automaat die stoot
Gestart door Wim 1, 06-08-2004 21:40:38
BartT5R
Ludo, het stoterig gedrag werd reeds opgelost door het flushen (moet ik ook dringend eens doen).
Nu gaat het over dat olieverlies. Denk ik.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Hoe vaak is het raadzaam om de autotmaat te flushen, die van mij is volgens mij nog nooit gedaan na 133000 km. Het schakelen gaat wel eens wat schokkerig.
Jort
Hallo allemaal,
Ik heb ook af en toe last van een automaat die stoot.
Maar dan niet zoals hier beschreven wordt, maar anders.
Als ik mijn automaat in z'n R zet, dan bonk deze er echt in.
Ik heb de positionering schakelaar al laten vervangen en de motorsteun rubbers, maar dat helpt niet echt.
In z'n D of zo is verder prima, hij schakeld ook een beetje houterig, maar dat is volgens mij vrij normaal bij een 850 T-5R.
Ik weet niet of iemand advies heeft.
Groetjes,
Jort.
BartT5R
Citaat van: Wim 1 op 19-08-2004 22:01:54
Ik heb de versnellingsbakolie vervangen en nu is het probleem gelukkig over.
Mijn dank voor de tip is groot.
Toch blijkt het te kunnen Ludo ;D
De mijne doet dit ook, en enkel als ie warm is, dus kan toch iets met de olie te maken hebben. Schakelaars hebben normaal geen last van (normale) warmte.
Maar ik zal je weten te zeggen of het bij mij ook na een flush is opgelost.
Hoop het nu in mijn vakantie te doen. Ik hou je op de hoogte.
konniekip
ik heb wel eens gehad dat de automaat zich 'verslikte'; de AT wilde doorschakelen naar de volgende versnelling, terwijl ik het gas losliet. Dit resulteerde in inhouden.
