Nieuwe Volvo gekocht
Gestart door djkain, 26-01-2013 15:25:08
djkain
Het is zover,
Dinsdag ga ik om men nieuwe bollide.
Eerst even langs de rdw, en dan rijden maar,
Volgens volvo belgie kan ik makkelijk en voor elke wagen een gelijkvormigheidsattest krijgen.
dus dit word ook geen probleem...
groot onderhoud is ook reeds gedaan,
boekje was al even niet meer ingevuld, dus even alles laten vervangen...  ;D ;D
dan direct wat kmtjes maken!  :eusa_clap:
djkain
#46
ondertussen staat de volvo op de oprit...
hier een fotootje of 2 (1 van onderweg)
Het mindere nieuws...
Er lekt olie..
Net bij volvo even op de brug gestaan voor de homologatie:
Zware olielek rechts onderaan de motor.
Hij sprak over een carterventilatie.
Men eigen garagist hoopt dat het niet de rubber is achter het massavliegwiel,
want dan moet de koppeling en alles ook worden vernieuwd...
2e ding, rembekrachtiger is defect, ik moet de pedaal hard intrappen, als ik een paar keer pomp, dan is remt ie wel goed.
3e ding, trilling bij hard afremmen, remschijven voor krom... dus veranderen met waarschijnlijk remblokken en al...
4e ding, uitlaat achter hangt wat los, mogelijk simpel op te lossen met een paar vijzen of laswerk... trouwens ook goed verroest zo te zien...
Zo te zien ga ik veel €€€ mogen opzij zetten voor de reparatie...
Damit!!!
rpakuypers
Citaat van: djkain op 10-02-2013 18:13:10
Het is zover,
Lijkt me gezien de staat van de auto (de minpunten) niet zo voor de hand liggend ............... jammer want zo te zien is het een aardige wagen.
Roger
djkain
Citaat van: rpakuypers op 12-02-2013 16:17:16
Het is zover,
Roger
Hoe bedoel je is niet voor de hand liggend?
het grote onderhoud dat je aanhaalt,
of de te maken kosten om hem in orde te zetten?
rpakuypers
Citaat van: djkain op 12-02-2013 16:26:55
Het is zover,
Roger
Wellicht dat ik een ander beeld heb van groot onderhoud, maar de minpunten die je noemt zouden daar bij mij onder vallen. Nu kan het zijn dat je de wagen voor een laag bedrag hebt gekocht en de kosten voor de reparaties voor lief neemt, maar dat kan ik zo niet uit de tekst opmaken. Of ik ben op het verkeerde been gezet door "niet meer ingevuld, dus even alles laten vervangen" ;)
Roger
djkain
Citaat van: rpakuypers op 12-02-2013 16:30:35
Het is zover,
Roger
Roger
Grote beurt houdde in, olie, alle filters, distributie met waterpomp etc...
Deze zaken als olielekkage reken ik der niet bij...
Hopelijk zijn de kosten niet al te hoog,
Maar ik wil gewoon dat hij in orde staat, dus wat defect is, moet gemaakt worden...
Het is meer als een hobby dat ik de wagen heb genomen,
Maar laat deze hobby nu geen 5000€ kosten voor ik er iets aan heb.
Dat bedoel ik. :-)
rpakuypers
Citaat van: djkain op 12-02-2013 16:33:40
Het is zover,
Roger
Roger
Dat bedoel ik. :-)
Dan snap ik dat het om een grote beurt gaat, duidelijk. In mijn optiek is groot onderhoud de wagen zover in orde maken dat deze met gemak door de apk heen komt en waarbij zaken als een carterventilatie, een rembekrachtiger en een los hangende uitlaat ook aangepakt worden.
Roger
djkain
even kleine update,
Ik heb even een en ander afgeschuimd,
dat van die rembekrachtiger dat niet werkt is mogelijk het knietje waar ik hier iets over vond.
direct is verwisselen,
olielek komt bijna zeker uit een verstopte carter.
er hing aan de krukaskeerring ook een druppel verse olie (niet in het gat zelf, maar er naast)
maar dit word later in de gaten gehouden.
bij volvo net een turboretour gaan bestellen met beide pakkingen en borgmoer.
Ik had last van trillingen bij hard remmen => schijven, blokken, remleidingen zijn besteld, zowel voor als achter.
remklauwen volgen later wel.
Motorkap klapt weer mooi dicht => slotje iets lager gezet,
Nieuwe uniroyal bandjes gelegd.
