V70 R AWD auto gespoten
Gestart door RoelNL, 01-01-2013 19:18:30
portlock
Mooi altijd he, zon nieuw tankje waar je de kvs helder inziet
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
RoelNL
Citaat van: portlock op 12-11-2014 17:46:54
Ja zeker ;D het is net interne optische tuning  ;D ;D ;D
thom-b
hoeveel centjes kost een nieuw kvs reservoir? zit er bij mij ook over na te denken, puur voor t optische gedeelte  :eusa_whistle:
Ik geloof een tientje of 3 ;)
portlock
Citaat van: thom-b op 13-11-2014 10:35:09
Expantietank 850 v70 benz
Art.nummer:9141095
Referentie:9141095, 51.41095
Leverancier:origineel Volvo
€ 38,24
RoelNL
Vandaag aan de gang gegaan om mijn stuurolie te verversen, dit was wel nodig want de olie die erin zat was zo zwart als maar zijn kan.
Helaas geen foto's gemaakt. Ook maakte mijn stuurpomp meer herrie dan gewoonlijk dus die zou ook wel graag wat nieuwe olie willen hebben.
Zoals gezegd vanmiddag begonnen met oude olie uit het reservoir te zuigen en daarna nieuwe olie erin doen, vervolgens de motor gestart en het stuur een paar keer heen en weer gehaald en op de uiteinden even 10 sec het overdruk ventiel laten werken en daarna de motor weer uitgezet en dit een paar keer herhaald. Op deze manier heb ik er 2 liter olie uitgehaald en 2 liter verse olie ingedaan. Volgens de dealer zat er ongeveer 2 liter stuurolie in het stuurhuis en reservoir.
Ik was helemaal blij want mijn stuur ging een stuk soepeler dan voorheen. Helaas is mijn stuurpomp wel zachtjes aan aan het overlijden want ik kon bij de pomp een zacht metaalachtig geluid horen toen ik erbij ging luisteren denk de lagers. De pomp heeft dus een een toch schade opgelopen, alleen wist ik nog niet hoe dat kon.
Daarna had ik mijn auto op een andere plek neer gezet en ging ik 's avonds nog een keer de auto pakken voor boodschappen toen ik wegreed zag ik op de plek waar ik stond ineens een olie vlek onder mijn auto liggen en het was geen motor of versnellingsbak olie maar de groene olie van het stuurhuis :eusa_doh:.
Nou denk ik dus dat mijn stuurhuis lek is of 1 van de aansluitingen van de hydraulische leidingen.
Morgen ga ik even naar de garage toe om te vragen of ik de auto even of de brug mag zetten zodat ik in ieder geval even kan kijken en het probleem kan vast stellen.
Zelf hoop ik dat het de aansluiting is want anders moet ik eerst is gaan sparen want de stuurhuizen zijn niet goedkoop :eusa_wall:.
Hopelijk valt het mee maar ben me aan het voorbereiden om voor een nieuwe stevige klus. stuurhuis vervangen :o.
Groene ATF?.
Zat die er ook al in?.
Groene ATF is toch voor de Nnen? Classic's hebben rode ATF.
Ewout
De overgang was in 2000.
Weet alleen niet of 2000 bouwjaar of modeljaar is.?
Wat wel vaststaat is dat je rood niet met groen mag mengen!.
RoelNL
Zojuist de auto op de brug gehad en ff gekeken, gelukkig is mijn stuurhuis niet lek wel zweet het een beetje aan de onderkant op het plekje waar het asje kan zien zitten in het verlengde van de stuurkolom daar heb ik het schoon gespoten met remmen reiniger en ga ik volgende week nog een keer kijken.
Moet eerlijk gezegd bekennen dat ik dat niet weet qua de olie soorten, maar ik denk dat ze bij Volvo er wel over nagedacht hebben welke olie erin kan en welke niet. Ik heb gewoon bij de dealer de stuurolie besteld dus dan ga ik er maar vanuit dat het goed is en dat nieuwe met de oude een beetje gemengd mag worden. En de olie die erin zat was gewoon pikzwart dus ik denk dat wel goed is dat het vervangen is.
Wel moet ik een nieuwe stuurpomp hebben want de lagers zijn zachtjes aan kapot aan het gaan en die kun je nu toch horen als je boven de stuurpomp gaat luisteren ;D. Deze gaat dus vervangen worden alleen hoop ik het nu nog even een maandje of 2 uitstellen met de verse olie, gelukkig hoor ik de stuurpomp nu niet meer herrie maken op het moment dat aan het sturen ben want dat was voordat ik de olie ging verversen wel zo.
Al met al toch een nuttig dagje gehad zo met auto.
V70R^2
Groene stuurolie, dat is toch voor de nieuwe pomp, niet degene die jij daar hebt zitten ??? Ik heb in ieder geval rode ATF (zelfde als in de aut. versnellingsbak gaat) erin zitten bij de '97 en '98 er..
Citaat van: RoelNL op 15-11-2014 12:12:40
Nou, de primeur dat je stuurhuis naar de eeuwige jachtvelden is/gaat door deze verkeerde olie bij dealers, mag je vergeten.  ;D
Toen ik indertijd om stuurolie vroeg de dealer wilde ze ook groene geven. Blijkbaar gaat de kennis over onze auto daar nu langzamerhand ook verloren.
Heel veel dealers geven aan dat ze niet meer op de hoogte zijn van die oude auto's. Als je geluk hebt tref je een monteur die nog echt aan de Classic heeft gesleuteld, die weten het vaak nog wel. We zijn natuurlijk wel twee generatie's verder. Zelfs de NN loopt al op z'n laatste beentjes.
Ewout
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 15-11-2014 21:35:31
Ja.
En die gooien dan ATF in het reservoir van een N, zoals bij mijn wagen  :eusa_shifty:
