Auteur Topic: V70 R AWD auto gespoten  (gelezen 39632 keer)
  • Thomas
  • Global Moderator
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
Re: V70 R AWD wideband aanleggen voor tunen
« Reactie #406 Gepost op: 13-01-2020 20:33:46 »
Dankjewel, met "VAG KKL"kon ik wel de goede vinden en bestellen! :eusa_dance:
Weet iemand hoe het het makkelijkst is om de wideband sensor te plaatsen en compatible te maken met de ECU of is het makkelijker daarvoor een andere ECU te gebruiken ivm solderen? Ook heb ik een map sensor gekocht voor het tunen die ergens nog geplaatst dient te worden. Weet alleen nog niet waar.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
RoelNL
Re: V70 R AWD auto gespoten
« Reactie #407 Gepost op: 23-02-2020 09:58:38 »
Ik ben gisteren bij Arjen geweest voor wat voorbereidingen mbt het chippen. Dus nu een ecu met flash knop erop en een aansluiting voor de wideband in de uitlaat net achter de turbo.
Vervolgens een rondje gedaan met de nieuwe ecu en originele software, toen dacht ik, deze ecu is niet van een R, zo langzaam. Vervolgens nog een keer mijn  eigen ECU terug gestopt en jahoor weer wat meer vermogen en vooral sneller aangrijpen. Blijkt dus zolang als ik de auto heb deze altijd al gechipt was.
Nu zei Arjen dat Piet deze software dus eruit kon halen, ik ben wel benieuwd of dat mogelijk is?
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #408 Gepost op: 23-02-2020 17:34:55 »
Ja hoor, easy peasy. Ook meteen verse erin indien gewenst. Doe m een pb en je weet t zo. ;D
Bij de t5 hier idem, was "onzichtbaar" getuned. Bleek dus wel degelikk aan gesleuteld te zijn. Nu weer heppie met de juiste software...dat gekutt ook altijd :eusa_whistle:
2000 426 mystic silver V70D AT for sale sold
1998 419 sand silver S70 T5 AT Meisje
i beun, therefore i am
RoelNL
« Reactie #409 Gepost op: 25-09-2020 19:15:52 »
Nou zowaar een probleem met mijn auto. Hij start draait een paar tellen en valt dan weer uit.
Zelf zit ik te denk richting de antenering/contactslot mocht iemand nog andere idee├źn hoor ik ze graag.
  • V60D3+ | 850 T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #410 Gepost op: 25-09-2020 19:52:55 »
Bijna zeker: antennering 8)
Recent de V70 van een vriend ook voorzien van eentje die ik had liggen en draait weer als vanouds.
850blues
  • Lid 500+
  • donateur ver. Botterbehoud
« Reactie #411 Gepost op: 26-09-2020 09:22:34 »
Check ook je spanningsregelaar (en accu).
1,5 jaar terug dezelfde klachten, lijstje gemaakt met de usual suspects die ik tegen kwam op t forum: naast idd de antennering als hoofdverdachte, ook relais 103, tempsensor, nokkenassensor e.d.
Begonnen bij relais 103 (door Henk opnieuw gesoldeerd  :eusa_clap:) maar geen oplossing. Vervolgens tempsensor laten vervangen, helaas. De monteur heeft toen - meer uit ingeving - de accu gemeten, die bleek behoorlijk dood te zijn. Die vervangen, ging een week of 6 goed, toen weer dat probleem. Bleek 't uiteindenlijk een kapotte spanningsregelaar te zijn, veel te hoge pieken (die had ondertussen de nieuwe accu ook al behoorlijk aangetast).
Nieuwe dynamo er in en  :) . NB: Met die accu doorgereden, maar richting de winter preventief vervangen.
« Laatst bewerkt op: 26-09-2020 09:28:49 door 850blues »
2016 => ....      | V70 2.5 10v classic '98 | 218dkm --> ....
2004 => 2016   | 854 2.5 10v '96 | 118dkm --> 249dkm
RoelNL
« Reactie #412 Gepost op: 29-09-2020 12:07:13 »
Bedankt voor info 850blues, inmiddels de antenne ring besteld en hopelijk kan ik deze volgende week ophalen, zit momenteel voor het werk in Egypte.
Ik moet even onder de auto kruipen omdat mijn motorkap niet open wil, waarschijnlijk is de kabel los geraakt want de kabel trekker is lam. Best irritant.
RoelNL
« Reactie #413 Gepost op: 06-10-2020 12:28:42 »
Nou gisteren de antenne ring opgehaald en geplaatst helaas, was dit niet de oplossing, dus ik moest toch gaan klote om de motorkap open te krijgen want de trekkabel was los geraakt. Uiteindelijk gelukt om het open te krijgen via het knipperlicht.
Toen verder gaan kijken bij het relais boxje waar al de zekeringen zitten en relais 103 doorverbonden toen weer geprobeerd te starten, en toen deed die het weer. Nieuw relais besteld bij de dealer en alles werkt weer zoals het hoort.
Mijn accu is net een half jaar oud en gelukkig is de laadspanning ook nog steeds in orde.
Bedankt voor het meedenken.
850blues
  • Lid 500+
« Reactie #414 Gepost op: 07-10-2020 11:31:21 »
Fijn dat het is opgelost.
Die nieuwe antennering moet je maar zien als een prefentieve investering.
RoelNL
« Reactie #415 Gepost op: 07-10-2020 18:48:24 »
Ja dat komt de betrouwbaarheid alleen maar ten goede, weer iets uitgesloten wat de komende tijd niet kapot gaat en ook nog een reserve onderdeel.
gero
  • Lid 500+
  • Gero&Lara-Volvo 850-Honda Fire Blade-V70R
« Reactie #416 Gepost op: 08-10-2020 09:32:44 »
Altijd een voldaan gevoel als je zelf iets kan oplossen en je bespaart een hoop geld.
Hoe is het met de motor, geen motorweer, die van mij staat lekker onder de overkapping onder een hoes, alleen nog de olie verversen en dan de winterstalling. :'(
Onlangs werd de 850 afgekeurd op het stuurhuis laten vervangen bij de dealer, de kosten waren een kleine 1100,00 eur, OK  incl binnenste/buitenste stuurkogels en uitlijnen, de 1e stuurhuis toch ruim 415.000 km meegereden in 25 jaar , als je die 1100,00 verspreidt over het aantal kilometers dan vallen de kosten wel mee, moet je maar denken :eusa_doh:
« Laatst bewerkt op: 08-10-2020 09:38:09 door gero »
RoelNL
« Reactie #417 Gepost op: 08-10-2020 09:43:48 »
Ja, zo is het. Mijn beide motors staan in de garage, gelukkig doen ze het beide. Ben momenteel aan het sparen een Hyperpro set maar twijfel of ik mijn nieuwere VFR blijf houden want achteraf had ik er toch liever eentje met net iets mee vermogen maar goed de tijd zal het leren wat het gaat worden.
Mijn stuurhuis is ook een keer aan de beurt want die is ook lek, gelukkig nog geen afkeur maar hoelang het nog zo blijft ;-)
