remmen vervangen?
Gestart door Hansdonky, 15-04-2012 20:22:42
Hansdonky
Op mijn C70-T5 met de originele 17"velgen, zit een "big brake kit" van AP-racing.
Volgens mij zitten de zuigers aan de binnenzijde vast, en de remblokken aan de buiten kant zijn veel verder afgesleten dan aan de binnenzijde.
Wat is volgens jullie de beste oplossing?
Nieuwe schijven en blokken monteren van AP-racing? of origineel nieuw spul aanschaffen om het AP-racing set te vervangen.
Wie weet waar in het oosten een dealer zit van AP?
Welke diameter past er maximaal in de 17"velgen? Ik lees over 280mm t/m 320mm. Deze laatse zou ik dan de voorkeur geven. Waar kan ik de beste informatie krijgen.
Ik hoop dat jullie mij kunnen voorthelpen.
m.vr.gr. Hansdonky
nieuwe blokken is idd nodig als ze afgesleten zijn. Maar zo te lezen zitten de glijpennen vast je zal de remklauw dus moeten demonteren en weer gangbaar moeten zien te krijgen.
Lindert Bogers
Je kan een revisie set bestellen,  zuigers even goed bekijken en evt. schuren met 1200 waterproof.
Remblokken kan je diverse merken verkrijgen.
