320 mm conversie
Gestart door jandeman, 18-03-2015 12:52:50
RoelNL
Ikzelf ga de klauwen en brackets gewoon nieuw halen bij de dealer, het zijn gewoon v50 t5 klauwen en schijven. Als er meer mensen mee willen doen kan ik misschien wel vragen wat de totale kosten zijn en ook een mooie korting hierop regelen.
groen V70
Als ik ga zoeken in vida kom ik uit bij een 1 zuiger remklauw voor de 16,5 inch schijf  dat is toch niet de goede?
we zoeken toch een klauw met 2 zuigers ??
I have my Dream
RoelNL
Die zijn het want de schijven van 16,5 zijn 320mm
innocenti
Citaat van: groen V70 op 03-04-2015 18:16:52
De 2 zuiger remklauwen zitten op een xc60 en xc90. Dat zou mijn voorkeur zijn geweest. Daarom moet ik ff denken of ik mee ga doen. Dan kom je echt in de buurt van een BBK.
Nee, 1 zuiger.
Rechts op de foto te zien:
Hier onder mijn Kuga:
RoelNL
Als die remklauwen ook op de adaptor passen dan kunnen we die ook doen maar dat weet ik niet zeker?
Citaat van: innocenti op 03-04-2015 18:22:51
Wat is het voordeel van een klauw met twee zuigers ?
groen V70
#82
XC60 heeft 328 schijven, en wat ik in vida zie is ook 1 zuiger
toch ben ik heel nieuwsgierig hoeveel het beter remt !
I have my Dream
innocenti
Citaat van: -D©©©L- op 03-04-2015 18:31:26
In mijn beeldvorming levert dat meer remvermogen op door 2 zuigers en benaderd het beter het remvermogen van bv een Brembo met 4 zuigers
innocenti
correctie
Ik zie idd dat de XC90 remklauwen heeft met 2 zuigers. Ik dacht het op een XC60 ook gezien te hebben
RoelNL
Naar mijn idee wordt de remdruk over een groter oppervlak verdeeld waardoor je remblokken gelijkmatiger aangedrukt worden op de schijf en je dus minder last kan krijgen van trillingen en meer druk kan uitoefenen met op de blokken en dus harder kan remmen.
Feit is gewoon hoe groter de schijven zijn hoe harder je kan remmen en zal je de meeste winst halen door grotere schijven te plaatsen.
Daarom zie je bij grotere schijven altijd dat remklauwen meerdere remzuigers hebben omdat de remblokken groter worden en aan 1 remzuiger gewoon te weinig hebben om de druk goed te verdelen. Het remblok word als het ware op 1 punt ingedrukt waardoor de buitenste randen minder hard op de schijf drukken. Een bananen vorm zeg maar en met 2 of meerdere remzuigers heb je daar geen last van.
groen V70
Citaat van: RoelNL op 03-04-2015 18:45:15
Ja dat wilde ik net zeggen   :eusa_angel: :eusa_angel:
maar inderdaad daarom meerdere zuigers.
I have my Dream
Is een grotere rem in alle gevallen in het voordeel of is er een keerzijde ?
RoelNL
Nadeel kan zijn dat je rempedaal veel gevoeliger is dan je gewent bent, een klein tikje op je rem kan al voor een enorme vertraging zorgen maar dan praat je over schijven ter grote van 330mm en meer met bijpassende remklauwen en blokken en dito kosten
Ander nadeel is dat je ophangrubbers van van je draagarmen grotere krachten te verduren krijgen en dus sneller slijten. Dat geld eigenlijk voor alle rubbers in je auto dus ook motorrubbers en de constructie waarmee ze vast zitten in het chassis. Er is gewoon een bepaald maximum wat een auto aan kracht kan verduren zonder dat alles scheef trekt. Bedenk maar eens wat er gebeurt als je heel snel afremt en motorblok nietgoed vast zit dan krijgt het blok momentum en kunnen de bevestigingsplaatsen zo uit hun voegen getrokken worden. Dan praat je wel over serieuze remkracht en zoiets was niet van plan in mijn auto te plaatsen. Laat staan de kosten van dat alles.
innocenti
Citaat van: -D©©©L- op 03-04-2015 18:56:25
Ik was jaloers op jouw setup met Brembo klauwen op een 850 met grote schijven. Alleen vond ik de investering te groot met alles wat daarbij hoort. Dus ik denk dat er geen keerzijde is in de formaten die passen op een 850/X70. Denk jij van wel?
Wat opvalt is dat op zwaardere modellen zoals een XC90 dubbelzuiger remklauwen worden toegepast in mijn beeldvorming omdat enkele niet voldoen de auto op tijd stil te zetten. Dus zouden deze meer remvermogen moeten leveren en waarschijnlijk goedkoper te produceren zijn dan 4zuiger Brembo.
