slechte handversnellingsbak 2.5T
Gestart door Ardi, 08-08-2013 23:16:55
Ardi
Roffelaars,
Morgen ga ik een gebruikte aandrijfas ophalen bij een Volvo specialist. Aan de telefoon had ik het er met hem over dat ik vermoed dat het niet de aandrijfas is. Hij vertelde me dat deze handbakken inderdaad nog wel eens kapot gaan en hij adviseerde me direct ook de bak maar te wisselen. Dit ga ik overigens niet doen. Eerst eens kijken of een andere as en wiel lager helpt.
Het probleem wat ik heb is als volgt: Er is tijdens het optrekken een luid gekloek. Bij stationair rijden valt het wel mee en bij bochten naar rechts is het (bijna)stil, ook al ik naar rechts stuur en optrek. Op snelheid en met de koppeling in hoorde ik niets. Het was er ineens en vrij lawaaierig ook. In  dagen viel er bijna niet meer mee te rijden en heb de auto stilgezet.
Ik dacht aan de homokineet, maar ik heb wel een aantal dingen waardoor ik hieraan twijfel:
- De rechteraandrijfas / homokineten zijn duidelijk gesleten, maar voelden niet echt kapot na demontage.
- Ook rechtuit had ik het geluid bij accelereren (alsof de boel er onderuit viel)
De vraag is nu of ik op zoek moet gaan naar een versnellingsbak, en of de bakken echt zo slecht zijn. Een slechte bak erin zetten is wat slecht voor mijn humeur. Heeft iemand dit al eerder meegemaakt?
Aanvulling: Het gaat om een C70-1999.
Volvo C70 Cabriolet 1999
Volvo 850 TDI 1996
Piere
Dus kort samengevat: je hebt het geluid wel als je rechtuit rijdt en naar links stuurt, maar niet als je naar rechts stuurt?
Dan denk ik eerder dat je het bij je wiellagers moet gaan zoeken...
Ardi
Citaat van: Piere op 09-08-2013 00:38:30
Dat zou mooi zijn, morgen wordt er 1 nieuw wiellager geleverd. Ik zal vandaag ook het linker wiel omhoog zetten om te kijken hoe dat lager er bijstaat.
Volvo 850 TDI 1996
Jeroentjuh
En anders heb ik nog een '99-er bak liggen :)
MEN-O
Citaat van: Jeroentjuh op 09-08-2013 10:08:11
Geen motorsteun defect?
Inderdaad, had laatst ook een motorsteun kapot een dat maakte ook 'een geluid' al vermoed ik dat het niet zo luid was als van Ardi.
Maareh, de Volvo handbakken gaan wel vaker kapot ? Daar heb ik nog nooit van gehoord ?!
Ardi
Kapotte versnellingbakken heb ik inderdaad niets over kunnen vinden, maar de verkoper klonk aardig zelfverzekerd.
Alle motorsteunen zijn pas vervangen, dus het zou kunnen zijn dat deze niet goed vast zitten. De moeite om even te controleren. Vanavond weer een aardig sleutelklusjes al met al..
Ik ga iig alle tips nakijken en ik laat even weten of ik iets heb gevonden.
Volvo 850 TDI 1996
dbs1
Citaat van: Ardi op 09-08-2013 12:34:16
Daar is het een verkoper voor.....
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
