Tracs off lampje blijft branden
Gestart door elianmars, 10-02-2005 00:09:46
Citaat van: elianmars op 06-05-2005 16:42:51
Vandaag eindelijk de storingscode's uit laten lezen bij Hooftman.
Er werd aangegeven abs sensor rechts achter en de pomp (of zoiets). Volgens de monteur is het dan voor 99,9% zeker dat het de abs controller is.
Volgens mij voor 100% ;D
@Arthur: ik kan waarschijnlijk via Hunter aan een controller komen. Wordt dat niks, dan pm ik je even voor een afspraak  :)
Citaat van: elianmars op 07-05-2005 10:49:38
Ik hoop dat je dan een goede controller krijgt, aangezien het een typisch kwaaltje is ;)
Daarbij wacht ik sowieso nog op een mailtje van je ;D
Zo, vanaf zaterdag branden de lichtjes niet meer. De abs-controller is gerepareerd, door Arthur, waarvoor hartelijk dank!!! :D
Zoals Arthur al gezegd had, stelt het eigenlijk niet veel voor, die reparatie. Je moet er wel ff wát voor doen, maar het is zeker te doen.
Na het inpluggen van de gesoldeerde controller even een stukje gaan rijden. Na een klein stukje gingen de lampjes al uit. Eindelijk werkt de abs en traction control weer (vanaf dat we de wagen in februari kochten heeft 't niet gewerkt......)  :D :D
Citaat van: elianmars op 04-07-2005 00:20:31
Goedzo! :D
En houden zo ;D
Als de lampjes na het resetten van de foutcodes weer mochten gaan branden, dan zie ik wel een PB verschijnen ;)
Oeps, helemaal vergeten de foto's er bij te zetten. Hierbij dus:
Het was zaterdag regenachtig, dus de Volvo ff met z'n koppie in de garage gezet (Artur's roffel moest maar even nat worden......):
Arthur druk bezig met solderen:
Peertje
Citaat van: elianmars op 04-07-2005 01:07:56
Het is ook zo'n handige donder he....  ;)
Hé? Geen banner meer?
konniekip
Wat soldeer je nou precies? Welke verbindingen?
Die van de stekker (in jouw geval). Model vanaf '96: beide stekkers ;)
Citaat van: thuur op 11-07-2005 21:19:23
Jep, de solderingen die precies aan de achterkant zitten van de stekker ingang. Arthur heeft 't me laten zien, de solderingen zijn af en toe echt slecht.
spiderbalm
#26
Citaat van: elianmars op 11-07-2005 23:18:54
Hallo,
ik heb een v70 t-5 met dezelfde klachten, geldt voor dit model dezelfde remedie?
Ook de soldeerringen en waar zit bij mij die controller?
gr.
Spider ???
ps model is '98
Citaat van: spiderbalm op 15-07-2005 13:41:14
Hallo,
gr.
Spider ???
ps model is '98
Ligt aan de storingen die je hebt. Zijn het de sensor linksachter en de ABS pomp, komen deze herhaaldelijk terug ondanks dat de sensor en pomp in orde is? En zegt de dealer dat het waarschijnlijk de ABS module is?
(En je hebt TRACS niet uitgeschakeld :P)
Dan ligt het zeer waarschijnlijk aan de solderingen ;)
spiderbalm
de lampjes van traction en abs blijven branden, de melding is de rechterachter sensor. Mijn garage al ingelicht dat het mogelijk de controller kan zijn. De sensors zijn vervangen, geschakeld met links en er is nog steeds een storing, tweede. De volvo-dealer gebeld en herkende dit probleem. Mijn garage heeft me gebeld en gevraagd of de controller niet gerepareed kan worden. Op deze site jouw meldingen gelezen over slechte soldeerringen. Mijn vraag is of dit gelijk is aan de storingsmeldingen bij de 850. Ik heb een v70 t-5 model 1998.
gr.
Spider
Ja, de storingen zijn gelijk. Zelfs voor S80's, S60's en het is wachten op de XC90 ;)
