Auteur Topic: Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5  (gelezen 76368 keer)
  • 855R AUT Lpi
Re: Wat is wijsheid - ombouw 850R naar B5244T5
« Reactie #645 Gepost op: 27-09-2020 00:31:57 »
Weet iemand toevallig wat het verschil is tussen de 2 hydraulische motorsteunen (die bollen) bij een 850:
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237079&ukey_product=1176163
nr9: 6801722
nr4: 9434435
verschillende volvo nummers dus ook een ander onderdeel/afmeting?
Terwijl er in de N nog maar 1 type is nl: 30778951 (en deze heb ik tijdens mijn motor ombouw gewoon mee getransplanteerd, lijkt ook gewoon te passen :) );
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237562&ukey_product=1110171
Omdat deze ondertussen ook richting 15 jaar gaan dacht ik ze ook maar eens te vervangen... nu dus nog ff de vraag welke ik ga bestellen...
« Laatst bewerkt op: 27-09-2020 10:13:52 door de Boeing »
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #646 Gepost op: 27-09-2020 11:38:08 »
En bij het zoeken naar info over die hydraulische motor steunen, kom ik natuurlijk weer wat anders tegen:
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Attaching-plate/1102753/1270598.html
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=91632
Voor Me7 motoren bestaat er dus gewoon een officiĆ«le bracket met poelie ter vervanging van de airco compressor (zodat multiriem hetzelfde traject blijft lopen en dus veel meer contact maakt met alternator wiel)... Weer een rede om bij RN motor wissel dus wel te gaan voor de Me7 accessoires...
    • Volvo foto album
« Reactie #647 Gepost op: 27-09-2020 23:12:09 »
nr9: 6801722
nr4: 9434435
Ze zijn in anders van vorm en ook wel iets verschil in hoogte. Mogelijk hebben ze ook een andere dempingskarakteristiek.
« Laatst bewerkt op: 27-09-2020 23:15:13 door volvobug »
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #648 Gepost op: 28-09-2020 16:55:02 »
Thx voor foto!
en idd, ik heb mijn oude motorsteunen eens opgevist, 1tje is circa 6mm dikker dan de andere (en iets anders van vorm, precies zo als op je foto). De hoogte van mijn 2 (oude!)  steunen is wel gelijk.
Ik had destijds zelfs een foto gemaakt van deze versus de motorsteun die uit mijn donor N kwam:
Links die uit de N (8683936 huidig nr: 30778951) - rechts de steun die uit mijn 850 kwam (6801722)
Omdat er weinig tot geen verschil in de hoogte leek te zitten dus die van de N geplaatst destijds (wegens bij 10j jonger).
  • V70R automaat 426
« Reactie #649 Gepost op: 29-09-2020 15:24:38 »
En nu een oude naast een nieuwe  ;D
