:
Mijn set is bijna af moet nu nog 2 bandjes hebben 8)
de geneRaal
wel raar dat ze scheuren,is dus prut kwaliteit.
maar ik doe kalm aan met de velgen,bandjes kosten ook aardig wat en ik moet ook spacers hebben op de voor-as  :-\
MikeyQR
Prut kwaliteit denk ik niet heb nog nooit eerder een Triton velg gescheurd gezien tot ik mijn bandje er af haalde, dit is ook niet mijn eerste set Tritons die ik heb gehad.
Maarja heb nu een complete goeie set dus komt goed en het gaat ook heel dik staan onder mijn R 8)
Citaat van: de geneRaal op 15-03-2013 20:45:17
Maar hoezo spacers? Heb je een BBK onder jou V70R?
Ik heb geen spacers nodig onder mijn R.
de geneRaal
jep,heb een AP-set eronder
de geneRaal
Vandaag even een beurtje gedaan.
castrol 5w-40  6 litertjes
oliefilter
volvo bougies
multie-riem
en ongeveer 3 meter vacuumslang vervangen
niks bijzonders dus.
tot de volgende keek  :D