Zoek nog een antenne (telescopisch) mijne is afgebroken blijkbaar... ontvang nu niets. :-)
Verdere updates volgen.
en fotos ook natuurlijk.
NinaPaul
Geen updates van de glimmende remmen ;)
-Gottfried Leibniz
djkain
WIJ ZIJN GOED BEZIIIIIIG, OOK AL ZEGGEN ZE VAN NIET!!! (ale vooral de paul. lolz)
djkain
#55
nieuwe update,
na veel tijd, manuren, nieuwe onderdelen is de auto deze week goedgekeurd en ingeschreven.
enige merkpunt op de belgische keuring zijn de zwakke voorlichten,
naja, ik ben een jaar verder eer deze weer worden nagekeken. :-)
Wat is er aan gebeurd:
eigenlijk te veel om op te noemen, maar toch een bloemlezing hiervan:
- nieuwe tweedehans koplampen  ;D
- Nieuwe koppeling
- nieuwe druklager
- krukaskeerring
- nieuwe rubbers aansluitingen versnellingsbak
- thermostaat
- carterventilatie
- injectoren supersoon gereinigd
- aandrijashoezen vernieuwd
- Turboretour vernieuwd
- nieuwe oliepeilstok
- alle motorsteunen vernieuwd
- nieuwe remschijven voor en achter
- nieuwe remblokken voor en achter
- remvloeistof volledig afgetapt en vernieuwd
- alle vloeistoffen vernieuwd (olie, remvloeistof, atf, koelvloeistof,...)
- uitgelijnd, gebalanceerd, ventiel gemaakt op band linksvoor (lektte hierop)
- ik vergeet nog een en ander waarschijnlijk, ik post dit als ik het weer weet.
nog te doen:
- airco nakijken, doet raar
- stuurhuis lekt volgens mij langs de hoes van de chauffeurskant
- versterker plus luidsprekers installeren
- extra olie in versnellingsbak
- koppeling ontluchten, de aansluiting lekt niet, maar zit zeer los op de lager, ik kan ze draaien zonder moeite, maar zoals gezegd deze lekt niet. raar maar waar.
- bougies, bougiekabels, rotor en verdeelkap
met de loop der tijd ga ik de wagen volledig laten polijsten, interieur deftig laten reinigen,
nieuwe vloermatten enz...
ik gebruik enkel goede onderdelen, zoals sachs, febi, origineel Volvo, bosch.
er is heel wat werk geleverd voor deze wagen in orde te krijgen, maar er zal nog meer in kruipen,
maar nu hij weer rijd en gekeurd is, zijn we weer wat geholpen...
met dank aan ninapaul!!!
Zo dan, goed bezig geweest! :o :eusa_clap:
NinaPaul
Was gezellig toch :D
Maar ja de uren overeenkomen was eigenlijk de grootste uitdaging.
Veel plezier met de T-5 nu!
(Enne, lpg is best een goede keus ook als je maar 10dkm per jaar doet)
(LET OP! het gaat hier over een BE auto, dus rekentabel voor lpg is anders dan in NL)
-Gottfried Leibniz
djkain
#58
Nieuwe update:
Ik heb de Volvo een verwenkuur aangeboden, en heb deze dit weekend dan weer gaan halen!
resulaat mag er zijn lijkt me...
en dan van binnen ook een paar
things to do:
- stuurhuis lekt, zeer weinig aan bestuurderskant...
- nivomats zakken na korte tijd door, tijdens rijden echter geen problemen
- tegen de winter komen huidige velgen met winterbanden, tegen de zomer andere velgen
- nieuwe koplampen pinkers en pinkers op de flanken (tegen volgende keuring volgend jaar)
- geluidsinstallatie => is niet dringend
- veel km gaan er binnenkort niet meer gedaan worden, dus lpg zal er niet inkomen vrees ik.  ;D
- veerpootbrug steken vooraan
- nieuw setje matten => reeds besteld, luxe velours antraciet.  ;D
- andere antenne zoeken => racingbrick kan me helpen  :eusa_clap:
- kapjes boven en onder stuur vernieuwen, 1kant klikt niet meer dicht => ook racing kan me hier mee helpen  :eusa_dance:
- heb nog 1stekkertje nodig voor contactslot (rond buisje dat over ander rond ding gaat waar kabels over gesoldeerd worden) als iemand me hier mee kan helpen? stekkertje is missing op de foto, dit zoek ik  ;D
rogerV701998
Staat er netjes bij!
Mooie auto!
