Auteur Topic: Software Tracks 302/280 verschillend?  (gelezen 11548 keer)
axelvr
  • Clublidnmr:85011220
  • Lid 500+
  • VOLVO 850R 2.0 '95
    • AxelVr Webdesign
Re: Software Tracks 302/280 verschillend?
« Reactie #15 Gepost op: 06-06-2014 09:06:17 »
Energy savers versus evt lekkere sportieve plakbanden van de Audi zal veel kunnen verklaren
NinaPaul
« Reactie #16 Gepost op: 06-06-2014 11:50:04 »
Wrijvingsweerstand (band wegdek) is bepalend voor de maximale vertraging, niet de remmen.
Een duikende auto zal juist MINDER remkracht naar achteren sturen, omdat daar de wrijvingsweerstand vermindert door de afnemende druk op het wegdek.
Ook is het zo dat ABS NIET de maximale vertraging beoogt, maar een bestuurbare vertraging!
-Gottfried Leibniz
  • Global Moderator
« Reactie #17 Gepost op: 06-06-2014 11:54:36 »
Weet dat de remkrachtverdeling elektronisch geschiedt. Vanaf Alter 2 geloof ik, hebben onze auto's EBD. Voorts is het zo dat de voorwielen minimaal 75% van de remkracht leveren en achter maximaal 25%.
Achterwielen worden door EBD  in een ander soort ABS regeling gebracht waarbij veel minder slip toegelaten wordt.
Lunadust
  • Sleutelfiguur
« Reactie #18 Gepost op: 06-06-2014 12:09:55 »
De vertraging is op zich goed, technisch is de auto in orde.
Wat ik me afvroeg is of er in de parametersetting of de software van de auto aan te geven is dat er voor grotere remmen zitten waardoor de EB de krachtregeling voor/achter anders regelt.
Dit omdat je met een gelijke pedaal krachtregeling nu op de voorwielen een grotere remkracht/ vertraging haalt.
De auto duikt namelijk inderdaad best ver voorover.
Maar de vraag is beantwoord met nee.
« Laatst bewerkt op: 06-06-2014 12:11:27 door Lunadust »
Techneut, geen dichter.
  • V70R automaat 426
« Reactie #19 Gepost op: 06-06-2014 12:30:17 »
Het ABS is een beetje dubbel, de remweg wordt langer maar je kan blijven sturen.
Maar meestal zie je menselijk gedrag dat ze focussen op waar ze niet naar toe moeten.
Weet ook niet hoe ik zelf zou reageren hoor, je instincten nemen het soms zo over.
Dat vraag ik me ook altijd af bij vrachtwagens die achter op files botsen, waarom niet de vluchtstrook op sturen.
Anyway, blij dat het goed afgelopen is voor de personen!
Wat het een Audi 90 cabrio?
Zijn ook niet de lichtste wagens.
Lunadust
  • Sleutelfiguur
« Reactie #20 Gepost op: 06-06-2014 12:35:42 »
ABS werking is goed.
Die greep ook keurig in.
En ja, een 90 cabrio 1350 kg leeg, met 30% jakkazoemoe banden.
  • V70R automaat 426
« Reactie #21 Gepost op: 06-06-2014 12:37:13 »
Tegen slicks kan je niet op remmen natuurlijk  ;D
Lunadust
  • Sleutelfiguur
« Reactie #22 Gepost op: 06-06-2014 12:39:21 »
 :angel:
  • S60 & S70 AWD
    • NordicTurbo.nl
« Reactie #23 Gepost op: 06-06-2014 13:50:22 »
Voor is er een grotere vertaging mogelijk door grotere schijven,
Mogelijk inderdaad.
axelvr
  • Lid 500+
    • AxelVr Webdesign
« Reactie #24 Gepost op: 06-06-2014 15:38:29 »
Grotere remmen, leveren niet bij voorbaat meer remvertraging zoals Emiel ook al suggereert, grotere remmen krijgen dezelfde druk van remzuigers over een groter oppervlakte, waardoor het in theorie niet eens leidt tot een grotere remvertraging, de remmen worden wel minder snel warm doordat er een groter oppervlakte is waar de remdruk op verdeeld wordt.
Lees:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/brake-faq-mythbusting-why-you-may-not-want-big-brake-upgrade/
« Laatst bewerkt op: 06-06-2014 15:41:54 door axelvr »
MrCain
  • Pro Beun Tuner Volvo 850 estate T-5 Aubergine Pearl LPI met de bruine
« Reactie #25 Gepost op: 06-06-2014 15:48:44 »
Goeie banden scheeld ook al een hoop ;)
Met de banden die ik er nu op heb liggen is de ABS nog geen enkele keer ingekomen = als de ABS ingrijpt heb je geen of niet voldoende grip.
Of je nu grote of kleine remmen hebt maakt voor het ABS niets uit: hij kijkt naar het verschil in wielsnelheid om zo een blokkerent Wiel te herkennen.
Verschillende wielmaten voor en achter kan dan wel weer verschil uitmaken  ;)
Citaat van: een wijze man
NinaPaul
« Reactie #26 Gepost op: 06-06-2014 20:07:21 »
Wanneer die ingrijpt heb je een (bijna) blokkerend wiel.
Je hebt niet noodzakelijk onvoldoende "grip", sterker nog je kan op dat moment de maximale "grip" juist hebben gehaald.
Het systeem is ervoor dat je (wetten van newton) de auto bestuurbaar kan houden.
Dus nogmaals: De enige reden om blokkerende wielen NIET TE WILLEN is de BESTUURBAARHEID, ZEKER NIET omwille van de REMVERTRAGING.
-Gottfried Leibniz
  • Global Moderator
« Reactie #27 Gepost op: 06-06-2014 20:14:16 »
Nee. ABS grijpt al in op het moment dat er meer dan 20% slip optreedt tussen band en wegdek.
In de meeste situaties zal ABS in de praktijk wel een iets kortere remweg opleveren, echter op droog asfalt vertraagd 100 % slip beter dan een wiel dat ABS geregeld is.
Ook in losse sneeuw vertraagd het systeem beter met 100% als met 20% slip.
Het klopt dat het hoofddoel van ABS het behouden van de bestuurbaarheid is, maar systemen werken wat geraffineerder dan in de begindagen.
Hoe duurder de auto, hoe beter de ABS regeling is en hoe korter dus de remweg. Ik heb dit op de slipbaan zelf gezien toen ik mijn Alter 1 regeling vergeleek met de regeling op een Opel Astra G.
Lunadust
  • Sleutelfiguur
« Reactie #28 Gepost op: 06-06-2014 20:18:05 »
Als het ABS systeem ingrijpt heb je niet perse een blokkerend wiel.
Je hebt wel perse een verschil in omtreksnelheid van de lucht spleten van de ABS wielsensorringen
« Reactie #29 Gepost op: 06-06-2014 20:20:03 »
Dus niet van toepassing op onze ouwe auto's waar de definitie van ABS, Altijd Blijven Sturen is.
Als ik me niet vergis staat het ook in het handleidingsboekje.  :eusa_think:  (RTFM  :evil: )
