Auteur Topic: De Spaanse Curry: reconstrucción  (gelezen 123115 keer)
Re: De Spaanse Curry: reconstrucción
« Reactie #45 Gepost op: 24-07-2016 00:14:46 »
Net over de grens was het al raak. Ik knalde knetterhard met het linker voorwiel in een gat. Man man, wat een ellende is het toch met die wegen...... ::)
2 gaten in de hele weg en ja hoor, een Ollander moet er weer net door....  ::)
:evil:
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #46 Gepost op: 24-07-2016 00:25:05 »
:evil:
StefanCJ
  • e91 325D (ex: 854,855,S70,C70,V70n)
« Reactie #47 Gepost op: 24-07-2016 07:28:24 »
Twee gaten per m2 bedoelt hij denk ik  :evil:
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #48 Gepost op: 24-07-2016 15:01:51 »
Thomas, een nieuwe peilstok met peilstokbuis is wellicht een betere oplossing.
Ik heb deze ook in de R gemonteerd en ben nu voorgoed van sludge op de peilstok kwijt. De dubbele O-ring bij deze constructie is een veel betere oplossing dan de originele enkele.
Deze had ik nog liggen van mijn vorig blok. Net even gemonteerd en er lekt geen olie meer.
Heb de carterventilatie nog even getest bij warm blok ook. De vuldop blijft netjes liggen op het blok, beweegt helemaal niet.
Geen druk op de peilstok, maar bij gas geven komt er wel wat lichte rook uit. Geen dikke wolk, maar als je goed kijkt zie je wel iets passeren. Volgens het forum is dat vrij normaal dat er wat carterdampen passeren.
Ik kijk er voorlopig even tegen aan.
« Laatst bewerkt op: 24-07-2016 15:08:25 door Vulk »
  • Global Moderator
« Reactie #49 Gepost op: 24-07-2016 18:49:27 »
En dat is precies waarvoor de carterventilatie nodig is.
Alles OK dus.
Daf46
  • System.ArgumentException
  • Lid 500+
  • Grand Prius +
    • Mijn Volvo 850
« Reactie #50 Gepost op: 24-07-2016 21:19:23 »
:evil:
Dat stukje E42 bij de Franse grens nabij Doornik misschien ?
De rest van België vind ik nog niet zo erg hoor.
  • Jeroen
« Reactie #51 Gepost op: 24-07-2016 21:31:23 »
Neem dan de liefkenshoektunnel eens. Vind ik bizar slecht wegdek en dan nog tol betalen ;)
Jurijn R
  • Lid 500+
  • Nordschleife, The Green Hell
« Reactie #52 Gepost op: 24-07-2016 23:45:26 »
Vindt de wegen hier best zeik hoor! Moet je eens in mijn buurt komen hobbelen  ::)
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #53 Gepost op: 27-07-2016 12:51:11 »
Net als de wegen in België is ons keuringssysteem niet ideaal.
Mijn keuring verviel op 27/09 en sinds gisteren mocht ik de auto aanleveren. Dus vandaag heb ik dat gedaan, twee maanden voor de vervaldatum.
Dat doe ik altijd, als er dan nog een probleem zou zijn, dan heb ik ruim te tijd om het op te lossen dacht ik.
Voor het eerst heb ik de catloze downpipe laten zitten, wie niet waagt...
Over de downpipe geen opmerking, wel over het lichtbeeld van de koplampen. Rechtsvoor stond niet goed. De keurder moest eerst zoeken naar de schakelaar van het achtermistlicht en had met de niveauregeling van de lampen gespeeld. Ik gebruik dat nooit, want ik weet dat een motortje soms hapert.  :eusa_wall:
Dus afgekeurd op het lichtbeeld, nieuwe vervaldatum keuring: 10 augustus. Het originele keuringsdocument krijg je niet terug. Dus direct na de keuring naar de garage gereden om de lichten af te regelen. Hij gaf al aan dat het lichtbeeld wazig is (zoals elk jaar), maar ok is om te keuren.
Terug naar de keuring gereden, ... en opnieuw afgekeurd op de lichten, alleen deze keer linksvoor.  Het probleem is dat ik dat niet kan bewijzen, want op de kaart staat enkel vermeld "één van de dimlichten". Ik heb momenteel depo koplampen in een Hella behuizing in de auto zitten. Lampen zijn +- 100.000km oud. Dus vandaag maar twee nieuwe Hella's besteld, alleen komen die pas binnen enkele dagen na vervaldatum van de keuring.
Gebeld naar het keuringsstation om te vragen of dit een probleem is. Antwoord: "dat is geen probleem, gedraag u alleen een beetje langs de weg...." Na wat opzoeking blijkt dat je toch een toeslag moet betalen als je uw auto te laat voor de keuring aanlevert... Ik wil ook niet weten wat er gebeurd mocht ik dan een ongeval hebben... Om van onze vakantie naar Frankrijk nog maar te zwijgen.
Ik ga de auto nu op 9 augustus opnieuw aanbieden zonder er iets aan te doen. Ik gok dat ik de auto dan wel gekeurd krijg. If not, dan krijg ik (hopelijk) opnieuw twee weken verlenging...
Kafka...
« Laatst bewerkt op: 27-07-2016 12:55:16 door Vulk »
fpede
  • Lid 500+
  • Volvo 850 TDI my1996
« Reactie #54 Gepost op: 27-07-2016 13:07:31 »
ge moogt altijd de mijne Efkes bezigen hé, als ge ze maar zelf afhaalt en terug opzet :D
« Reactie #55 Gepost op: 27-07-2016 13:11:48 »
Gebeld naar het keuringsstation om te vragen of dit een probleem is. Antwoord: "dat is geen probleem, gedraag u alleen een beetje langs de weg...." ...
Toch altijd opletten hiermee Thomas.
Op je keuringspapier staat code 1 of code 2.
Afhankelijk daarvan mag je rijden of niet indien afgekeurd.
https://emag.touring-verzekeringen.be/auto/2015/juli/afspraak-autokeuring.html
fpede
  • Lid 500+
« Reactie #56 Gepost op: 27-07-2016 13:15:22 »
btw, dan had ik toch meer chance met de keurmeester vorig jaar,... toen was het net niet goed, maar hij heeft het er als opmerking op gezet, zodat ik wat tijd had om de kost voor nieuwe lampen in te plannen ;)
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #57 Gepost op: 27-07-2016 13:55:13 »
Ik heb code 2 dus mag de komende 2 weken gewoon in het verkeer blijven.
Stel dat ik volgende week terug ga en opnieuw afgekeurd wordt, krijg ik dan opnieuw verlenging van 2 weken?
  • V60D3+ | 850 T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #58 Gepost op: 27-07-2016 14:12:27 »
Wat een land ::)
Piere
  • Bullbar mode activated
« Reactie #59 Gepost op: 27-07-2016 15:05:07 »
Tuurlijk, als je chance hebt keuren ze je zelfs goed.
