Controlelampje achterklep blijft branden
Gestart door JeroenV70, 01-02-2015 15:13:23
JeroenV70
Al minstens een jaar heb ik zekering 15 er standaard uit liggen. De interieurverlichting blijft anders mogelijk branden. De deursloten/microswitches staan dus nog op mijn to-do lijst.
Op zekering 15 zit de interieurverlichting inclusief dashboardkastje en bagageruimte/achterklep, controle van de veiligheidsgordels, portierwaarschuwingslampjes.
Het controlelampje voor de achterklep heeft nooit problemen gegeven, maar nu brandt het altijd als het contact aan staat.
Ik heb wat metingen en tests gedaan en dan blijkt dat het gedrag beïnvloed wordt door zekering 15.
- Zekering 15 geplaatst --> licht in de bagageruimte brandt als de achterklep open is en dooft als de achterklep dicht gaat. Controlelampje in het dashboard gaat aan of uit afhankelijk van de stand van de achterklep.
Alle andere interieurlampjes blijven branden omdat van minstens één deur de microswitch open blijft.
Het lampje in het dashboardkastje schakelt keurig aan of uit afhankelijk van de stand van de klep. Gecontroleerd via video opname vanaf mobiele telefoon. Klepje dashboardkastje dicht is licht uit!
- Zekering 15 niet geplaatst --> Controlelampje achterklep in het dashboard blijft branden ongeacht de stand van de achterklep.
Het lijkt er dus op dat de microswitch in het slot van de achterklep nog steeds zijn werk goed doet.
Ik zie niet zo snel wat er veranderd is of kan zijn waardoor het controlelampje nu constant brandt terwijl dat eerder nooit het geval was ook al was zekering 15 niet geplaatst.
Kan het zo zijn dat dit gedrag veroorzaakt wordt als bij één van de deuren de microswitch nu helemaal niet meer sluit? De deuren hard dicht gooien heeft geen effect (meer).
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
Waarom zet je de verlichting niet uit met de schakelaar bij de spiegel? Hoef je toch geen zekering voor te verwijderen?
JeroenV70
#2
Dat is een hele goeie vraag.  ;D
Volgens mij heb ik dat gedaan heb omdat ik twijfelde aan het uitschakelen van de rode portierwaarschuwingslampjes. Ik kan me herinneren ergens gelezen te hebben dat die niet uitgeschakeld worden via de interieurverlichtingsschakelaar en dan zou de accu dus alsnog leeg lopen.
Zeker de moeite waard om even te controleren.
JeroenV70
V70 400K+
De afgelopen week hebben wij ook de verlichting met de schakelaar bij de spiegel uit gedaan, maar blijft de verlichting voetenruimte wel branden :( dus accu leeg :eusa_wall:
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
JeroenV70
Dus zekering 15 eruit trekken heeft wel degelijk zin.  ;D
Ik zit op de schema's te studeren en die geven dat uiteraard ook aan.
JeroenV70
JeroenV70
Eerst maar het goede nieuws: De complete interieurverlichting werkt als zekering 15 geplaatst is.
Volgens het schema is dit wat er in zit:
10/22    Interieurverlichting bedieningspaneel
10/24    Bagageruimteverlichting
10/26    Plafondverlichting links achter
10/27    Plafondverlichting rechts achter
10/29    Verlichting dashboardkastje
10/30    Portierwaarschuwingslicht links voor
10/31    Portierwaarschuwingslicht rechts voor
10/32    Portierwaarschuwingslicht links achter
10/33    Portierwaarschuwingslicht rechts achter
10/97    Voetruimteverlichting links
10/102  Voetruimteverlichting rechts
10/115  Zonneklep rechts
Dan het wat minder goede nieuws:
- Met de zekering geplaatst blijft op zijn minst de voetruimteverlichting links branden. Deze reageert niet meer op het sluiten van de bestuurdersdeur, waar werk aan de winkel is met de microswitch;
- Met de zekering eruit kan er eigenlijk geen signaal aankomen op het instrumentcluster, maar dat gebeurt blijkbaar toch, want het controlelampje van de achterklep brandt zodra het contact aan staat.
Zou het signaal via de Central Lock Alarm Module (Deurvergrendelingsmodule, 2/76 A pin 19) naar het instrumentcluster 5/1B pin 14 kunnen komen?
3/78 pin 1 is het signaal van de microswitch in het slot van de achterklep
24/25 pin 13 is de doorverbinding van dat signaal  naar voren via de connector onder het linker achterklepscharnier.
De lamp van de bagageruimte 10/24 brandt in ieder geval niet als de zekering niet geplaatst is, dus op 10/24 pin 2 staat geen signaal.
Het lijkt erop dat het onderzoek verder moet gaan onder het dashboard om te meten aan de connectoren 24/13D pin 5, 24/2C pin 4 en 24/43C pin 9.  ::)
JeroenV70
JeroenV70
Ondertussen twijfel ik over mijn interpretatie van het schema  :eusa_think:
Een scenario (dat ik moet controleren door te meten) is dat de weerstand door de microswitch van het slot in de achterklep zodanig (hoog/laag) is dat het 1,2W controlelampje in het instrumentcluster wél kan branden (met een beperkte stroomsterkte van maximaal 100 mA) terwijl de 10W lamp van de bagageruimte dat via de aarding door de microswitch niet kan als zekering 15 niet geplaatst is.
