Wie weet raad .... ?
Gestart door volvi, 03-06-2016 22:55:47
Ik heb het zelfde gehad: een geluid alsof er een hoop bouten en moeren in een metalen blik heen en weer geschud worden: aircopomp naar de kloten.
Citaat van: FGG op 06-06-2016 11:40:42
Is door TS uitgesloten:
Citaat van: volvi op 03-06-2016 23:52:20
Citaat van: volvobug op 03-06-2016 23:48:56
Zit er momenteel wel of geen multiriem op? En is het geluid er ook zonder multiriem?
Dank Volvobug. De multiriem zit er momenteel weer op. Hij is er even afgeweest en toen was de herrie hetzelfde !
Hoop doet leven...maar ik vrees dat dit toch echt een drijfstanglager is op het geluid afgaande.
volvi
Dank voor de reacties tot nu !
Ik denk steeds meer in de richting van of drijfstanglagers, oliepomp of zelfs een krukaspoelie.
De laatste optie hoorde ik vanmorgen in Elst bij Dennis850Estate.
We gaan verder zoeken en ik blijf graag nieuwe opties horen.
volvi
Aircopomp is het zeker niet, die werkt prima !
Citaat van: volvi op 06-06-2016 14:09:19
Die van mij ook...
volvi
Citaat van: FGG op 06-06-2016 14:13:59
Die van mij ook...
We gaan daar ook zeker naar kijken !
Citaat van: volvi op 06-06-2016 14:08:02
Een oliepomp die tikt is onzin
Hooguit kan er een drijfstanglager secundair aan een slechte oliepomp stuk zijn gegaan.
Maar tikken is dan van het drijfstanglager niet van de pomp.
Krukaspoelie klinkt het ook niet echt naar.
volvi
Citaat van: Piet op 06-06-2016 14:54:35
Feit is wel dat de multiriem tijdens het gebeuren is ingesleten. Ik haalde er zo een meter multiriem (1mm breed) uit. Die heeft dus ergens tegenaan gelopen
Krukaspoelie was ook het probleem bij mijn V70 tdi, destijds. Prima rijden, roken als een bezetene, maar ondertussen bengelde er van alles los in het blok.
Lunadust
Multiriem er helemaal afhalen.
Ook alle resten die tussen de poulies inzitten.
Dan starten. Tikt ie dan nog heb je grote kans dat je trillingsdemper stuk is. Die ligt in Noorwegen voor je klaar.
Oliepomp tikt niet.
Techneut, geen dichter.
volvi
[/quote]
..... Hoopvol !!! Ik houd jullie op de hoogte !
volvi
Citaat van: Lunadust op 06-06-2016 16:09:14
Oliepomp tikt niet.
Dank ! Hebben we gedaan en hij tikt dan nog steeds ! Vandaar de gedachte aan de poelie.
Fijn dat ie in Noorwegen klaar ligt. Kom m graag halen, .... maar dan wel in een goed rijdende roffel .... ;-)
Lunadust
Citaat van: volvi op 06-06-2016 16:12:06
Oliepomp tikt niet.
Ewout woont in Noorwegen en er is regelmatig forumtransport
Eventueel zou het ook je dubbelmassavliegwiel kunnen zijn maar die zit aan de andere kant van het blok.
Een kapotte trillingsdemper verklaart ook een kapotte riem.
volvi
Citaat van: Lunadust op 06-06-2016 16:14:10
Oliepomp tikt niet.
Nee joh, kom m veel liever zelf halen .... !
We gaan de poelie aan een inspectie onderwerpen. Het klinkt als een aannemelijk iets
