V70N 2.5t summum
Gestart door RoelNL, 01-01-2013 19:18:30
RoelNL
Ik had trouwens ok nog een vraag met betrekking tot tcv magneetklep.
weet iemand hoe ik deze kan controleren, want ik heb namelijk last dat mijn turbo niet volledig tot druk komt tussen een bepaald toeren gebied namelijk +- 4300 tot 5500 toeren boven de 5500 krijg ik namelijk weer een enorme duw in de rug dit is vooral goed merkbaar in de 2 versnelling. Heeft iemand eventueel zo'n ding zodat ik deze even kan proberen of een simpele test. Zelf heb ik verder alle luchtslangen gecontroleerd maar hier kon ik niks ontdekken qua lekkages. dit lijkt me ook sterk omdat het boven de 5500 toeren wel volledige druk heb.
Even een vraag terzijde: geef jij volgas op LPG?
RoelNL
Ik geef wel eens volgas op lpg alleen als de motor warm, voor het echte trappen zet ik um op benzine. Op lpg ga niet harder dan 170 180 en dan draait de motor net uit mun hoofd net geen 4000 toeren.
Heb je al een AFR meting laten doen met die installatie?
RoelNL
Citaat van: Vulk op 02-01-2013 21:12:35
Wat is dat precies???
AFR = air fuel ratio ;)
RoelNL
Citaat van: The Volvoboy op 02-01-2013 21:18:47
aha :o. Heeft dat te maken met de hoeveelheid brandstof en lucht toevoer per liter brandstof. En als ik zo'n meeting zou laten doen wat weet ik dan, ik heb er geen idee van waarvoor het precies is.
Kan er wel een voorstelling van maken maar weet niet waarvoor het is ???
Als je motor te arm loopt (bijvoorbeeld bij volgas op lpg), dan kan het zijn dat je ernstige motorschade krijgt.
grijzev70tdi
Als je motor te weing brandstof krijgt (jouw geval LPG) en te veel lucht, gaat hij te arm lopen. Gevolg: motor loopt kapot of kleppen verbranden (brandstof heeft ook een koelende werking)
.... En daarom zou ik alleen maar Vialle LPi willen / heb ik die installatie in beide turbo's.... ;)
Idd. snel eens laten meten hoor! :)
Ook die kunnen te arm lopen. Misschien is er hier niets aan de hand, maar ik zou toch even een meting laten uitvoeren.
RoelNL
aha kijk zo leer ik ook nog eens wat ;D ;D. waar kan ik zo'n meeting laten doen in de omgeving Sliedrecht. Of kan dit gewoon bij mun lpg inbouwer in Arkel???
De lpg-inbouwer of een goede garage zal het ook wel kunnen denk ik. Het moet wel rijdend gebeuren of op een rollenbank.
RoelNL
Citaat van: Vulk op 02-01-2013 21:32:13
Ga morgen maar is bellen naar de inbouwer denk ik zo.
RoelNL
Citaat van: )()()sT op 02-01-2013 21:28:42
2 turbo's dat blaast wel denk ;D ;D ;D :police: :police: :police:
