Benzine lozen
Gestart door ivanho, 24-03-2005 16:34:33
ivanho
Wie weet hoe ik op een snelle en makkelijke manier mijn tank kan legen. Zonder m leeg te rijden ;D.
En waar kan ik die ouwe bocht lozen of heen brengen?
Alle suggesties welkom.
Alvast bedankt.
Groet
Michel :)
Life is what happens to you while you're busy makin'  other plans
Met een emmer en een slangetje. Nooit een film gezien waar ze benzine stelen? ;)
Emmer op de grond, slang zo ver mogelijk in de tank, zuigen totdat je het bijna proeft, vinger erop, in de emmer en vinger loslaten. Wet van communicerende vaten doet de rest.
Waarom? Verkeerde brandstof getankt? :-X
PS: als het super of euro is, mag je het ook aan mij geven ;D
Reitse
Wet van de communicerende vaten toepassen... Tuinslang erin hangen, aanzuigen en andere eind een stuk lager dan de tank hangen. Inleveren bij de gemeente (die hebben daar vast wel een inleverpunt voor)
ivanho
Nee het is benzine uit de prehistorie, die wil jij niet in je auto hebben. Net als ik. Maar dus gewoon met een slangetje  :D en een beetje goed timen.
Er zit volgens mij wel 50 liter in. (benzinemeter werkt niet, waar zit die trouwens) Maar ik weet niet waar ik er mee heen moet.
Waarschijnlijk kan je als je de zitting van de achterbank eruit haalt een ronde deksel zien zo kan je in tank komen kan je ook de meter zien zitten.
Citaat van: ivanho op 24-03-2005 16:34:33
Communicerende vaten truuk gaat met dikke tuinslang het snelst.
Om 'm droog te zuigen: Motorkap open, benzinepomp opzoeken, slangetje NA de pomp pakken, ander slangetje eraan, die in jerrycan steken, op contact zetten, en wachten...
Citaat van: ivanho op 24-03-2005 16:46:15
Hint: Paasvuur.
Citaat van: Reitse op 24-03-2005 16:40:27
Inleveren  ??? Lucifer erin  ;)
[size=0]geintje, geintje![/size]
Reitse
Citaat van: elmarconi op 24-03-2005 17:34:05
Hint: Paasvuur.
En juist dit soort acties zorgen ervoor dat het ieder jaar moeilijker wordt om nog beetje behoorlijk paasvuur te maken....
ivanho
Paasvuur? Dar had ik nog niet eens aan gedacht.
Met 50 liter benzine een paasvuur ::)
Daar haaal ik het Journaal wel mee denkik :P
Citaat van: Reitse op 24-03-2005 17:53:43
Hint: Paasvuur.
Over paasvuren bestaat helaas veel misbaar. Misbruik is er altijd geweest. Voor een gemiddelde ambtenaar ben je zwaar verdacht als je een fikkie wilt stoken. Rest de vraag wat de werkelijke impact is van 50 liter benzine (ong. 500 auto-kilometers, 100 bezoekers die elk 5 km met de auto rijden, 500 bezoekers die op zoek zijn naar een parkeerplaats). Wat ik wil zeggen is dat 50 liter benzine verbranden, mits het niet in de bodem verdwijnt, een niet te meten effect geeft op de milieu. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen nu thuis een oude zinken teil kan volgooien.  ;)
Zie ook http://www.paasvuur.nl/
Reitse
Wat de werkelijke impact is? het verschil tussen benzine zo optimaal in een besloten ruimte laten verbranden waarna de afvalgassen door een katalisator getrokken worden en een totaal vrije verbranding... (overigens steken we hier de boel aan met rooie trekkerdiesel...)
Maar om terug te komen op het onderwerp, lozen doe je bij de gemeente, ff met afvaldienst bellen. Had je zelf toch ook wel kunnen bedenken?
Jan_D.
Lijkt me ook, eerst rijden, dan restjes prut eruit. Nieuw filter in de wagen en verse benzine erin.
Maarja, misschien zit er wel heel erg veel prut (of water) in de tank.
Jan
Had het al eerder willen vragen, maar: om welke auto gaat het?
Ben je een oldtimer aan het opknappen of wat? ???
speedyT5
Citaat van: Ludo op 24-03-2005 20:29:13
ik snap de hele bedoeling niet.
rij die tank gewoon leeg en voorzie ze van verse benzine.
Een motor loopt heeeeel erg slecht op verouderde benzine, heb het eens meegemaakt met een 240 Turbo die op LPG prima reed maar op benzine heel erg slecht, urenlang op zoek geweest naar de oorzaak, bleek de auto voor het laatst 2,5 jaar voor het laatst benzine getankt te hebben. :o
Restje oude benzine eruit gezogen, verse benzine erin, liep weer als een zonnetje!!! 8)
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
