Zijwaartse trilling blok/auto met gas geven
Gestart door nsdnayz, 09-02-2014 04:57:05
Citaat van: Sbv op 10-02-2014 09:36:57
in de brug mag echt wel iets beweging zitten. Als deze muurvast zit, dan heeft men er of PU bussen ingezet of iets anders mee gedaan mogelijk
Een kantelbeweging wel, maar links/rechts (zijwaarts) beweging met de hand zou toch beperkt moeten zijn meen ik.
nsdnayz
Ik snap alleen niet waarom dit naar het offtopic geplaatst is, maar goed. Ik heb de brug gecontroleerd, als je recht voor de motor staat dan kan je hem wel noord-zuid bewegen, maar niet west-oost. Hier is geen beweging in te krijgen. Iniedergeval, de motorsteun aan distributiekant laat ik vervangen, hopen dat dit het dekt. Zal vragen aan de monteur om alles nog even goed na te lopen.
fpede
Citaat van: nsdnayz op 11-02-2014 09:37:47
Citaat van: nsdnayz op 09-02-2014 16:45:39
Ja dat vond ik ook raar om te zien. Het is een V70N uit 2001. Ooit misschien een verkeerde steun gemonteerd?
zijn nu beide onderste motorsteunen vervangen ?
blok kan eigenlijk niet zijwaarts bewegen. Met zijwaartse trillingen verdenk ik eerder je dualmass vliegwiel.
Noord zuid als in de lengterichting van de auto is de bovenste motorsteun.
De steun onder bij de distributie moet je echt lokaal even tegen het blok aan duwen en kijken wat de steun doet. Dat kan je bijna niet zien met duwen van bovenaf. Voorzichtig met waar en hoe hard je tegenaan duwt want er zitten wat breekbare delen in de buurt van die onderste steun bij de distributie.
nsdnayz
Zo, even een lange tijd geen reactie gegeven. Alle motorsteunen in de garage nagelopen, deze zijn allemaal goed.
@sbv ja beide onderste motorsteunen zijn vervangen.
Inmiddels zijn we iets wijzer, de voorste rechter velg had een redelijke hoogte en zijslag.
Nu het wat mooier weer is heb ik m'n zomervelgen erop gezet en het trillen is een stuk minder.
Nog immer aanwezig, maar minder.
Mijn vermoeden: auto heeft een aanrijding gehad/stoepje gepakt, daarom hoogte-/zijslag in 1 velg voor te pakken gekregen.
Daarbij vermoed ik dat de rechter aandrijfas voor krom is geraakt.
Wanneer er namelijk een bijrijder rechts van mij zit is het trillen veel heviger als wanneer ik alleen in de auto zit.
Klinkt dit plausibel?
(is reparatie van deze as een dure grap?)
nsdnayz
Voor diegene die het interesseert: het lag aan de rechter aandrijfas.
Mijn exemplaar voor een 2ehandsje (110 euro) via onderdelenlijn omgewisseld, en het rijdt weer zo glad als een pannenkoek.
Scheelt ongeveer 600 euronen met een nieuw exemplaar.
Erg fijn.
Dank voor het meedenken.
Nieuwe as is geen 700 euro maar dat terzijde. Mooi dat probleem opgelost is
