Auteur Topic: 854 T-5 1994  (gelezen 25513 keer)
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #45 Gepost op: 03-04-2013 16:41:26 »
Beetje jammer dat die pakkingen morgen pas komen...
Morgen maar verder, heb net een setje handgrepen van een x70 binnen gekregen, deze worden tesamen met de achterbumper mooi roodgespoten.  :eusa_dance:
Kleine foto impressie van het vervangen vd carterventilatie
Het blokje was nog mooi droog overal, behalve bij de oliedop lag een beetje olie op het kleppendeksel en het gasklephuis was ranzig..
854 T-5 ROOD 1994
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #46 Gepost op: 03-04-2013 17:50:47 »
Netjes zo weer, ik neem aan dat je die suffe, in Nederland volstrekt overbodige, metalen pijp bovenop het kleppendeksel er meteen tusse uit hebt gerost ?
Kleine tip voor volgende keer: bij een T-5 hoeft de injectierail niet los en kun je gewoon aan het spruitstuk laten zitten voor het vervangen van de carterventilatie.
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #47 Gepost op: 04-04-2013 18:49:13 »
Die rail (bovenop de kop, niet de injectorrail natuurlijk ;D ) gaat er af, al is het alleen maar omdat één van die slangetjes opgezet is vd olie, dus ik ga zoals Thuur  adviseerde die rail bypassen.
Alles zit er weer op en goed vast, nieuwe bougietjes er in, geen inhouden meer op (zelfs niet op euro95 wat er nu inzit), BOV lijkt hoorbaarder z`n werk te doen, haal netjes z`n ~1,1 bar, dus ik denk dat ik mn werk goed heb gedaan  :)
Komende tijd maar eens het olieverbruik in de gaten houden.
Qua onderhoud nog een paar dingetjes:
Volgende week ergens
Olie en filter
brandstoffilter
interieurfilter
achterlichten alter 2
brandstofpomp nakijken/vervangen (houdt in bij lange bochten naar rechts)
distributieriem nakijken (zo bij 255000 km vervangen zijn)
Later:
Voorremmen (302mm met Alfa 159 4 pots klauwen van Brembo)
Aircocheck up-je
Achterbumper en x70 handgrepen spuiten en monteren
Als dit allemaal in orde is dan gaan we eens aandacht besteden aan de koppeling, niet heel fijn meer (piept bij koppelen als de auto nog koud is) maar voorlopig doet deze het nog prima, maar z`n vervanger wordt sowieso een R-koppeling
« Laatst bewerkt op: 04-04-2013 18:51:21 door Arjanestate »
854 T-5 ROOD 1994
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #48 Gepost op: 23-04-2013 16:52:16 »
Kleine Update
Roken is over na het vervangen vd carterventilatie, olie verbuik kan ik nog niks over zeggen omdat ik amper gereden heb met de T-5. Maar goed, het lijkt erop dat dat probleem qua roken opgelost is.
Achterlichten zijn vervangen voor die van een alter 2, ben er nog niet over uit of ik dit wel zo mooi vind, de oude heb ik nog op zolder liggen, als de bumper ooit weer rood is ga ik er nog eens naar kijken, belangrijker vind ik nu het technische gedeelte, uiterlijk zal me wordt zijn  ;D
Ik moet nog steeds olie verversen, ik denk dat ik een brug ga huren en dit tegelijk ga doen met het vervangen van de voorremmen, iemand nog ervaring met doe hetzelf garages in de omgeving van Ermelo/Amersfoort?
Voor wat betreft de voorremupgrade:
besteld: Remschijven 302MM van Até en remblokken van een 159 (Ferodo) en zit nog te denken aan met staal gevoerde remslangen. Klauwen ga ik maandag as ophalen.
Voorbanden zijn weer bijna aan de beurt, ik ga denk ik ga voor nieuwe Goodyears Eagle F1 Asymmetric 2.
Van de week trek ik de brandstofpomp er uit, even kijken waarom de auto geen brandstof krijgt in een lange bocht naar rechts.
854 T-5 ROOD 1994
Martijn_B
  • Flying at 1.6 bar
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #49 Gepost op: 23-04-2013 18:32:27 »
Tipje: voor een paar uur brughuur kan je ook een goede krik en 2 hoge assteunen kopen. Kan je gemakkelijk olie wisselen, remmen vervangen, motorblok vervangen, etc :)
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #50 Gepost op: 23-04-2013 18:51:35 »
Voorlopig maar ff een brug huren, hoop wel voor einde vh jaar een huis met garage gekocht te hebben dan komen die krik en steunen ook wel :) en anders kijk ik mn maat wel lief aan, doen we het op zijn werk.
854 T-5 ROOD 1994
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #51 Gepost op: 14-11-2013 16:07:20 »
Schopje:
kmst inmiddels 277000
Net een vers setje voorbanden gekregen en uit laten lijnen, had een een beetje last van uitspoor na het verlagen/vervangen vd draagarmen, misschien nu geen gegil meer van de bandjes op krappe rotondes :eusa_shifty:
 achterbumper van de zomer vervangen voor een mooie rooie, zoals het hoort ;D
van de zomer is mn auto gekaapt door een vriend van me en heeft hem bij een professioneel bedrijf laten poetsen, ik herkende hem niet meer terug :eusa_clap: ! leuk verjaardagscadeautje.
M`n voorremmen volgende week vervangen voor 302 spul, alle spullen heb ik liggen, alfa brembo-avontuur laat ik maar ff in de koelkast liggen...
To do:
dakstrips
japanifold
nieuw ophangbeugeltje achterdemper
gasveren achterklep
handschoenenkastje
« Laatst bewerkt op: 03-12-2013 12:06:07 door Arjanestate »
854 T-5 ROOD 1994
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #52 Gepost op: 16-11-2013 19:32:41 »
Vandaag ff de auto gewassen samen met een vriend met nabehandelingsspul van de poetser, het is inmiddels 3 maanden geleden en hij ziet er nog steeds keurig netjes rood uit (zit 5 jr garantie op het poetswerk)
854 T-5 ROOD 1994
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #53 Gepost op: 16-11-2013 19:42:35 »
Jammer van de achterlichten  :eusa_shifty:
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #54 Gepost op: 16-11-2013 19:48:34 »
Was oorspronkelijk alter 1(,5), vond toch de alter 2 mooier  :)
854 T-5 ROOD 1994
grijzev70tdi
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #55 Gepost op: 16-11-2013 19:54:40 »
Wat is er dan mis mee?
Vind de Alter I achterlichten mooier icm zonder of met deze spoiler
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #56 Gepost op: 16-11-2013 22:05:28 »
Nee man, de alter 2 lampen zijn veel mooier.
Boeijke
  • Willem
  • 854 T-5 ('95)/ 2x 855 GLT en 1x 855 T-5
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #57 Gepost op: 16-11-2013 22:10:04 »
Pfff....als ik die foto's zo zie zou ik bijna mijn rooie gaan missen.  :-\
Arjanestate
  • T-5 piloot
  • Lid 500+
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #58 Gepost op: 17-11-2013 00:09:35 »
Je achterbumper leeft voort op de mijne ;)
854 T-5 ROOD 1994
Boeijke
  • Willem
Re: 854 T-5 1994
« Reactie #59 Gepost op: 17-11-2013 00:12:30 »
Dat maakt nog iets goed  :D
