Diff van AT met schuurgeluid?
Gestart door classicT5, 12-05-2014 22:50:31
Ik heb mijn aandrijfassen  LV en RV los gehad ivm homokineethoezen. Ging makkelijk.
Na montage heb ik een schurend (metaal op metaal) geluid. Net LV nog eens los gehaald en opnieuw gemonteerd. Geen verschil.
Auto op bokken voor, in versnelling en laten lopen. Hoor dan een schuurgeluid midden in de bak, lijkt bij het diff.
Snap het niet??? Zou ik een diff lager vernield kunnen hebben... :-( As ging makkelijk los, geen geweld voor gebruikt.   8)
Viel me wel op dat achter de keerring in de bak zit een metalen ronde bus, is dat een lager? Kon die niet rond draaien?
Heb al veel gezocht hier, maar nog geen vergelijkbaar iets gevonden...
Help ;-) Jeroen
Zitten op beide assen de borgringen nog? Het wil wel eens voorkomen dat zo'n ringetje los schiet en in de bak verdwijnt  :eusa_shifty:
Op LV zeker. RV moet ik dan nog eens loshalen... :-( zal dat zsm maar doen, rijden doe ik nu toch niet met dit geluid