Hopelijk begrijp ik er later op de dag meer van (na het meten)  :eusa_pray:
JeroenV70
JeroenV70
#7
De weerstand over het slot (lees: de microswitch) is 2,5 Ohm bij geopende klep.
De specificatie van de microswitch geeft aan dat de overgangsweerstand bij een nieuwe switch minder is dan 0,05 Ohm.
De weerstand van het slot bij gesloten achterklep is oneindig. Met andere woorden het contact wordt onderbroken.
Het lijkt er dus op dat de microswitch in het slot nog leeft, maar een hogere weerstand heeft dan verwacht.
De weerstand van de bagageruimteverlichting zou 14,4 Ohm moeten zijn (10W, 12V, stroomsterkte 833 mA) terwijl de weerstand van het controlelampje 120 Ohm zou moeten zijn (1,2W, 12V, stroomsterkte 100 mA)
Bij 12V vanaf zekering 15 en een totale weerstand van 16,9 Ohm (14,4 + 2,5 Ohm) zal de bagageruimteverlichting branden bij geopende klep (stroomsterkte rond 700 mA). Bij gesloten achterklep gaat de lamp uit omdat er geen stroom kan lopen (oneindige weerstand).
Zonder de 12V van zekering 15 meet ik 0,235V op pin 13 van connector 24/25.
Bij dat voltage en een totale weerstand van 122,5 Ohm (120 + 2,5 Ohm) zou er theoretisch een stroom kunnen lopen van 2 mA. Is dat genoeg om de elektronica te laten denken dat de klep open staat?   ::)
JeroenV70
WhizzMan
Volgens mij is het de moeite waard om eens te kijken naar de plaats waar de bedrading van je klep de auto in gaat. Als die klep vaak genoeg open en dicht gaat wil die bekabeling nogal eens metaalmoe worden en slecht contact maken en soms zelfs kortsluiting. Of dat de oplossing is is natuurlijk niet te zeggen, maar het is wel een voor de hand liggende mogelijke oorzaak van deze meetwaarden.
JeroenV70
Mijn laatste metingen heb ik precies daar gedaan. Volgens het schema is dat connector 24/25 (onder het achterklepscharnier aan de linker kant).
Ik heb de connector open getrokken en de weerstanden gemeten aan het deel van de kabelboom dat de achterklep in verdwijnt (male connector). De spanningen heb ik op de andere (female) connector gemeten.
Het begint inderdaad wel op een kortsluiting ergens te lijken.  :-\ ::)
Het controlelampje zou altijd/alleen moeten branden als er een stroom kan lopen via het slot van de achterklep, maar volgens mij brandde het lampje ook toen ik de connectors uit elkaar had liggen en dus de hele achterklep afgekoppeld was. De vraag is dus hoe die stroom dan loopt.  ???
JeroenV70
JeroenV70
Kan iemand hier op het forum bevestigen dat het controlelampje van de achterklep niet brand als het mannetje en vrouwtje van de connector 24/25 (onder het linker scharnier van de achterklep) van elkaar gescheiden zijn?
Contactslot op stand II als je de connector los hebt gehaald.
Ik kan dat nu zelf niet testen en weet alleen dat bij mij het het controlelampje dan nog steeds brandt.
Alvast bedankt.
JeroenV70
JeroenV70
Geen voortgang vandaag, geen tijd.
Wel nog even een multimeter besteld met geïntegreerde stroomtang.
De stroomtang maakt de meting van lek- en kruipstromen in het gelijk- en wisselstroombereik met een resolutie van 1 mA mogelijk. Door de kleine tang kunnen afzonderlijke aders nauwkeurig worden gescheiden en gepakt.
Ik hoop dat hij deze belofte waar kan maken :eusa_pray:  ;D
JeroenV70
V70 400K+
Citaat van: JeroenV70 op 01-02-2015 18:32:12
Heb vandaag noodgedwongen zekering 15 eruit getrokken omdat binnenverlichting niet meer uitging..Nee ook niet als je de deur heel errug hard dichtsmijtgooitduwd etc..
Jawel ook bij ons brand dan controlelampje achterklep..
Zakelijk Jaguar XE
JeroenV70
Citaat van: V70 400K+ op 03-02-2015 21:56:27
Dankjewel voor het melden. Het vreemde is dat het controlelampje van de achterklep eerder nooit brandde ondanks dat zekering 15 eruit lag. Bij jou is dit effect wel direct te zien.
Hopelijk vind ik een oplossing waar we beide iets aan hebben.  ;)
JeroenV70
V70 400K+
Enige oplossing bij mij is reparatie deurslotmicroswitch, en ga ik met een week of 2 doen. Denk eerst maar eens de truc met het dunne plastic lijmen op...
Zakelijk Jaguar XE
