Reset Sleutel Alarm??
Gestart door wowT5, 24-02-2005 13:10:55
wowT5
Hoi, bij mijn 850 T5 bouwjaar 96 zit een vreemde sleutel die iets te maken heeft met het alarm. Ergens onder het dashboard moet iets zitten waar de sleutel in kan. Kan alleen niet vinden en heb geen idee wat die sleutel nu precies doet. Is dit standaard Volvo? Zal wel niet kan niets vinden in het boekje.
Thanks Hans
Op de sleutel staat MED  Italiaanse beveiligingsmerk MED ???
LeRa
Hoe zien je afstandbedieningen eruit, twee schuingeplaatste knopjes met daar tussen een rood LEDje? En lijkt die aparte sleutel op een soort USB-key?
Dan is het waarschijnlijk een Euro-alarm en dus wel door Volvo standaard  ingebouwd. In dit geval moet je eigenlijk twee aparte sleutels hebben, een zwarte en een rode. In je dashboard-kastje (links-achterin tegen de zijkant) zou je dan ook het slotje moeten zoeken voor die aparte sleutels.
Meer info over de Euro-alarm (incl. documentatie) is te vinden  door de zoek-functie te gebruiken.
Gr. LeRa
paul-r
Hans,
Als het een klein los sleuteltje is, kan het die van de sirene zijn. Die heeft een eigen stroomvoorziening en moet dus als het systeem faalt met de afstandbediening of bij storing met dat sleuteltje uitgezet worden. Het is dus wel handig te weten waar de sirene zit (alhoewel, als hij af gaat en je zoekt hem is dat niet echt een probleem denk ik).
Paul
toycar
 :-X
...sowieso wel raadzaam om het "contact" van de sirene eens af en toe met de sleutel te bedienen. Had laatst grootse moeite om na een storing die klere herrie te stoppen. Pas na de sleutel een keer of 20 naar off en on en off en on... te hebben gezet pakte hij.
Typisch gevalletje van slechte contacten door weinig gebruik ;) Idd een raadzame tip!
Joo1st
Citaat van: LeRa op 24-02-2005 14:20:27
Gr. LeRa
Hi LeRa,
Op mijn 850 zit volgens mij het alarm dat jij omschrijft. Boekje dat in dit topic staat komt overeen, alleen mis ik het zwarte 'sleuteltje'. Op zich geen ramp denk ik. Maar ik kan het slotje waat dat ding in moet maar niet vinden. Het zit bij mij dus niet in het dashboardkastje... Iemand enig idee?
Groet, Joost
LeRa
Ergens anders op, in, boven of onder je dashboard?
Anders weet ik het ook niet.
Joo1st
Tja, dat is 't 'm nu juist; ik zoek me te pletter naar dat slotje. ??? Andere '96/'97 850 rijders met een Euro-alarm met suggesties voor de locatie van het slotje?
Groet, Joost (die vreest voor de dag dat 't alarm een eigen leven gaat leiden)
LeRa
Dat alarm van mij (ook Euro) is zelf gaan beslissen wanneer 'ie afging en of 'ie wel of niet reageert op mijn commando's. Dus heb ik 'm onklaar laten maken, was voor mijn verzekering toch geen verplichting, en het scheelt een klomp aan je sleutelbos ;) .
Joo1st
Daar heb ik in een ander topic inderdaad al wat over gelezen. Bij mij is het nu al een keer gebeurd dat ik het alarm niet uit kreeg zonder de deuren weer te sluiten...
LeRa
Klinkt bekend.........   :-X
Volgens mij is het vinden van het betreffende slotje de sleutel van het probleem, maar dat wist je zelf ook wel ;D . In ieder geval succes, met de zoektocht en laat 't even weten als je 'm hebt gevonden.
Joo1st
Gevonden! Met m'n kop op de mat zag ik 'm boven de pedalen ineens zitten. :)
Nu hopen dat ik 'm niet vaak nodig ga hebben...
