Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
maruska
ah !, wil je die andere 3 meenemen morgen ? ;D
T-5R
Citaat van: maruska op 05-01-2013 18:33:54
Liggen al klaar en zitten er zo in
Citaat van: Chris op 05-01-2013 00:02:51
Leuke bak die banaan! Mooie basis om dalijk weer een mooie T-5R te rijden. Ik vond het leuk om weereens een stukje in een T-5R te sturen, met die typische T-5R geur ;).
Ik was ook wel benieuwd!
Komt ie met die tractor :eusa_wall:
Tnx voor de hulp Sander! :D
Tijdens het kijken onder de kap kwam ik een bijna doorgesleten rode kabel tegen die rechtstreeks op de accu zit.
Op de Plus pool zit een hele dikke kabel ie naar beneden gaat en een huls in richting startmotor en dynamo ? Verder zat er nog een wat dunnere rode kabel die met de dikke mee in het zelfde hoesje gaat, deze is 3/4 doorgesleten en groen uitgeslagen. Gaat deze soms richting dynamo ?
Citaat van: Sbv op 05-01-2013 19:57:50
DE 850 kwaal ;D
Vandaag voor de afwisseling maar weer eens de garage ingedoken. Hedenochtend even bij Maruska op bezoek om een setje koplampen te lenen voor de APK. Na knoopte even thuis afgezet te hebben e garage ingegaan met het idee om even de lampen erin te zetten en meer niet.
Uiteindelijk onder de kap maar het nodige schoongemaakt zodat het weer een beetje toonbaar is. Voor en na foto's vergeten te maken. Tussendoor de min pool kabel maar vervangen door een exemplaar wat ik nog had liggen en ook de bobine maar even vervangen door een nieuwere.
Als afsluiting van de middag toch de lampen maar erin gezet en het lampje van de info knop vervangen. Helaas kan je dat lampje niet zo vervangen, maar met een klein stukje eraf slijpen kan je lampje wel wisselen.
Gisterenavond had ik al de overige defecte dashlampjes vervangen en nieuwe bougies erin gezet
Bouke
Citaat van: Sbv op 06-01-2013 18:41:28
Bij die infoknop kan je een mooi gaatje dremelen zodat het bovenste plaatje voor dde rest net heel blijft,ik heb bij de T5 ook gedaan
Ik heb geen dremel maar een hete soldeerbout gaat ook prima.
Vanmiddag jeukten mijn handen een beetje om de buitenkant te gaan kleien en eens mooi in de was te zetten. Binnenkort maar eens doen
Bouke
Citaat van: Sbv op 06-01-2013 18:47:19
Wel even roepen dan kom ik ook detailen ;) En niet stiekem beginnen ;D
Citaat van: Bouke op 06-01-2013 18:51:27
Als je zin hebt ben je welkom hoor, dan zal ik niet alvast beginnen
Bouke
Citaat van: Sbv op 06-01-2013 18:52:37
Misschien zaterdag middag beginnen,ga ik eerst met Rens naar de voetbal en dan kan ik  ;) ;)
Jaco S
Sander, je hebt er weer een leuk project bij dus, gaaf hoor!!!!
Wanneer is hij te bewonderen??
maruska
Deden die 2 die ik heb meegegeven het niet ? ;D
T-5R
triton
De uitlaat nog dichtgesmeerd Sander ?
Of heeft dat geen haast?
Professioneel raddraaier
irikro
Uitlaat is zojuist dicht gesmeerd. San is nu even een stukje aan het rijden om de boel goed te laten uitharden.
