board computer t5
Gestart door T5turbo, 28-02-2005 15:09:28
T5turbo
Hallo allemaal
Ff voorstellen.Ik ben nieuw op deze site en pas in het bezit van een T5.
Wat een geweldige site is dit.
Wil gelijk van de gelegenheid gebruik maken om wat te vragen over mijn board computer.
Er verschijnt regelmatig in het beeld: disc
Ik heb me rot gezocht in het boekje maar dit komt er niet in voor.
Ook brand het managment lampje telkens als ik file rij. Dit gaat dan na een dag vanzelf weer uit, maar disc niet?
Misschien dat het toch met elkaar te maken heeft?
Ook in de avond kan ik mijn computer niet aflezen.Hoort hier geen verlichting in te zitten?
Citaat van: T5turbo op 28-02-2005 15:09:28
Achter de boorcomputer zitten twee lampjes. Die branden als de rest van de dashboardverlichting ook brandt.
"Disc" heeft waarschijnlijk te maken met een los contact in óf de schakelaar "Info" óf achter in de klokkenwinkel.
Aangezien je toch lampjes moet vervangen stel ik voor dat je daar eens kijkt.
De dashboardverlichting vervangen is ff wat werk want de bovenkant van het dashboard moet er af.
Onder DEZE LINK kun je zien hoe het moet bij een auto ZONDER bijrijdersairbag.
Hallo en welkom op het forum!
Stel jezelf even voor in het topic 'wie ben ik?' en plak er een foto'tje achteraan, vinden we leuk ;D
DISC staat voor Disconnected en betekent meestal niets meer dan een slecht contact. Je kunt beginnen door de schakelaar eens een paar keer flink op en neer te halen/draaien (contact uit). Dat zal enige oppervlakkige corrosie al doen verdwijnen. Als de melding dan niet terug komt weet je waar je moet zoeken (permanente oplossing is dan de contacten te reinigen met alcohol (geen WD40 of contactspray!).
Het management lampje? Je bedoelt motormanagement neem ik aan? Blijkbaar treedt er dan een storing op, als het lampje brandt moet je dan even de storingscodes uitlezen. Gebruik de zoek-functie bovenin om meer hierover te vinden.
En ja, er zit zeker een lampje achter. Je moet de bovenkant van je dashboard losmaken (15 mins werk), je kunt dan meteen alle lampjes (preventief) vervangen.
Suc6 ermee! ;)
[edit] mehn was 7 seconden eerder ;D [/edit]
Citaat van: thuur op 28-02-2005 15:15:50
:P
T5turbo
Bedankt ik ga eens aan de slag.Heb van het weekend toch niets te doen.
Blijft de vraag natatuurlijk open staan waarom iedere keer het managment lampje gaat branden als ik file (lage toeren) rij?
Iemand dit al eens eerder meegemaakt?
