Auteur Topic: Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ  (gelezen 104079 keer)
blauweroffel
Re: Vroeger Wannabee R en de rode N, nu GGZ
« Reactie #1170 Gepost op: 13-05-2020 21:06:38 »
Afgelopen maandag wiellagers, remschijven en remblokken vervangen. Als je de boel toch loshebt. Rechter lager was kapot, liep ook stroef. Twee uur over gedaan, het meeste werk was het loskrijgen van de linker wiellager, die zat zon beetje vastgeroest. Een paar weken geleden ook rammelstangen vervangen
Maar rammel blijft, alsof er iets los ligt. In Elst (Dennis) hebben ze er twee nieuwe schokbrekers onder gezet, dus daar kan t niet aan liggen. Ze hebben toen ook een andere versnellingsbak erin gezet.  Sinds die tijd rammelt er dus iets. Vooral op klinkerwegen. Ik neem aan dat ze in Elst wel hadden gezegd als de veerpootlagers kapot waren/aan vervanging toe.
Binnenkort maar weer even naar Elst. Kan ik ook meteen mn schuld aan Dennis voldoen..... :eusa_shifty:
BR
NinaPaul
« Reactie #1171 Gepost op: 13-05-2020 21:28:58 »
toplagers ook vervangen?
-Gottfried Leibniz
blauweroffel
« Reactie #1172 Gepost op: 13-05-2020 21:44:21 »
Weet ik niet, maar zal het eens vragen.
Naar mijn idee komt het geluid uit het vooronder, alsof subframe niet goed vast zit, maar dat is maar een idee, weet niet eens of dat wel kan
BR
  • Online Online
    • Volvo foto album
« Reactie #1173 Gepost op: 13-05-2020 23:42:27 »
Is de motorsteun distributiezijde nog wel oké?
marc-850
  • 850 T-5R / Nissan Micra / DAF XF106
« Reactie #1174 Gepost op: 14-05-2020 18:16:10 »
Ik heb ook last van zo'n rammel uit het onderstel.
Heb zelf het idee dat het uit de rubbers van de stabilisatorstang (die van links naar rechts loopt) zou kunnen komen.
Misschien die ook eens controleren?
blauweroffel
« Reactie #1175 Gepost op: 14-05-2020 21:32:12 »
Vorig jaar vervangen, tegelijkertijd met koppeling en rembekrachtiger.
blauweroffel
« Reactie #1176 Gepost op: 14-05-2020 21:33:16 »
Het gat waar de stabstang is bevestigd, is wel wat "uitgelubberd", zeg maar gerust behoorlijk ovaal geworden.
blauweroffel
« Reactie #1177 Gepost op: 03-08-2020 21:57:52 »
pfffff even stof afblazen...
Het gerammel in het vooronder van de XC lijkt "opgelost"? Het camber van de voorwilen is niet goed: de voorwielen staan scheef. Onderaan staan ze iets naar buiten. Daardoor slijten de stuurkogels vrij snel. Uitlijnen dus.......maar..... volgens de uitlijner zijn de schokbrekers te lang, want hij krijgt de wielen dus niet recht. En hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ik heb de oude vergeleken met de nieuwe en er zit lengte verschil in.
Eens even overleggen in Elst.
De cabrio is ook niet vrij van probleem: Een maand of twee geleden reed ik op de A1 en keek naar de meters: "vreemd, wat zit er veel benzine in de tank.....ships, dat is de temparatuurmeter :eusa_doh: :eusa_doh: En het lampje van het expansievattankje brandt ook......dus meteen gestopt. Grote vraag: hoe lang heb ik zo gereden??
Lang verhaal naar kort: de waterpomp was kaduuk, schoepen van plastic, je raadt t al.
Dus voor t eerst van mn leven een distributiewissel gedaan. Met de waterpomp eraf en wat slangen los een uur lang water door het blok gespoeld, want ik vond maar een enkel schoepje terug........
Maar nu doet zich t volgende voor: de auto verliest koelvloeistof. Er komt geen witte rook uit de uilaat, CO meting: nul. Motor loppt als een zonnetje.
Na verloop van tijd gaat lampje klvlstfreservoir branden. IK zet de auto stil en als de motor wat afkoelt verschijnt er weer wat klvlstf in het expansietankje. Als ik de dop eraf draai, dan komt het er uit. Dat gebeurt overigens ook als ik de auto een tijdje stationair laat draaien met de dop  eraf.
Yari en Jasper hebben het idee dat de vloeistogf niet rond gaat, omdat er wellicht nog schoeponderdeln in de motor zitten die de circulatie tegenhouden.
Ik ga de motor nog een keer spoelen en nieuwe thermostaat erop. Ik hoop dat het de schoepresten zijn en ik hoop dan nog harder dat ik het eruit krijg.....
BR
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #1178 Gepost op: 03-08-2020 22:08:54 »
Heb je de eerste keer het systeem in 1 richting gespoeld of in beide richtingen?
Het kan zijn dat de rest van die schoepjes ergens klem zit.
blauweroffel
« Reactie #1179 Gepost op: 03-08-2020 22:21:33 »
Had idd maar in een richting gespoeld.
Vraag me nu wel af, of ik de waterpomp weer moet verwijderen om te spoelen?
BR
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #1180 Gepost op: 04-08-2020 08:12:40 »
Niet als je je nieuwe waterpomp wil gebruiken om de schoepen van de oude te vergruizen ::)
Zoepertje
  • Lid 10+
  • Online Online
  • Je mag mij ook Koen noemen hoor....
« Reactie #1181 Gepost op: 04-08-2020 08:33:02 »
Vervelend om te horen... Dit is dus de reden voor mij om altijd voor een stalen waterpomp te gaan.
Bij mij weten zijn die van SKF altijd van staal (bij oudere auto's tenminste).
Hopelijk krijg je alle stukjes plastic er weer uit...  :eusa_angel:
blauweroffel
« Reactie #1182 Gepost op: 04-08-2020 23:06:31 »
Vandaag de cabrio maar eens op de bokken gezet.
Koelwater er af/uit.
thermostaat eruit: in kokend water gaat deze helemaal open: dus die functioneert.
Slang onderkant radiateur eraf gehaald.
Spoelen via ingang thermostaat: loopt keurig water uit onderkant, geen losse schoepresten.
radiateur gespoeld, loopt ook keurig weer uit aan de onderkant, geen schoepresten
Morgen dan toch ook maar waterpomp loshalen en via die kant spoelen. Ik hoop dat het gaat lukken.
Maar als het schoepresten zijn dan zullen die wel lekker vast zitten ergens.......
BR
blauweroffel
« Reactie #1183 Gepost op: 04-08-2020 23:09:03 »
moet lukken, de nieuwe waterpomp heeft metalen schoepen......
BR
  • V60D3+ | 850 T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #1184 Gepost op: 15-08-2020 21:18:07 »
Hoe is het afgelopen?
